1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. тамада
    тамада
    тамада
    Североуральск Свердловской обл.
    Temih о чём речь? Можно подробнее?
  2. тамада
    тамада
    тамада
    1kindserg может просто не увлекаться "выжиманием запредельных" для используемых материалов температур?
  3. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
    Так шумит только воздух и неназойливо при 100% напор сильный, так и движок 100ват.
  4. 1kindserg
    1kindserg
    1kindserg
    Харьков
    Если правильно понимаю- то зенковка (внутренняя и наружная) влияет на звук работы котла (печи), которого я так и не услышал из-за работы улитки, а так-жена форму факела и скорость прохождения воздуха через отверстие. Думаю так на метал может повлиять температура и свойства самого метала и производства оного.
  5. 1kindserg
    1kindserg
    1kindserg
    Харьков
    Писал, это был второй пуск (первый положительный, когда вышел на пиролиз), поэтому я в шоке что же будет дальше? Все пишут о раскаленном реакторе вот я его и получил. Запредельных температур думаю не было, на дне чаши было не много асфальта (скорее всего от первого пуска) т. е. невыгорел. Ктому же дожигатель вверху под крышкой в саже, а это ведь пока печь, а если еще нагрузить теплообменником, что получиться? И потом, по дожигателю проходит воздух, а он должен по идее его охлаждать. Куча вопросов...
  6. Serpal
    Serpal
    Serpal
    1kindserg, С рождением конструкции устройства и запуском его в работу приходит и понимание происходящих в нем процессов, об этом многие написали, но немногие осмыслили. Теперь у Вас есть модель далекая от совершенства, поскольку выложенная здесь информация похоже плохо Вами переваривается, но это даже к лучшему, теперь заработает внутренний аналитический аппарат и позволит получить выводы о правильной конструкции Вашего произведения и после некоторых раздумий получится "почти" то, что надо. Вперед к анализу и осмыслению! И хотя проделана немалая работа, заставить целый кислородный баллон быть котлом - задача непростая.
  7. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
    Я так понимаю что печурка недымит и КПД вас устраивает, предлагаю довести до логического завершения все остальное. По ходу доводки надо думать о двух оборотном изделии с нижним выхлопом и автоматикой. Оно конечно дороже будет зато чистить 2раза в месяц ито в профилактических целях. Неошибается тот кто ничего неделает успехов. Улитка с тт. котлов 220вольт понравилась 400-600 гривен прдают как запчасть. Дорого конечно ну наверное надежнее автомобильной, хотя если для гаража то и атомобилбьной достаточно.
  8. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    А я бы, и другую сторону приоткрыл бы. Тем самым, можно уменьшить ещё обороты. Чем тише тем лучше. Хотя, она у Вас в теплице, помещение большое и шум не так заметен.
  9. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
    Не сильно разбираюсь, но с другой стороны крыльчатки забора воздуха нет, глухая стенка, принцып крыльчатки центробежного насоса почти или автомобильных, забор воздуха с одной стороны.
  10. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    У Вас крыльчатка "Беличье колесо",а она воздух сосет, с обеих сторон.
  11. Serpal
    Serpal
    Serpal
    Амиго154, Человек фотки показал, там все понятно, односторонняя у него крыльчатка конструктивно. Центробежные вентиляторы имеют особенность не только нагнетать воздух в трубу, но и выбрасывать его обратно, основной шум и дает этот "выдавленный" воздух, если место всоса удлинить, то возвратный поток уменьшится и его будет слышно меньше. В автомобилях вы его почти не слышите потому, что вход воздуха снаружи.
  12. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    В связи с неудачей пиролизного варианта и нежеланием доводить его до ума, хочу попробовать пряможег. Сделать хочу в виде горелки для установки в ТТ котел вместо дверки. На эскизе вроде все понятно, желтым залита область футеровки шамотом. Чаша съемная для периодической чистки и замены в случае прогорания. Окошко для розжига забыл нарисовать. При желании можно подать ВВ, снизу в область завихрителя. Кто что думает, полетит?
  13. Serpal
    Serpal
    Serpal
    Astrafoto, Что-то быстро сдался, столько времени потратил на теорию, уже бы наверно горелку Бабингтона на пятый раз переделал. Она больше подходит для готового котла, кстати КНВ приводил эскиз горелки пряможега и наверно лучше все это в котел запихать, пусть там тепло отдает вместе с копотью.
  14. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Ну не то чтобы сдался, просто имею склонности к максимально простым конструкциям. :) Пиролизник отложил как более сложную в изготовлении и капризную в настройке конструкцию. По этой же причине бабингтоны всякие с компрессорами и прочими приблудами были отвергнуты сразу. Внутрь котла был вариант, но решил что так проще в изготовлении и последующей эксплуатации. Насчет потерь тепла не парит особо - во первых не так уж и много потеряется, шамот не даст, во вторых котельная у меня в доме, ее чуток погреть тоже не лишним будет. Сейчас интересует смогу ли я разогреть чашу докрасна и получится ли полное сгорание. Если все нормально получится, поэкспериментирую с ВВ. Ждал картинок от Temih, не дождался, решил сам сваять чего нибудь, может это и к лучшему, совместно прийдем к оптимальному варианту.
  15. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Astrafoto ,Может Вам к Temih в личку постучаться. Temih писал-
