1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
    Еще раз благодарю!
    Читать тему я начал, но все 117 стр. перечитать тяжело и времени нужно для этого много. Буду понемногу осваивать ;)
    Кстати, а какая горелка лучше самодельная или покупная (заводская) ?
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это 9-ый том :aga:. Вы начали с конца. https://www.forumhouse.ru/threads/25173/ это начало. Про сравнение горелок вопрос некорректен, лучше та, которая будет хорошо работать у вас. Я не знаю горелки для ОМ без недостатков. Работаем над этим, потому и столько исписали. Советую сделать для себя конспект, пригодится.
  3. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
    Ок, буду изучать и делать для себя вывод...
  4. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Добрый вечер всем!
    У меня вопрос к автору темы и ко всем кто сделал данный котел, именно котел (греющий теплоноситель) ,а не теплогенератор. Сам вопрос какое рекомендованное сечения трубы дымогазов (с учетом того что труба сендвич 11м высотой.
    За рание всем большое спасибо за ответ!
    Добрый вечер всем!
  5. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Сечение дымохода и высота зависят от мощности котла. В теме есть диаграмма зависимости сечения и высоты дымохода от мощности котла.
  6. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Если не сложно ткните носом чтобы только из за дымохода перечитывать всю тему. А котел как вы писали макс 55вт из пропанового баллона. Я думаю что мне этого будет достаточно.
  7. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Если котел будет 55 кВт то при высоте 11 метров диаметр дымохода должен быть не менее 200 мм.
  8. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Спасибо большое. А какую мощность можно снято про трубе 150. Как только немного освобожусь обращусь.
  9. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Здравствуйте! Огромное спасибо автору этого чуда! Прочитал все страницы! Изготовил
    по подобию котла приставку в ТТ.(Котел КЧМ "ЖАРОК" хотел выкинуть.)Чертежи не
    покупал. Сорри. По описанным страницам многое понятно. Если кому интересно фотки выложу.
    Предполагаю что одним из отсветственных узлов является четкая подача и дозирование
    масла. Почему вы пропускаете мимо глаз совет автора-шаговый двигатель? Я еще зимой
    соорудил сочлинение принторовского движка с маленьким НШ (не знаю от чего) Руки не доходят до
    управления. Вообще планирую через ЛПТ. Взять старье 286 или 386 машину. Через ЛПТ
    можно весь конроллер по котлу устроить. Шаговики лучше коллекторных движков (малая скорость
    с крутящим моментом. Редуктор думаю не нужен) Но это чуть позже.
    Я собственно вот о чем хочу поинтересоваться: БЕЗОПАСНОСТЬ.
    Многие ставят Улитки на поддув. А уехал, улитка стала масло капает или даже льется...
    Предположим проводок от вибрации отломился..Сщетки сточились...
    ЧТО произойдет...
    Далее может ли настать ситуация по переливу масла через тарелку. Что тогда?
    Как вы сэтим дружите?
    Еще что может произойти?
    Это не только меня думаю волновать должно.
    Меры по неконтролируемому горению хочу и заложит в контроллер.
    Получиться выложу...
  10. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Еще о некоторых умозаключениях. Вероятно автор этого агрегата инструкции по запуску и
    настройке высылает с чертежами. У меня их нет. Прав я или нет но попробую изложитьследующее:
    Помимо утеплителя камеры горения. Мной допущена была ошибка -вырезал в зоне горения
    окно для выхода газов и факела в дверь ТТ котла. Нагрева камеры не наблюдалось.
    Установил на пути дырявый шамотный (подобие) кирпич.Все стало ОК. Через него, как через
    форсунку пламя выходит "мама не горюй".Думаю посоветовать тем кто устанавливает
    котел в ТТ котел сверху некую "розочку" футеровать с кирпича.
    Еще мне не ясно масло в тарелке при горении должно быть в виде уровня или оно (масло) скоко не
    лей все испраряеться? Опираюсь на понятия"конусная чаша...площадь испарения..."
    Мной замечено -капает на донышко огонь прорывается в испаритель. Масло доливаю-
    темно...на выходе форсаж...Полная чаша -факел наверное из трубы вылитает.)
    ПВ подаю из трубы ВВ. К маслянной трубе на 15 изготовил конусный диск как клапан
    на авто. на днище трубы ВВ конусное отверстие под этот клапан. На второй стороне маслянной
    трубы резьба и маховичек. Подтянул закрыл ПВ. Открутил ПВ пошел. Регулировка достаточно
    точная. Снизу этот клапан закрыл чашечкой с конусным отверстием. В него (отсерстие) при запуске
    поступает воздух и масло немного распыляет.(кстати вроде как не шлакуеться...но это
    нужно еще проверить более 12 часов не горел)
  11. Анатолий1970
    Анатолий1970
    Анатолий1970
    Южно-Курильск
    Всем мастеровым и самоделкиным доброго здравия:)
  12. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Спасибо!
  13. shima68
    shima68
    shima68
    Готовимся к зиме...неее? ;)
  14. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
    Не, надо ждать хотябы +10 по цельсию тогда начнется активное обсуждение.
  15. shima68
    shima68
    shima68
    Прошлая зима была сурова...и в -36 на пол часа отрубили свет, этого хватило, что бы перемерз контур. Так что начинаем пораньше :)
