1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. pif44
    pif44
    pif44
    Еще дополнение по поводу добычи масла. Мы в Серпухове на базе дор строя делали ТО на Катерпилларе 7 номер, гусеничный, масса 80 тонн, только из кпп 210литров минералки, в моторе 160, плюс мосты и прочее.
    А еще в автобусных парках и на автобазах можно поискать...
    Кто ищет тот всегда найдет короче
    В Москве официальная цена отработки от 2 до 12 рублей максимум.
  2. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Ув. ПИФ44!
    По вариантам отопления дачи/гаража с Вами совершенно согласен.
    Расчётов ,разумеется, никаких, исключительно предположения. Нет смысла их озвучивать - тема не об этом. Из 3 летнего опыта: Арендовали 400 кв. м., потолки 5 м (металлообработка), без ворот, но с большими окнами (здание советской фабрики) пар изо рта не шёл, бывало замерзали пневмораспредерители. Т. е. ещё одна печка была бы не лишней.
    P. S. 2 л/ч = 48 в сутки... И с Ваших же слов " не хватает"...
    С уважением!
  3. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Уже который день, свою печь топлю без разделительного диска (лопнул пополам). Даже понравилось. Быстрее выходит в режим. И, как показалось, уменьшился минимальный расход отработки, при котором печь еще не выходит из режима пиролиза.
  4. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Ув. Амиго154!
    Диск, вроде как, должен разделять дожигатель и реактор (чтобы исключить попадание в последний кислорода). А что там у Вас, без диска, остаётся в реакторе (в смысле золы)? Может эффективно работает в пряможёге?
  5. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
    @калуга1, первичка закрыта воздух в низ непоступает вот и работает в режиме пиролиза. Но если труба дожигателя не поцентру (мой случай) то неайс, поэтому у меня в разделителе упоры мелкие.
  6. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Когда с диском, то да. А когда диска нет, что мешает части воздуха (ВВ) из нижних отверстий дожигателя опуститься вдоль стенки вниз (в реактор)?
    Вчера разбирал котёл. Сфоткал клапан отбора ПВ из ВВ. В ближайшее время выложу (давно обещал).
  7. Diesel2007
    Diesel2007
    Diesel2007
    Ильичевск
    Интересное предположение, а если упор разделительного диска по всей окружности тогда воздух в реактор попадать небудет?
  8. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Теоретически нет. Зачем воздуху лезть в тонкую щель под диск, когда гораздо легче уйти вверх? Но ув. Амиго 154 говорит о хорошей работе БЕЗ ДИСКА... Кстати возникла мысль использовать ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ тормозной диск, проточив верхнюю плоскость по периметру (мм. на 20 -30 от края), до вскрытия внутренних каналов. Теоретически часть пламени от нижнего ряда отверстий ВВ должна пойти по каналам диска к центру. Предположительно это даст дополнительный подогрев диска с одной стороны и дополнительный подогрев пиролизных газов, проходящих в зазоре между дожигателем и диском, с другой.
  9. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Здравствуйте,
    начал строить котел по чертежам кнв, прошу практиков постройки такого типа котла поделиться опытом в следующих вопросах:
    1) Не знаю как корректно сделать утепление зоны реактора и выемки для тарелки. Поделитесь кто как делал.
    2) Кто эксплуатирует с водяной рубашкой, на какую площадь хватает котла?
    3) в случае изготовления котла из баллона для пропана (он ниже и шире), сохранять размер камеры реактора, уменьшая при этом камеру дожига? И не потеряет ли он мощность в корпусе пропана?
  10. Serpal
    Serpal
    Serpal
    Выбросьте свои диски на металл, реактор без них работает еще лучше, написано уже столько страниц и прогресс в этом хорошо заметен, только читать некогда видимо.
    @Амиго154, только что об этом пишет, нет надо тормозные вентилируемые диски присобачить, проточить подправить и Т. Д. Кроме существенной инерции котла и увеличения времени выхода на режим ничего не поимеете. Точное дозирование масла снимет все проблемы, котел работает без дисков и ПВ, я уже писал не так давно про это, но спиралька на одном месте крутится.
  11. Diesel2007
    Diesel2007
    Diesel2007
    Ильичевск
    Смотрю мнения разделяються, на тех кто за диск и тех кто против. КНВ 123 рекомендует ставить диск и не простой а кактализаторный который повышает КПД и экономию из чего следует меньшее количество несгораемых остатков. Serpal советует диск вообще убрать. Хотелось бы услышать пользователей исполнивших "прибор" по поводу этого диска ну и Самого КНВ 123.
  12. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Вот именно, с прицелом на катализаторный.
  13. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Он об этом давно говорил, что без диска у него котел отлично работает.
  14. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Что мешает? Похоже что основное направление потока воздуха (ВВ) из трубы дожигателя (деталь №4), с низу в верх.
  15. Diesel2007
    Diesel2007
    Diesel2007
    Ильичевск
    Завтра первый раз запускать буду, Амиго154 что нибудь посоветуете?
