1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Пряможега нет. В моей конструкции печи есть возможность заглянуть в центр реактора, через кран ревизии трубки маслоподачи. В момент открытии данного крана там темно, через пару сек. начинается горение (пряможег). амиго154.png Чаша для масла (китайская кастрюля) -диаметр-170мм, глубина-70мм.
  2. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Конечно удачи.
  3. Diesel2007
    Diesel2007
    Diesel2007
    Ильичевск
  4. Serpal
    Serpal
    Serpal
    @Амиго154, Я смотрю котелок претерпел изменения, и как нижний выхлоп работает? Пользы по - моему стало побольше и котел не перегрет и весь в работе, а также выхлоп стал наверно похолоднее. Молодец земляк!
    Отверстий можно рядок на трубе добавить, тогда вентилятор потише будет шуметь. Но если на малом режиме только работает то и этого хватит. Мы увеличили до 4 рядов и вентилятор почти неслышно, диаметр 2,5 мм, сверлили центровкой для токарного станка, удобно, сразу зенкует и не ломается.
  5. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    @Diesel2007,
    Я запускаю так:
    1-исходное положение как на последнем фото.
    2-заливаю смесь, грамм 150 солярки с маслом в чашу для масла и ставлю её в реактор.
    3-включаю подачу ПВ.
    4-поджигаю ветошь, смоченную в солярке и кидаю в чашу.
    5-быстро устанавливаю верх печи на место.
    6-через 5мин вкл. подачу масла.
    7-мин.через 7-10 выкл ПВ.
    8-режим пиролиза пошел.
  6. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Ув. СЕРПАЛ! Вот обьясните пожалуйста. Кажется у Вас из-за маленькой трещины в торце дожигателя пиролиз "забарахлил"? Смотрю я внутрь котла: струи пламени бьют в стенку котла и "растекаются" по поверхности во все стороны. При этом, видимо, и вниз тоже, т. е. если без диска, то в реактор. Почему тогда реактор не выходит из пиролизного режима?
    Я не спорю лучше/хуже (наоборот очень рад что у кого-то что-то получается), просто хочу понять (ну натура у меня такая!) Может это качественный пряможёг? Потому и интересуюсь что "в остатке". Между прочим, пока никто не показал (и даже не сказал) что остаётся на дне при работе без диска, все только говорят, что работает лучше. С другой стороны кто-то говорит, что наоборот увеличивает толщину диска. Да и ув. КНВ диск зачем-то ставит. Как то не верится что за несколько лет экспериментов он не пробовал без диска.
    Логично предположить, что на лучше/хуже с /без диска влияет мощьность и режим работы котла.
    Инерция котла меня волнует мало. В идеале запустил осенью, а весной выключил и почистил. Мне гораздо важнее стабильность работы на минимальных мощностях. Да и при пульсирующей подаче топлива инерция не повредит. Вот в режиме пуск-стоп инерция будет на первом месте...
    С уважением!
  7. Diesel2007
    Diesel2007
    Diesel2007
    Ильичевск
    Впринципе так и планирую, только вот одна незадача у меня: котёл высоковат (теплообменник реализован в высоту с вторым оборотом газов),от трубы розжига отказался.
    А если так:
    1 тарелка +масло с солярой на месте
    2 тряпка горящая в тарелку
    3 разделительный диск
    4 дожигатель с крышкой на место
    5 первичный воздух.
    Вопрос: после установки дожигателя с крышкой смесь в тарелке не потухнет?
  8. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Спасибо что ответили и помогли!
  9. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Палыч, здорова! Совершенно верно, нижний выхлоп свое дело делает.
    По отверстиям - я третий ряд закрыл, он все равно не в работе. При моей необходимой мощности, мне двух нижних хватает.
  10. Diesel2007
    Diesel2007
    Diesel2007
    Ильичевск
    Ты чертежи покупал или сам строиш?
  11. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Поджигать после установки разделительного диска. А то, при горящей солярке в чаше ставить диск, как то не очень комильфо.
  12. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Изменения не очень значительные. Всё времени нет.
    А вот вентилятор подачи ПВ. ВВ, зараза шумит.
    Третий ряд прикрыл, обороты убавил, стал малость потише.
  13. Diesel2007
    Diesel2007
    Diesel2007
    Ильичевск
    у меня к диску разделительному пружина от сципления приварена :)]
  14. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Понял. Вернее не понял. Это что, получается как бы двойной разделительный диск?
  15. Diesel2007
    Diesel2007
    Diesel2007
    Ильичевск
    Диск 16мм толщина к нижней части приварена пружина по кругу с зазором для упора диска, как это обозвать незнаю
