1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. nick55
    nick55
    nick55
    Омск
    Вова55 .Не пробовал убавить ВВ? Сегодня при испытании печки тоже пошёл дым из подающей воронки. Прикрыл заслонку немного и всё.
  2. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    view-image.jpg У моей печи было подобное и я тогда убрал все эти воронки, затворы, капельницы и подсоединил на прямую к маслобаку медной трубкой, сделав пол оборота вокруг трубы, для подогрева отработки. И проблема решилась. Фото из альбома.
  3. Serpal
    Serpal
    Serpal
    Завтра сделаю снимочек нового вида подачи масла с помощью деталей от компрессора холодильника, давняя мечта наконец пришла в движение. Плунжерный насос работает от реле времени стеклоочистителя в трех режимах (есть такие у некоторых машин) и дозирование перестало зависеть от температуры масла.
    Правда воздух еще не привязали к работе насоса, но это долго не задержится. К котлу просто не надо подходить и проверять, все работает отлично.
  4. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Serpal,ждём,ждём. Надо бы заехать, посмотреть. Практически каждый день бываю в Ваших краях (гаражах).
  5. Serpal
    Serpal
    Serpal
    Амиго154, После обеда приезжай, планировал быть на месте, заодно и посмотришь коллайдер в работе.
  6. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Serpal, О. К. Если буду, обязательно заеду.
  7. VasyaSumkin
    VasyaSumkin
    VasyaSumkin
    Владимир
    Жаль я далеко живу:(
    а то хочется пообщаться с единомышленниками вживую...
  8. Serpal
    Serpal
    Serpal
    Поснимал сегодня в перерыве от своем и котла. Качество не гарантирую, но понять наверняка все смогут. Система питания котла упростилась до одной емкости с насосом, стоит на полу.
    Насос взят от полуразобранного компрессора от холодильника, с которого снят статор и задний подшипник ротора, на вал ротора надет шланг и соединен с валом редуктора стеклоочистителя. Работает от 5 вольт на малой скорости в прерывистом режиме через реле стеклоочистителя Икаруса, у него три режима паузы. Попадает по всем параметрам, только при больших паузах пламя вспыхивает циклически, поскольку нет буфера (накопителя). Такая мастрячина под силу любому. Получилось три режима мощности и средний самый рабочий, насос отрабатывает примерно раз в три секунды. Специально снял блок питания а на нем то самое реле. Бачек для масла сделан из фреонового баллона, который первый попался под руку. Снизу родной кран, используется для слива отстоя.
  9. Serpal
    Serpal
    Serpal
    VasyaSumkin, Сегодня рассказал владельцу котла про мою версию горелки котлу, снимок которого Вы предлагали посмотреть (старый без дверок), я такой котел ранее отдал этому товарищу и он благополучно несколько лет топил им гараж. Но два года назад у него возникла проблема с углем и я ему предложил свой пилотный котел, сваренный из разных баллонов, это позволило ему продержаться зиму и следующей осенью мы родили тот вариант, что на снимках. Так вот, парень ухватился за мою идею и буквально с пары слов уловил основную суть вопроса. Не знаю когда начнется реализация идеи в изделие, но вполне возможно скоро продемонстрируем еще одну версию маслопожирателя.
  10. VasyaSumkin
    VasyaSumkin
    VasyaSumkin
    Владимир
    Маслопожиратель - не проблема...
    Вот шлакопожиратель - это ДААААА! Проблемища!):)]
  11. Serpal
    Serpal
    Serpal
    Важное условие - высокая температура в реакторе и на тарелке. Выгорает все, остается незначительная доля, которая даже ускоряет процесс запуска котла. Еще одна деталь, если температура высока, то лучше применять для конца трубы ВВ отрезок из нержавейки и тарелку лучше тоже из нее сделать, но тарелка из толстой стали из черного металла тоже работает. Форма тарелки на мой взгляд должна напоминать перевернутый и сплющеный английский шлем с наклонными краями (форма классической суповой тарелки), которых должен касаться нижний поясок факелов, тогда тарелка нагревается гораздо быстрее и разделительный диск просто не нужен. Кстати все диски уже на помойке, котел и без них работает хорошо.
  12. VasyaSumkin
    VasyaSumkin
    VasyaSumkin
    Владимир
    Вот за это я тя Палыч и уважаю!
    За то что для тебя теория не догма а лишь направление для поиска. :super::super::super:
  13. VasyaSumkin
    VasyaSumkin
    VasyaSumkin
    Владимир
  14. Serpal
    Serpal
    Serpal
    VasyaSumkin, Да, примерно так, края тарелки должны иметь некоторый угол подъема для улучшения подъема потока газов и можно даже сделать дополнительный нижний ряд отверстий для ВВ, более редкий, чем в основных, только для подогрева самой тарелки. И такой-же ряд выше основных двух, но это уже по мере испытаний котла, он может и не понадобится.
  15. VasyaSumkin
    VasyaSumkin
    VasyaSumkin
    Владимир
    Пряможёг не получится?
