1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. Shrevelura
    Shrevelura
    Shrevelura
    Краснодарский
    На последних запусках расстояние от дожигателя до диска 12 мм. В слдующий раз уменьшу до нуля. И потренируюсь на соляркн стартовать.
  2. Shrevelura
    Shrevelura
    Shrevelura
    Краснодарский
    На котле висит один чугунный радиатр 12 секций и 50 квадратов теплого пола. Без насоса он почти не работает. Теплоноситель 80 40 выход вход. Труба выхлопа 180 см 5 метров. На улице 0. кател под навесом установлен стены одной еще нет. Дожигатель полиспастом вытаскиваю. Вобщем собрался упорно добиваться стабильности.
  3. Shrevelura
    Shrevelura
    Shrevelura
    Краснодарский
    Рядом лежит уже компрессор от холодильника. Спасибо Серпалу. Капельница требует присутствия. Но новосибирская сигнализация звонит на сотовый кагда балон остывает.
  4. Shrevelura
    Shrevelura
    Shrevelura
    Краснодарский
    Я не новенький. год на зад купил проект. Месяц на зад пераый запуск. На ветке два года.
  5. Shrevelura
    Shrevelura
    Shrevelura
    Краснодарский
    Буду благодарен любому совету Сергея Палыча.
  6. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Объем ТН какой?
    З. Ы. Теплый пол на ЕЦ и не должен работать, ИМХО
  7. Serpal
    Serpal
    Serpal
    Жалко, (и хорошо тоже) что Василий победил горелку, теперь некому проверить приставной реактор к котлу типа КЧМ. Придется позже внедрять новые технологии с факельной горелкой с пиролизным реактором.
  8. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Мине вот нипанятна, ачо вы с компрессором делаете? Ну мы понятно, сжатый воздух для ББ, а у вас жеж капалка...
  9. VasyaSumkin
    VasyaSumkin
    VasyaSumkin
    Владимир
    :)]:)]:)] Как раз этим и занимаюсь!
  10. VasyaSumkin
    VasyaSumkin
    VasyaSumkin
    Владимир
    Как отработкой ни топи, а возникает ситуация когда надо сжечь мусор или прожечь котёл от масла налетевшего и не сгоревшего. А строить параллельные котлы ну совсем не охота. И каждый раз перевешивать горелку или подтаскивать ББ тоже не охота. Вот и возникает идея с предтопком.
    Ну или другая ситуация: боксик на 2 этажа и двое ворот а котелок мал поставили (пламя из трубы летит!)
    и ведь даже слив для тосола не предусмотрели! (А его там литров 200 - терять то жалко).
    Опять же предтопок всё исправит...
  11. Serpal
    Serpal
    Serpal
    Это радует, занимаешься в теории или уже железок напилил?
  12. VasyaSumkin
    VasyaSumkin
    VasyaSumkin
    Владимир
  13. Serpal
    Serpal
    Serpal
    Думаю, что защита из керамики понадобится и для горелки и для реактора, может не все так плохо как кажется и глина нам поможет. А вот как внешнюю часть реактора от наружной среды изолировать мне пока непонятно, очень жаль тепло оставлять снаружи, а внутрь не помещается.
  14. VasyaSumkin
    VasyaSumkin
    VasyaSumkin
    Владимир
    Да уж...
    парадоксальная хрень получается...
  15. Serpal
    Serpal
    Serpal
    Самолетостроители, нужна ваша помощь! Керамика сопел двигателей вполне подошла бы и термозащитная плитка от Шаттла тоже пригодилась бы вместе с клеем.
