1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Ни разу не тух. Наоборот, только сильнее разгорается.
  2. Diesel2007
    Diesel2007
    Diesel2007
    Ильичевск
    Думаю что завтра всё станет ястно, мне поджиг нужно со стремянки начинать),высота 1,8метра.
    После пробных литров 10-15 будет полная разборка и фотосессия, выложу при возможности.
  3. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Ради эксперимента, попробуй реализовать как на чертеже serpal-а.
    Я топил с таким разделительным диском. Плюсов много.
  4. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Сочувствую.
    Я пару раз поднял трубу дожига, в оригинале и переделал. Печь, в оригинале, по чертежам КНВ работала на все 100%. Просто тяжеловатая. К стати, может по неопытности, при розжиге тухла.
    Конечно, если использовать газовую горелку, то такой проблемы не будет.
  5. Diesel2007
    Diesel2007
    Diesel2007
    Ильичевск
    Возьму на заметку. Но это-же получаеться сам разделительный диск+прикреплён к дожигателю (дожигатель грееться сильнее).
    Если брать вместо 16мм+пружина,пружину можно просто бросить и она встанет на место в то время как первый вариант нужно поправлять.
    У меня всё упераеться в высоту всей конструкции и трубы с дожигателем.
  6. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Это первый плюс.
    Второй-быстрее выходит в режим, проще разжигать. Можно просто, бросаешь кусок горящей ветоши на диск и всё.
  7. Diesel2007
    Diesel2007
    Diesel2007
    Ильичевск
    Чуть-чуть не понял. Если ветош бросить на пружину и подать первичный воздух масло в тарелке, при высоте от ветоши в 75мм,разгориться и пойдёт нагрев?
  8. Diesel2007
    Diesel2007
    Diesel2007
    Ильичевск
    Проблема высоты решаеться на данном этапе постройкой котельной с опуском пола и поднятием потолка с организацией тали для обслуживания всего агрегата и быстрей всего он в работе будет не один.
  9. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    "Спасибо что ответили и помогли!"
    А Вы задавайте вопросы правильные, а то демонстрируете полнейшую некомпетентность, да ещё и обижаетесь...
    П1. А какой котёл строите (конструкция?) Уплотнения/утепления зависят от конструкции...
    П2. См. п. 1 + зависит от характеристик помещения. В общем случае идут от помещения к требуемой мощности.
    П3. Стенка пропан балон. тонкая, без футеровки прогорит быстро (в общем случае), но опять см. п1. У меня одна из первых (пряможёг (типа "сапог") из пропан бал. 3 года и вполне живая, но до свечения никогда не грел) .
  10. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    А я и не компетентен. Был бы компетентен - не спрашивал.
    Котел строю по купленным чертежам у топикстартера (кнв123). Так как первый раз, есть вопросы которые я задал. В принципе конструктор на все мои вопросы отвечает, но хочется иметь еще несколько мнений особенно от практиков.
    Помещение которое мне досталось имеет готовую систему отопления, корректность проектирования которой пытаюсь обсудить в этой теме.
    По калькулятору для помещения нужен котел на 23 кВт. Сейчас стоит чудо печка с водяной рубашкой которой с трудом хватает на первые два контура. И то до 60 градусов максимум.
  11. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    "..Так бы и сказали.." - КЛАССИК.
    Вот видите сколько было дополнительной инфы...
    Мощность котла КНВ грубо от 5 до 50 кВт. Т. е. Вам с запасом во все стороны. Отходить от чертежей не возбраняется (на свой страх и риск). Я бы рекомендовал сделать по чертежу (пока никто не плевался), а эксперименты оставить когда станет тепло.
    У КНВ разьёма нет. Я делал максимально близко к чертежам, но с разьёмом. Пока оценить правильность решения не могу т. к. очень мала наработка (тепло у нас, слава Богу, было!). Фотки и описание и "колхозную" технологию изготовления разьёма выкладывал. Клапан ПВ из ВВ выложу на днях (сфотано, но дети фотик упёрли).
    Правильность сист. отопл. оценивать не возьмусь - специалистом себя не считаю (как ,впрочем, и по котлам).
    Рекомендую делать дожигатель из трубы. Приблуду для зенковки отв. изнутри выкладывал. (Между прочим дожигатель работает СОВЕРШЕННО бесшумно, слышен только вентилятор). Замечу, при этом шаг отв. (межцентровое 5 мм ПО ПЛОСКОМУ листу) нужно брать не по наружней пов., а по внутренней (теоретически где-то между внутр. пов. и серединой). Т. е. нужно пересчитать (будет на 3 - 5отв в ряду меньше, чем если шаг 5 мм по пов.) .
  12. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Да, по утеплению, только базальт. Стекловата плавится. Фотки тоже скину ...
  13. Diesel2007
    Diesel2007
    Diesel2007
    Ильичевск
    Вот и начались разборы полётов.Я чертёж не покупал, все размеры были вычитаны с странц форума, котёл только собран. Практики нет но по изготовлению деталей спрашивай подскажу что смогу. Советую от чертежей КНВ123 не отступать, Человек он образованный и с многолетним опытом. А самое главное это понять принцип работы котла и всё пойдёт как по маслу.
  14. Diesel2007
    Diesel2007
    Diesel2007
    Ильичевск
    А кроме базальта ничего не пробовал типа вермекулита, асбеста, керамваты? Или базальт нормально раотает и ничего придумывать больше не нужно?
  15. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Ув. ДИЗЕЛЬ!
    Я проблему (потолок 2,7м, котёл 1,8м) вытаскивания трубы ВВ решил "качающимся" корпусом котла (у меня печка). Уже озвучивал. Если нужно фото вид "с боку" сделаю.
