1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. virus7903
    virus7903
    virus7903
    Барнаул
    Спасибо большое за совет! Я что то задумался над этим, и пришёл к выводу что нужно всё таки ставить насос, сейчас этим занимаюсь, о результатах отпишусь.
  2. kotaro
    kotaro
    kotaro
    Донецк
    Произвел глобальную переделку котла АОЖВ под котел КНВ.
    Как правильно розжигать котел КНВ? Происходят хлопки солярки как в окно для газ горелки, так и в смотровое окно.
  3. Пятнистый
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Беларусь
    ...Товарищ"Котаро"! Как показала практика, при-розжиге и разгоне/реактора,наилучший/результат даёт применение промышленного/фена.Заталкиваете через распальное/окно скомканную/газету,подаёте через питающую/магистраль 200грамм солярки, шприцуете немного/бензина и бросаете зажжённую/спичку...Происходит небольшой/хлопок пламени через распальное/окно,после чего, начинается интенсивное/горение в-Реакторе...Тут же, без-промедления,включаете промышленный/фен и вставляете в Распальную/горловину...Большой/поток горячего/воздуха очень быстро окисляет процесс/горения и нагнетает дополнительное/тепло в-Реактор...Плавно открываете"Шаровой"вентиль подачи Первичного/Водуха...Через две-минуты,открываете подачу/отработки...Через десять/пятнадцать/двадцать минут открываете Вторичный/Воздух и отключаете/фен...Реактор входит в-Режим/Самоподдержки/процесса...Очень рекомендую использовать промышленный/фен"ДеФорт",как бы производства/Германии, полная/гарантия-3года...!http://shop.by/stroitelstvo_i_remont/instrument/promishlennie_feni/defort_dhg_2000n_k/#desc.....:super:....Очень/хорошо "осаживается" в трубу Ду40...! 32$...! Дёшево-и-Сердито...:hndshk:
  4. kotaro
    kotaro
    kotaro
    Донецк
    Вот, Бош фен имею, надо пробывать.
  5. virus7903
    virus7903
    virus7903
    Барнаул
    Да метод хороший, я раньше мучился, а вот последние несколько дней стал разжигать при помощи фена, эфект мгновенный и с феном у меня котёл за 10 минут стал выходить в рабочий режим. Короче КЛАСС!
  6. kotaro
    kotaro
    kotaro
    Донецк
    Мало было времени для полного розжига, немного подал ДТ в камеру, внизу газ горелку сверху дул феном, постепенно пламя росло (менее 5 мин), надо было ехать, даже не поднял его выше.
  7. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    "Шприцуете немного бензина..." Рекомендую сразу забодяжить солярку с бензином (%10 -15). Легко загорается, оч. хорошо разгорается (за счёт кипения бензина) и практически без "баха"...НО ТОЛЬКО ДЛЯ ХОЛОДНОГО ПУСКА!
    Всех с наступающим НГ!
  8. virus7903
    virus7903
    virus7903
    Барнаул
    Да только холодный, на горячую салярка и без бензина хорошо горит, даже иногда хлопает если чашка горячая. Я разжигаю так, беру тряпочку мочу растворителем 650м,поджигаю ее и бросаю через трубу первичного воздуха в камеру, и сразу в эту же трубу ПВ вставляв строительный фен и все, 10 минут и котел в работе. :)
    Да ребята всех с Новым годом, всем удачи в новом году, новых открытий и вообще всего самого лучшего!
  9. virus7903
    virus7903
    virus7903
    Барнаул
    Ребята сделал я масло насос, 12в подаю много, 5в мало, придётся и блок управления делать, ну ничего главное результат! Насос от мотоцикла Урал, редуктор от Волги 24о,правда пришлось двигатель менять так как Волговский крутит при любой полярности в одну сторону, а у масло насоса левое вращение.
  10. kotaro
    kotaro
    kotaro
    Донецк
    Скажите, обязательно ли устанавливать насос, если масло идет самотеком?
  11. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Если не хотите стать заложником соринки и желаете уйти от зависимости от температуры - ставьте насос.
  12. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    " Волговский крутит при любой полярности в одну сторону, а у масло насоса левое вращение"
    Вариант А: Разбираете эл. двигатель (снимаете заднюю крышку) и меняете местами щётки (естественно вместе с проводами) - меняется направление вращения...
    Вариант Б: Переделываете шланги насоса - ему всё равно куда качать...
  13. kotaro
    kotaro
    kotaro
    Донецк
    Распаливал как говорил Пятнистый. Началось горение и много белого дыма - не сгоревшая солярка, убрал фен от ПВ потухло, потом опять ткнул газ горелку в распальное окно и тут произошло чудо - большой бах. Все целое но дымоход прочистило достойно. Кажется аж котел подпрыгнул.
  14. virus7903
    virus7903
    virus7903
    Барнаул
    Я просто самотеком намучался, виг под строишся, то мало то много, то вообще масло провод заткнет. сделал насос и ночью споял блок управления, сей час а все
  15. virus7903
    virus7903
    virus7903
    Барнаул
    С эл. двигателем не стал морочиться, просто заменил его на иномарошный, правда пришлось малость передалать, за то работает без звука и не грееться как Волговский.
