1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. VasyaSumkin
    VasyaSumkin
    VasyaSumkin
    Владимир
    gav81
    прикольно рекламиться с закрытым профилем:)]
  2. VasyaSumkin
    VasyaSumkin
    VasyaSumkin
    Владимир
    Конструктив офигенный: корпус с трубой, утеплитель, чашка, крышка с трубой ВВ, вторая крышка (с трубой ПВ и всё...
  3. VasyaSumkin
    VasyaSumkin
    VasyaSumkin
    Владимир
  4. gav81
    gav81
    gav81
    Не заметил, убрал .
  5. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Если делать не отдельный котел, а теплогенератор к имеющемуся ТТ котлу, то горелка Бабингтона мне кажется наиболее оптимальна. Раньше я даже не рассматривал этот вариант из-за необходимости компрессора. Почитал отчеты владельцев, оказалось многие используют компрессор от старого холодильника - тихо и недорого. Расход воздуха в горелке небольшой, включается не часто.
    Из минусов - засерает теплообменник котла, нужно чистить раз в неделю. В предтопке КНВ вся эта хрень остается в чаше.
  6. VasyaSumkin
    VasyaSumkin
    VasyaSumkin
    Владимир
    Astrafoto,
    Отвечу как обладатель котла КЧМ и горелки Бабингтона. Эксплуатировал горелку один отопительный сезон. Масло только отстаивал. Масло с фирмы где занимаются погрузчиками (гидравлика, из коробок автоматов и дизельная моторка) всё масло синтетика. То ли это масло какое то необычайно противное, то ли ещё что, только задолбала меня эта горелка не высказать как! А пару раз чуть пожаром дело не закончилось.
    Вот именно засирает! Причём всё и по взрослому ! На теплообменнике (то есть на стенке КЧМ) постоянно растёт "гриб" (как на берёзе чага). И чистить надо не раз в неделю а иногда раз в 2 часа. А если не следить и не чистить то иногда горелка зарастала настолько, что горела вверх мимо котла (горелка у меня на крестовине). Прикиньте лицо жены входящей в топочную - всё в чёрном дыму и костёр у котла! И режимами игрался и трубы дожига ставил-убирал и в шамотный кирпич дул... чё только не испробовал. Ну не центрифугу же покупать за кучу денег! Подозреваю что всё же у меня масло не очень хорошее (присадок много). А значит тем более большая температура нужна. В общем отдал я нахрен Бибигона и вот вся надежда только на пиролиз... так как масла у меня только у дома тонн 5 валяется... я уж его больше не вожу. Кстати масло у меня в некоторых бочка даже прозрачное чистое (народ берёт на трактора в гидравлику и в бензопилы на цепь).
    А вот ещё что вспомнил: отверстия на шарике я прожигал электроэрозионным станком. Делал разные
    0.23 мм, 0.25 мм, 0.27 мм, 2 по 0.25мм, 3 по 0.25 мм. Наилучшие результаты на 0,27 мм и 2 по 0,25 (10мм между отверстиями). Вот я и думаю, может плохо "пылят" отверстия прожжённые (стенки то там не ровные внутри, но геометрия отверстий точная)... Масло тоже иногда попадалось минеральное с автосервиса, только факел становится длиннее и жарче, а растёт говно на стенах так же. Так что напрыгался я вдоволь .. да и жена тоже. Жаль фоток не осталось. Но убеждать или отговаривать никого не буду. Для себя решил - или избавлюсь от шлака или избавлюсь от масла.
    Именно поэтому я в этой теме. Пока ещё есть надежда что не придётся масло выбрасывать.
  7. VasyaSumkin
    VasyaSumkin
    VasyaSumkin
    Владимир
    Вот жена подошла посмотреть что я делаю, увидела что я про Бабингтона пишу и говорит: напиши что чистить надо НЕСКОЛЬКО раз в день! Не глядя на мой текст. :)] Так что выбирайте.
  8. Serpal
    Serpal
    Serpal
    Утилизация масла сжиганием требует в основном больших температур, поэтому внимательнее отнеситесь к теплоизоляции агрегата, когда реактор красный, его снаружи трудно сделать холодным, это тоже деталь пожароопасная, поэтому ему место или в котле или в водяной рубашке. А лучше применить несколько слоев экранирования (например вата - металл - воздух - металл), заодно и подогрев помещения улучшится.
  9. VasyaSumkin
    VasyaSumkin
    VasyaSumkin
    Владимир
    Вывалил фотки горелки в альбом... если кому интересно.
  10. VasyaSumkin
    VasyaSumkin
    VasyaSumkin
    Владимир
    Приму к сведению) ... Скорее бы уже до тестов добраться. Холодно уже .. снег сёдня выпал.
  11. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    VasyaSumkin, цвет и плотность "засиралова" какие были?
    Толщина стенки там где отверстие какая?
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Зря вы так...
    Ваш неудачный опыт (и удачный у наверное тысячи человек) говорит лишь об одном... Что то было не правильно... скорее всего форсунка.
    Я лично (в боксе на 400 м2) сжигаю по 70 литров в сутки ... чищу котел вообще раз в месяц... форсунку раз в две недели.
    Дома сжигаю по 30 литров. котел чищу раз в две недели. форсунку раз в сезон...
  13. Serpal
    Serpal
    Serpal
    Посмотрел в альбом, а там места для отдельного котла вполне достаточно. Я собрал бы рядом конструкцию и "мозги не парил". Нужен простенький теплообменник, его сварить из миллиметровой стали или полуторки жестянщику за день нет проблем, плиты чугунные в хозяйственных магазинах до сих пор продают, источник питания есть, маслонасос тоже есть, Отрезок кислородного баллона или толстостенной трубы быстро отыщется. Несколько дней работы и можно испытывать, фотки для примера я показывал, пусть котел на масле будет менее мощным, зато второй ТТ котел всегда в резерве. Теплоизоляции минимум, деталей тоже, что привязываться к КЧМу, пусть будет автономная конструкция, пока возишься с одним - другой в работе.
    Автоматику можно позже приспособить, по мере освоения. Я так думаю.
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Посмотрел альбом. Да... у Вас там почти на каждой фотке ошибки.
  15. VasyaSumkin
    VasyaSumkin
    VasyaSumkin
    Владимир
    Я же отметил там что это 1 издание. А их былооооооо... :aga:
