1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. Master-intruder
    Master-intruder
    Master-intruder
    Саратов
    Мое мнение:если делаем котел,то необходимо добиваться лучших показателей по КПД.Тем самым мы будем экономить топливо,а при меньшем объеме сгоревшего топлива уменьшаются затраты времени на обслуживание,экология так же скажет спасибо)).Тем более при изготовлении котла с нуля - мы можем это закладывать,что труднее сделать при переделке уже существующего (самодельного/промышленного исполнения).
    Вопрос : какое расстояние между стенкой и теплообменником необходимо делать в втором круге дымовых газов.Мне кажется 50-60мм хватит?Будет протягивать?
  2. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Конденсатный жидкотопливны котел это то направление в строительстве теплоисточников которое усиленно развивают Западные производители. Моя конструкция это робкая попытка построить что то подобное. Пока идут испытания. Плюсов больше чем минусов. Это обнадеживает.
    Размер о котором Вы спрашиваете у меня 48мм.
    Думаю что в перспективе возможно будет отказаться от традиционного дымохода.
  3. Master-intruder
    Master-intruder
    Master-intruder
    Саратов
    Что Вы имеете в виду под вариантом "без классического дымохода"?
    Есть идейка по поводу повышения КПД-1 классический(существующий) увеличение нахождения продуктов горения в зоне теплообменника - Вы это применили на 2х оборотном котле; 2-если обдувать продуктами горения теплообменник(по принципу охлаждения ДВС и принципа аэрогриля в кулинарии).Остается найти способ реализации...Как идея(если она никем не реализована)?
    А...вспомнил про конденсатные системы - с КПД выше 100,там проблема с кислотным конденсатом,стекающим в известковую засыпку)
  4. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Приходит в личку много вопросов по дымоходам. Несколько советов по устройству дымохода из личного опыта. Хорошая тяга может быть обеспечена дымоходом с диаметром прохода не менее 150мм. Высота 6 и более метров. Дымоход должен возвышаться над коньком крыши не менее 0.5м. Для усиления тяги нужно применять дефлектор. Он усиливает тягу в ветреную погоду. Обязательно применять утепление дымохода. Эти простые рекомендации позволят избежать многих проблем с дымоходом.
  5. Master-intruder
    Master-intruder
    Master-intruder
    Саратов
    Да,согласен. На конце дымохода необходимо ставить не "грибок",а так называемую ветрозащиту(в магазине так и называют).Выглядит как широкий обруч вокруг основной трубы
  6. фыва
    фыва
    фыва
    Новоселки
    Модернизировал печь изготовленную по чертежам КНВ. Превратил ее в котел на отработке. Изготовил теплообменник из газового баллона. Первоначально слишком близко к пиролизной камере приварил теплообменник. Котел стал выходить на режим долго минут 40-50. В ванне с маслом стал образавываться шлак который пришлось отбивать кувалдой. Пришлось переделоть. Поднял теплообменник над разделительным диском на 30сантиметров. Все стало работать по другому. На режим котел стал выходить как печка. Минут за 10. Котел нагрузил на 4 чугунных радиатора по 8 ребер каждый и на входе в бокс подключил волговский радиатор с вентилятором. При открывании ворот включается вентилятор и получилась тепловая завеса. Расход масла 0.8 литра в час. Двадцати литровой канистры хватает на сутки. Без чистки котел работает трое суток. Теперь надо подумать как сделать регулировку температуры зависящую от погоды. Уже весна солнце пригревает температура в боксе 23-24 градуса. Для работы это жарковато. Может кто что подскажет.
  7. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Нужно немного подождать. Ведется работа по подготовке к производству контроллера. Это будет простое и надежное устройство.
  8. Master-intruder
    Master-intruder
    Master-intruder
    Саратов
    В надежде на выход контроллера к осеннему периоду. Что бы успеть подготовиться к новому отопительному сезону.
  9. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Контроллер должен быть к концу мая. Так что успеем к новому сезону.
  10. remix59
    remix59
    remix59
    Пермь
    Внимание! Трансформаторное масло содержит очень токсичные добавки, запрещена утилизация методом сжигания !
    Цитата:.Содержат очень большое количество и в %-ом соотношении и в весовом канцерогенов и ядов, спектр которых в продуктах сжигания тоже очень широк. Практически, если не все, то большая часть химических веществ в продуктах сжигания запрещены к воспроизводству
  11. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Хочу сказать несколько слов о трансформаторном масле. Обычное трансформаторное масло это продукт переработки нефти и его совершенно безопасно сжигать в котлах, печах и т.д. Другое дело диэлектрическая жидкость для охлаждения трансформатора, топка станет гигантским генератором диоксина. Огромное количество его будет выброшено в воздух и отравит все вокруг. Ядовитая жидкость позволила увеличить мощность промышленного трансформатора, сделать его меньше по размеру. Диэлектрическая жидкость содержат полихлорированные бифенилы, выглядят как желтая, маслянистая субстанция. Если вылить вещество в воду, в отличие от обычного масла оно не всплывет, а утонет. Так что будьте осторожны при сжигании трансформаторного масла. Может оказаться, что это диэлектрическая жидкость очень опасная и ядовитая при сжигании. Простой способ определить это масло или диэлектрическая жидкость вылить в воду. Если утонуло, значит, яд, если плавает на поверхности, значит масло. Можно применять в качестве топлива.
  12. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Отопительный сезон закончен. Итоги вкратце такие. Сгорело масла 8700 литров. В прошлом году 11900 литров . К-во золы составило 5.1% от сожженного топлива. Это не сгораемые присадки в масле. Экономия 26%. Этого удалось достичь за счет работы автоматики. Автоматика была настроена на поддержание постоянной температуры в помещении при изменении температуры наружного воздуха. В течение всего отопительного сезона велся журнал работы котла и системы отопления. Фиксировались температуры наружного воздуха, отапливаемого помещения, теплоносителя: подача и обратка, пиролизных газов на выходы из камеры, дымовых газов на выходе из котла, атмосферное давление, разряжение в котле, расход теплоносителя, расход воды ГВС и ее температура, расход масла, потребление электроэнергии. Полученные данные анализируются. По результатам анализа будут внесены изменения в алгоритм и программу контроллера.
  13. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Спасибо за информацию!
    Подскажите, сколько кВт тепла получается при сгорании 1-го литра отработки?
  14. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Теплотворность отработанного масла в зависимости от того синтетика или минеральное колеблется от от 9000-9500ккал/час. 1ккал=1.163вт/ч Отсюда примерно 10.1 кВт/час
  15. advemnt
    advemnt
    advemnt
    Днестровск
    Замечательные результаты, уважаемый КНВ. 26% экономии за счёт работы автоматики, плюс столько-же за счёт введения катализатора (о нём вы писали раннее до введении в Ваш котёл автоматики). Честно говоря, я в шоке. Куда же деваются эти 50 с небольшим процентов в моей печи? -Дыма нет копоти в дымовой трубе не много, сухой остаток такой-же. Кстати о сухом остатке. Вы писали, что регламентные работы проводите каждые 15 дней. Сухой остаток во время чистки котла умещался в пылесборный мешок пылесоса "Ракета". Прстой арифметический расчёт за время отопительного сезона выдаёт максимум 60 килограмм светло-коричневого песочка. Это как-то не стыкуется с последним Вашим сообщением.
    С уважением.
