1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. Good man
    Good man
    Good man
    Белгород
    А дно, у кого какое дно? Гуру советует 15 мм. Сегодня попробовал с диском сцепления, он раскалился быстро, через минут 5 после него сквозь диск хорошо стало видно что порозовели щёчки у чаши, чего раньше я не видел. А это самое пресловутое дно так и не нагрелось за почти час. Я ёго дом труба шатал! И как я не пыжился, масло просто в ней горит, а те испаряется. Короче чую менять кастрюлю надо.
  2. VasyaSumkin
    VasyaSumkin
    VasyaSumkin
    Владимир
    мож вермикулит виноват?
    может между чашей и баллоном тоже термобазальту напихать
  3. Good man
    Good man
    Good man
    Белгород
    Сложно это сделать. Точнее невозможно. Низ баллона приварен, да и чаша прижата к вермикулиту и обварена по кругу. Теперь вариант, брать другое дно от баллона, и всё переделывать. Но ведь чаша, которая съёмная, висит на трёх опорах, не касаясь ничего на расстоянии сантиметра.
  4. Serpal
    Serpal
    Serpal
    @Good man, Если тарелка не касается дна реактора, то она должна работать как надо. Воздух лучший изолятор, если он не двигается, а если есть движение, то он унесет тепло от тарелки. Поэтому надо просто положить на дно реактора мат из базальтовой ваты и на него поставить тарелку. Результат должен сразу проявиться. Тарелку устанавливайте без касания частей реактора, пусть стоит свободно на подушке из базальтовой ваты. У меня так и сделано и нет проблем с отводом тепла от тарелки, после выключения котла реактор и тарелка очень долго остывают.
  5. VasyaSumkin
    VasyaSumkin
    VasyaSumkin
    Владимир
  6. nick55
    nick55
    nick55
    Омск
    Good man, попробуйте заменить чашу. Сейчас в магазинах продают для кормления собак чашки. Они разных размеров и из нержи. Поставьте её и увидите разницу во времени выхода на режим. С толстым дном долго ждать, но когда заработает, то good. Но когда прогорит, вы уже будете спецом и сможете отладить режим с любой чашей.
  7. Good man
    Good man
    Good man
    Белгород
    Да приварена, от нержи 6 мм я отрезал полоску 6 мм, получил квадратный пруток, скрутил его в кольцо по внутреннему диаметру баллона, прижал им нижнюю чашу к утеплителю и обварил по кругу. Просто со старым котлом имел много раз перелив масла через край чаши, а она была подвешена за две проушины к трубе дожигателя, при пропадании питания или ещё какой беды, и масло заливало дно котла. А стоит он в котельной для теплицы, а я сплю. Пока сработает сигнализация что тем -ра теплоносителя упала, уже поздно. Ну это решаемо, просто перестраховался и обварил дабы не залить маслом утеплитель.
  8. Good man
    Good man
    Good man
    Белгород
    у меня есть лист кусок нержи 1.2 мм, я хочу из него чашу сварить, а дно сделать из 6мм.
    Хотя можно и ваш вариант попробовать. Сегодня устал, не пойду ни куда, дровяной котёл затопил, завтра буду колдовать. Сначала под свою чашу базальт подложить попробую.
  9. Good man
    Good man
    Good man
    Белгород
    котел из двух баллонов цв. размеры без ГВС.png У меня ещё вопрос, расстояние от диска до бортов чаши, и глубина чаши у кого какие?
  10. Serpal
    Serpal
    Serpal
    Да верхняя подача всегда проблема для котлостроителя, перелив первая и основная проблема. При подаче масла через любой вентиль вязкость масла - главный противник. Я давно понял, что бороться с этим можно только одним способом - объемной подачей. Один из вариантов это плунжерная система подачи, объем масла отдаваемого насосом хорошо нормируется во времени. Можно использовать и весовой способ и черпаковый, кстати последний наиболее прост в изготовлении дозатора. Колесо с черпаками довольно стабильно в широком диапазоне объема подачи, а управление сводится к установке скорости вращения черпакового податчика, причем неважно колесного типа или цепного. Вот вам задачка с подсказкой для мыслительного аппарата. В моем котле сейчас расход масла 0,8 литра в час, работает без присмотра по 6 часов ровно на 5 литрах масла в сутки уже неделю. Горелка не перегревается, работа идет буквально на минимальном пределе горения, в гараже более чем комфортно. Тарелку не доставали уже три недели и сверху видно, что в этом нет необходимости. Топится один раз в сутки в течение дня. Ну и на улице еще не холодно,
    но можно в майке работать. Котел уже никто не проверяет. Масло сейчас используется из ресторана, в основном оливковое, от него зола красного цвета и горит своеобразно от красного до зеленого цвета.
  11. Good man
    Good man
    Good man
    Белгород
    Да понятно что нет предела совершенству, но надо хотя бы добиться пиролиза, а дальше больше, что позволит время и фантазия.
  12. Пятнистый
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Беларусь
    ...Товарищ"Гудмэн"..! Для предотвращения выгорания базальтового/утеплителя, советую использовать в качестве демпфирующей Термопрокладки, листовой или шнуровой Асбест. Вырезаете по-форме Чаши и аккуратно укладываете в заранее отформованную полость в Теплоизолирующем основании Реактора... По-мере/выгорания/Асбеста, остаётся Несгораемый/Углеродный/Остаток,препятствующий Прямому/Контакту раскалённой/Чаши с базальтовой ватой..! Сгоревший/Асбест напоминает Древесную/кору. При-попытке отдирать от Чаши, рассыпается-в-Прах..! Но если не рвать Живодёром, и аккуратно чистить Топку от-песка Пылесосом, такой"Сэндвич" прослужит очень/Долго..! Слой"Коры" капитально/понижает температуру прилегающей/зоны,и препятствует "Истощению"базальта...:hndshk:
  13. Good man
    Good man
    Good man
    Белгород
    На сколько мой не большой опыт подсказывает, асбест хорош как термо барьер, а как утеплитель не очень. Или мой опыт меня обманывает?
  14. Serpal
    Serpal
    Serpal
    @Good man, Асбест ведет себя примерно как кирпич и его использовать под тарелкой нет смысла. Базальтовые подкладки будут выгорать со временем и их можно менять, это происходит не так часто.
  15. Good man
    Good man
    Good man
    Белгород
    Вот не подвело меня чутьё. Знал что собака зарыта, а где не помню. Спасибо коллега!
