1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Испытуемый котел работал без катализатора. Наладить производство катализаторов пока не получается по двум причинам:1- нет унификации изделия, у всех желающих получить катализатор свои размеры котла, печи. 2- дефицит материала создающего пористую структуру катализатора. В прошлом году аналогичный котел без автоматики и катализатора потребил 11900 литров отработки. В этом году отработка перед сжиганием не проходила цикла очистки от грязи. Только отстаивалась. Забор масла из емкости в котел производился сверху. Сухой остаток составил 5.1% или 443 кг. Это несгораемые присадки, добавляемые в масло производителями для улучшения свойств выпускаемого продукта. В среднем за сутки 2.5кг. Регламентные работы проводились каждые три дня. Описанные испытания относятся к котлу, который запускается в серийное производство и предназначен для отопления производственных помещений объемом до 1200м3.
    Котлы с катализатором были изготовлены в к-ве всего семи штук и работают у меня и моих друзей и являются эксклюзивными изделиями. Достигнутые характеристики по части минимального к-ва шлаков получились за счет предварительной подготовки масла. Производится очистка с помощью промышленной центрифуги СОГ 918. Если кого то интересует подготовка масла более подробно пишите, постараюсь ответить, в этом процессе есть интересные моменты.
  2. advemnt
    advemnt
    advemnt
    Днестровск
    Спасибо, КНВ. теперь всё стало на свои места.
    С уважением.
  3. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    С разрешения авторов контроллера воздушной заслонки котла выкладываю принципиальную схему в альбоме. Думаю, что специалисты разберутся что к чему. От себя скажу, что контроллер отработал весь сезон без сбоев. О положительном эффекте я писал выше.
  4. Турист2
    Турист2
    Турист2
    Мытищи
    Отработка это жуть, намаялся я с ней 3 года. Теперь только ПЕЧНОЕ ТОПЛИВО!!::
  5. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Не у каждого есть возможность покупать печное топливо. Оно сегодня стоит приличных денег. Отработка практически бесплатна. В каждом деле должна быть культура производства. Если система построена на "соплях" то маяться будете с любым видом топлива. Лично у меня в топочной и на складе отработки чище чем у иного хозяина в доме. Я прошу прощения, если мой пост нечаенно кого то задел.
  6. Турист2
    Турист2
    Турист2
    Мытищи
    Пост никого не задел, но я хочу донести людям что отработка при всей кажущейся халявности далеко не идеал. Лучше топиться углём, как то мороки меньше будет.
    А чё у Вас есть КУЛЬТУРА чистки котла раз в неделю после отработки, и не измазался и не надоело.?
  7. ИвченкоВячеслав
    ИвченкоВячеслав
    Харьков
    Подскажите плиз как посмотреть Ваши чертежи в альбоме??куда надо нажать??
    и продаёте ли Вы готовые котлы?надо отопить бокс 150 квадратов,высота потолков 3м. Предполагаю ,что даже если изготовить котёл по вашим чертежам,то сходу с настройками не угадаешь.и весь первый сезон(а может и не один) будешь ходить чумазый в золе да ещё и в холоде..А купить готовое изделие (то есть опыт накопленный годами) наверное самый правильный вариант
  8. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Нажмите на кнв123 зайдите в профиль и нажмите на Котел(печь) на отработанном масле По всем остальным вопросам пишите на мою почту адрес есть в профиле.
    Почитайте внимательно все посты о котле. Там написано как обслуживать котел. Если что то не понятно буду рад ответить на Ваши вопросы.
  9. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    В альбоме размещена принципиальная схема подключения широко полостного лямбда-зонда LSU4.9 и фото устройства.
  10. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    В альбоме помещена принципиальная схема подключения широко полосного лямбда-зонда LSU4.2-4.9, печатная плата, фото со стороны процессора. Будут вопросы спрашивайте.
  11. фыва
    фыва
    фыва
    Новоселки
    Посмотрел принципиальную схему. Есть вопрос чем управляет процессор? На схеме этого не видно.
  12. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    В данном устройстве имеются выходы аналоговый и цифровой. На них подключаются схемы управления исполнительными устройствами(шаговый двигатель управления воздушной заслонкой) можно подключить измерительный прибор, компьютер.
  13. ИвченкоВячеслав
    ИвченкоВячеслав
    Харьков
    Про толщину дна ванны для масла понятно.что с толщиной стенок этой ванны??тоже желательно как можно толще??или достаточно 1-2 мм??
    и что это за овал на дне?
  14. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Толщина стенки ванны 1.5-2мм. на дне приварено кольцо. С его помощью ванна монтируеся на свое место.
  15. ИвченкоВячеслав
    ИвченкоВячеслав
    Харьков
