1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    При принудительном нагнетании воздуха сечение дымохода имеет важное значение. Вы можете сами расчитать площадь сечение дымохода при сжигании пиролизных газов полученных из одного киллограмма масла требуется 14.1-15.6кг воздуха. Этое объем воздуха Вы должны подать в котел и в виде "выхлопных" газов удалить из котла. По поваду утепления. У меня камера с наружи утеплена 50 мм слоем базальтовой ваты. Чем выше температура тем сложнее ее удержать.
  2. zcyfz63
    zcyfz63
    zcyfz63
    НОЯБРЬСК
    У меня есть метрв сто асбестового шнура 10мм.Намотаю на пиролизную камеру снаружи плотно в несколько слоёв, а поверх фольгой закреплю.Думаю будет держать тепло.А какой жаропрочный утеплитель надо использовать внутри камеры(под ваной)?Про зазор между ними тоже учту.
  3. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Я для утепления использую базальтовую вату и в нутри и снаружи. Шнуровой асбест хорошо но нужен слой не менее 50 мм. Все это испытано на практике.
  4. zcyfz63
    zcyfz63
    zcyfz63
    НОЯБРЬСК
    Николай,а как внутри камеры вы сохраняете зазор между ванно для масла и базальтовой ватой.Какой то проволочный каркас стоит?
  5. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Базальтовая вата закреплена с помощью сетки из нержавеющей стали. Между сеткой и ванной зазар около 10 мм.
  6. zcyfz63
    zcyfz63
    zcyfz63
    НОЯБРЬСК
    А базальтовую вату уплотняете и внутри камеры и снаружи..Или в свободной форме ?
  7. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Чем качественнее будет тепловая защита, тем лучше. В пиролизную камеру закладываеца базальтовая вата, уплотняется и прижимается сеткой из нержавейки по форме ванны. Снаружи камеру и котел утепляю слоем не менее 50мм уплотненной базальтовой ватой. Вся конструкция заключена в обечайку из оцинкованной жести. Оцинковка придает приличный внешний вид.
  8. zcyfz63
    zcyfz63
    zcyfz63
    НОЯБРЬСК
    Николай , у вас в альбоме фото где ванна для масла выточена из цельного куска металла? Это так?
  9. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Это не моя ванна. Она предложена одним из повтаривших конструкцию. Ванна делается просто. Из бумаги делаете выкройку усеченного конуса нужного размера и по ней из нержавейки вырезаете нужную деталь. Привариваете дно, сверху кольцо. Ванна готова.
  10. zcyfz63
    zcyfz63
    zcyfz63
    НОЯБРЬСК
    А какова разница в диаметрах дна ванны - и верхней её части(в соотношениях)
  11. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    От площади испарения масла зависит мощность котла. У каждого потребителя свои требования к минимальной и максимальной мощности котла. Мощность котла это комплексная величина и зависит от многих факторов. Прямо пропорциональной зависимости в отношениях диаметров ванны и мощности нет. С указанными на чертеже ванны размерами в эксперименте были получены мощности от 5 до 55кВт.
  12. Huff
    Huff
    Huff
    Доброго всем здравия!
    Тема интересная очень, задумываюсь над котлом для дачи, чтоб отапливать 3 строения, чтоб дешево и не особо геморно, похоже самое оно! требуется всего-то обеспечить длительно плюсовую температуру, ну скажем +10+15, думаю возьмусь за сборку вашего творения, очень запало в душу.
    Вопрос по отходам возник правда, а этот песок он насколько представляет угрозу здоровью или экологии? куда его утилизировать? Можно ли им отсыпать парковку перед участком?
    И еще мне не совсем понятно о чем речь, когда уважаемый КНВ123 говорит "сразу пишите высоты и сечение дымохода (про остальные цифры понятно)" - что вы имеете в виду? у меня нет никакого дымохода и делать его логично таким, какой требуется для данного котла, или я что-то не так понимаю?
    С уважением
  13. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Шлак от отработанного масла это несгораемые присадки к маслам. Они представляют потенциальную угрозу и делать из них отсыпку я не рекомендую. Лично я собираю отходы в контейнер и мусоровоз вывозит их на полигон. О размерах дымохода. Подавляющее большенство заказавших чертежи уже имеют дымоходы по этому приходится корректировать чертежи под существующий дымоход.
  14. Huff
    Huff
    Huff
    Ага, спасибо за разъяснение, мне значит проще по дымоходу :)
    Еще такой вопрос, насколько я понял, шлак образуется в масляной ванне? и чтоб его вычистить необходима остановка котла. Не совсем понимаю как тогда собирать шлак пылесосом, ведь масло не может полностью испариться из ванны? с уменьшением уровня в конусной ванне будет падать мощность и в конечном итоге останется осадок, пропитанный маслом, который не сможет обеспечить температуру и, соответственно пиролиз?
  15. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Для удаления шлака нужна остановка котла. Для этого перекрывается подача масла. После остывания котла шлак можно удалить пылесосом или вынув ванну из котла с помощью крюка и кольца, приваренного на дно ванны. Последний способ не требует длительного остывания котла и позволяет быстро выводить котел на режим. Но требует соблюдения ТБ. Ванна и разделительный диск имеют высокую температуру.
