1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. Good man
    Good man
    Good man
    Белгород
    @Rjunemagu, Поздравляю! Красава. Быстро ты его победил. Только диск снял и всё заработало? Воздух в чашу подаёшь или так пашет?
  2. Rjunemagu
    Rjunemagu
    Rjunemagu
    Магнитогорск
    @Good man, нет ПВ перекрываю полностью, работает тока дожигатель-долго тока на режим выхожу. Но это уже луче чем было...будем думать друган. У тя как оно ?
  3. Rjunemagu
    Rjunemagu
    Rjunemagu
    Магнитогорск
    @Good man, диск убрал...эт верно ..дожигатель к чаше опустил -как то так
  4. Good man
    Good man
    Good man
    Белгород
    Да у меня пока ни как. Стоят последние солнечные деньки. Обшиваю дом сайдингом. В планах сделать отдельный дымоход для масложога, и гильзу к диску приварить. Без диска это не дело, кпд не то, но тебе теперь нужно понять весь процесс выхода на пиролиз и уже от этого дальше плясать, диск нужно возвращать на место. А я пока дрова жгу, тепличку топить надо.
  5. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
    Бубафонка эфективно дрова сжыгает а слобожанку не :faq::close::mad:
  6. Good man
    Good man
    Good man
    Белгород
    @Городовой33, Да у меня же регистры по кругу, бубафонию буду делать на следующий сезон. Недавно надыбал цех по изготовлению дубового паркета. так у них опил и стружка по 80 руб за куб можно вагонами возить.
  7. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
  8. Rjunemagu
    Rjunemagu
    Rjunemagu
    Магнитогорск
    Парни тема такая...а если разделительный диск просверлить и как нибкдь под углом, хотя торм диск проблема сверлить, болгарином прорези сделать как думаете поможет? мнения в студию...
  9. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
    @Rjunemagu, нада слить воду из котла и попробовать запустить без воды, если будет работать хорошо значит водяная рубашка даёт излишний теплосъём и тогда надо ставить гильзу. У вас все ж утеплено снизу так что без воды он сразу вам покажет что он нормальный и в каком направлении вам двигаться. Диск просто стабилизирует температурный режим и сверлить его ненадо он и так будет прекрасно выполнять свою функцию.
  10. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Тормозной диск из чугуна, сверлится без проблем проще чем сталь .
  11. Rjunemagu
    Rjunemagu
    Rjunemagu
    Магнитогорск
    Просто посетил термопортал, там ставят торм диски с вентиляцией-т.е. просверленные. А я хочу сделать пропилы по внутр диаметру куда направленна труба дожигателя-заморочится и сделать их наискосок
  12. Good man
    Good man
    Good man
    Белгород
    Проще и эффективнее просверлить первый (нижний) ряд отверстий под углом, вверх и в бок. Воздух, выходя, будет поднимаясь в верх увлекать пары из под диска, и закручивать пламя. У меня в старом котле нижний ряд отверстий отсутствовал. Я сделал 6- 8 (не помню надо посмотреть) пропилов болгаркой, диском 0.8, под углом в высоту 1 см. Так пламя крутилось аж да самого дымохода, у меня котёл был 86 см. А про то что угол в верх нужно сделать, мне уже тут знающие люди посоветовали.
  13. Rjunemagu
    Rjunemagu
    Rjunemagu
    Магнитогорск
    @Good man, друган-все ужо просверлено...дело в другом...я сейчас грею пиролизом -реактор...а надо теплообменник...городовой прально говорит-диск на место ща видео выложу
  14. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Может имеется ввиду конкретная конструкция диска. Диск с вентиляцией это как бы два диска между которыми циркулирует воздух и спользуют на авто с тяжелыми условиями работы тормозов.
  15. Good man
    Good man
    Good man
    Белгород
    Я сам в шоке. Это же скачок назад, в прошлое.
