1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    А я в качестве внутреннего утеплителя подумываю не замутить ли мне вермикулитобетон. Развести вспученный вермикулит с цементом и залить по форме чаши низ баллона. Плюс снаружи будет кожух из пропанового баллона и пространство между баллонами засыплю вермикулитом. Кто что думает по этому поводу?
  2. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Кстати, от капельницы я вообще отказался. Она может принести больше вреда чем пользы. Опасная вещь, если точно-пожароопасная.Трубу масло подачи в печи, соединяю с масло баком через краны, краники. Без промежуточных, открытых, маленьких емкостей.
  3. Serpal
    Serpal
    Serpal
    Astrafoto, Плохо представляю себе данную смесь, поскольку вермикулита не видел, но думаю, что цемент не будет помощником в этом деле. Теплопроводность повысится и наружный корпус будет греться.
    Сейчас эскизик горелки набросаю по памяти от "сталеваров"
  4. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    И для большей эффективности организовать с воздушным зазором, чаша-утеплитель, 5мм.
  5. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Подачу лучше через маслонасос делать, я уже прикупил от мотоцикла Урал - как раз в горловину бочки входит. Самотеком тоже можно конечно, но тогда нужно перед краном фильрт ставить, иначе рано или поздно забьется.
  6. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Если сделать соотношение вермикулита к цементу побольше, то думаю нормально получится, мне ведь особая прочность не нужна. А зазор да, надо будет полюбому.
    Да и других вариантов не вижу, если уж базальт плавится...
  7. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    У готовой смеси с цементом, жаростойкость даже выше.
  8. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Astrafoto,Возьми вермикулит листовой.
  9. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Serpal, скорее имел в виду проблемы из-за повышения теплопроводности.
  10. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    У нас его нету, по крайней мере не встречал ни разу, да и стоит он немало. Плюс он не гибкий, снаружи сложно утеплять. То ли дело обычный - пошел к родителям-садоводам, нагреб ведра два и засыпал куда надо. :)]
  11. Serpal
    Serpal
    Serpal
    эскиз горелки.GIF Вот примерный эскиз горелки для плавки алюминия, параллельно трубке масла еще подводится газ для розжига, пламя закручивается по стенке стакана, стакан делают из керамики, сверху крышка в отверстием для емкости. Все это лежит прямо на земле и горит себе, только гудит неслабо пламя в стакане.
  12. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Ясно, спасибо! Похоже на это: http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=ZzVbh8QABNY&NR=1
    Только там подача масла не через трубу ПВ, а отдельным каналом, но не думаю что это принципиально. Тут фишка в подаче воздуха. Я в своей конструкции не учел что воздух подаваемый сверху будет прибивать пламя и тушить его.
  13. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Тоже верно.
  14. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
  15. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Подожду еще, может Temih появится со своим суперпряможегом. :)
