1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
    VasyaSumkin, ну так я же вам и говорю что эта тема о котлах с надувом или без но на форуме есть другие теммы о сжыгании отработки и они гораздо ближе к вашим картинкам. Поймите правильно направления разные там горелки и тд. и тп. и здесь некому с вами спорить потому что вы неопределились что конкретно вам нужно. Так здесь устроено о горелках в сответствующей теме, также есть о печах отдельная тема и все вопросы и ответы в основном в профильных темах. А о КЧМ так там уже часть №8 а может и №9 ну так зачем здесь если есть специальная тема.
  2. VasyaSumkin
    VasyaSumkin
    VasyaSumkin
    Владимир
    Городовой33,
    Это вы меня никак не поймёте. Часть 8 и 9 о горелках КЧМ это практически только Бабингтоны! (мною это всё уже перелопачено).
    А мне интересно (пока чисто теоретически), можно ли в КЧМ конструктив из этой темы (темы КНВ) запихать. Ну очень бы хотелось! Так как КЧМ у меня это уже готовый теплосъём на 50 кВт и обвязка с радиаторами. Вот я и спрашиваю у "отцов" темы - возможно ли такое (имеет ли кто личный опыт).
    А котёл (не горелку) то я уже строю.
  3. VasyaSumkin
    VasyaSumkin
    VasyaSumkin
    Владимир
    Дополню: опыт сжигания отработки имеется. Грязь она и есть грязь:aga:! Вот и захотелось "мегатемпературу" в реакторе, чтобы всё сгорало.
  4. VasyaSumkin
    VasyaSumkin
    VasyaSumkin
    Владимир
    вот ссылка
    https://www.forumhouse.ru/threads/90428/page-10#post-2494979
    Вот поэтому я и спрашиваю про горелку для своего КЧМ.
  5. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Ничего хорошего не получилось, не смог даже до уровня чудопечки раскачать. Побаловался и забросил.
  6. VasyaSumkin
    VasyaSumkin
    VasyaSumkin
    Владимир
    Мля..:( Так наверное и придётся построить предтопок по мотивам котла КНВ
    Сваять вот это:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/49050/view-image
    а так как на максимальной мощности (50 кВт) теплообменник "труба в трубе" с площадью 0,6 кв. метра будет явно мал (раз так в пять примерно:)]) пихнуть этот котелок "выхлопом" в мой КЧМ.
    И не парить больше мозги горелками...
  7. VasyaSumkin
    VasyaSumkin
    VasyaSumkin
    Владимир
    И если на первой картинке ещё не понятно предтопок или котёл, то на второй то уж точно предтопок.
  8. Serpal
    Serpal
    Serpal
    Неугомонный Василий, понимаю. По второму эскизу есть мысль. Обрезаем верхнюю часть всего устройства за ненадобностью, закрываем только половину тарелки, смотрящую наружу от КЧМ, оставляя щели для частичного горения над тарелкой с тыльной стороны, и основное пламя пускаем в трубу сосредоточив основной воздух в направлении входа в котел. Размеры уменьшатся, а основное пламя пойдет на вход котла. Только эта хрень будет очень горячей и ее надо хорошо теплоизолировать. Можно сделать асимметричную конструкцию, сместив трубу ВВ ближе к дальней от котла стенке.
  9. VasyaSumkin
    VasyaSumkin
    VasyaSumkin
    Владимир
    Serpal,
    Полностью согласен. Рисую везде котёл КНВ просто чтобы понятно было. :)
    А что получится на самом деле даже я себе на представляю:)].
    Одно только малость напрягает - неохлаждаемые металлические стенки наверное долго не прослужат, и наверное лучше взять трубу потолще. Баллон пропановый то я уже разрезал и крышку сварил, но я даже не ожидал что он такой "тонкостенный".
  10. Serpal
    Serpal
    Serpal
    Я по этой самой причине применил для реактора отрезок кислородного баллона, сгорит не скоро и работает как лампа накаливания внутри котла. Можно сделать аналогично, центральную часть выхлопа с объемным вкладышем по аналогии с реактором и гнать пламя по нему, тогда он будет дожигать не сгоревшие остатки и тоже работать свечкой в темном царстве КЧМ.
  11. Serpal
    Serpal
    Serpal
    Я так полагаю, что чем толще стенки, тем дольше, жалко только это тепло обматывать ватой., да еще придется внешний корпус сочинять. Это тепло внутри КЧМ пригодилось бы, но от него тоже польза - сгорать будет все до пепла.
  12. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
    VasyaSumkin, ну вот и получается что вы блокируете КЧМ лишая себя права выбора. А поставить отдельно стоящий на отработке проще, надёжнее и практичнее.
  13. Serpal
    Serpal
    Serpal
    Охота пуще неволи.
  14. VasyaSumkin
    VasyaSumkin
    VasyaSumkin
    Владимир
    Городовой33,
    Чего я блокирую без воды то?
    Отодвинул его да и всё. Топи чем хочешь.
    Да и подвал тоже надо отапливать) а то у меня там регистров нету и холодновато зимой.
  15. VasyaSumkin
    VasyaSumkin
    VasyaSumkin
    Владимир
    И представьте! Когда уже почти всё сваял нашлась труба толстостенная! Вот же мля!
