1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. Diesel2007
    Diesel2007
    Diesel2007
    Ильичевск
    Ув. КАЛУГА1!
    Решение оригинальное, будьте добры фото "качающеся" конструкции со всех сторон если Вас не затруднит. Но хотелось обсудить один момент:
    1 Есть зазоры между упорами тарелки и раздел. диска;
    2 муфта отверстия трубы дожигателя с регулеровочными опорами в крышке;
    после наклона "туда-сюда"приходиться ли регулировать все моменты в приемлемое положение для корректной работы котла.
  2. Diesel2007
    Diesel2007
    Diesel2007
    Ильичевск
    Кстати может не нужно так оффициально, вроде-бы все мужики чего выёживаться?
  3. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Ув. ДИЗЕЛЬ!
    А снаружи (и внутри -реактор) это самое простое. Базальтовый шнур в палец =17 руб. м. Я, пока не купил шнур, внутрь засунул ИЗОБЕЛ, типа на основе базальта, (дом утепляю -куски валяются), пока работает, но стал "сыпучим". У меня реактор сьёмный, поменять легко (шнур лежит купленный). Уже писал по поводу пенобетона, литейщики хвалят, но как его крепить? Мож. что-то композитное шнур +пенобет+обечайка (или наоборот, но обечайка снаружи)?
  4. Diesel2007
    Diesel2007
    Diesel2007
    Ильичевск
    а смысыл играться шнуром если есть базальтовая вата? 7.35$ квадратный метр, чуть уплотнил и внутрь под тарелку сеткой нержи, и пористей и теплопроводность менше (мне так кажеться).А снаружи дно от пропана и в него тоже самое только без сетки. У меня тоже реактор съемный реализован через фланцы.
  5. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Официально...
    Да я всегда готов на ТЫ (да и на брудершафт тоже...), но мало ли...
    По поводу зазоров. Я внутри корпуса печки/котла вварил направляющее кольцо на стойках (типа зенитного прицела). Всё: труба ВВ, реактор, диск центрируются по внутреннему диаметру корпуса котла (+-в пределах некруглости баллона). Фотки тоже сделаю...
  6. Diesel2007
    Diesel2007
    Diesel2007
    Ильичевск
    У меня както всё оно "болтаеться" и кажеться при "колебетельных"движениях нужно будет всё настраивать по новому. Имееться в виду центровка дожигателя относительно диска. Хотелось-бы твои фото посмотреть...
  7. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Ну не попалась вата, а шнур в магазе на соседней улице (искал асбестовый)...Как бы это помягче, в общем не хочу рисковать финансами, которых нет... Пробуем на том, что под руками. Будут положительные результаты - будем изыскивать средства...
  8. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Надеюсь что мощности хватит. Эксперименты будут на втором и последующих котлах, хотя может и на этом остановимся. Еще один для резерва соберем и автоматику накрутим.
    Что такое разъем и как его найти? Это ваше сообщение в теме?
    Я планирую весь котел из толстой газовой трубы сделать.
    По поводу зенковки я не понял. Обязательно делать с внутренней стороны? Конструктор мне ответил что зенковку только с внешней стороны.
    Еще вопрос, как вы реализовали съемный реактор?
    То что человек умный и опытный видно и по его ответам. Какой-то из его расчетов на страницах форума меня просто прибил.
    Вот принцип мне и не понятен. Понятно то что горят пары за счет нагнетаемого воздуха но не более.
    Я именно это и понять, может кто-то другие материалы использовал? И они оказались лучше.
    Еще пара вопросов,
    1) кастрюлю и воронку сами собирали/варили из нержавейки или нашли что-то готовое?
    2) Между кастрюлей и выемкой в утеплителе расстояние 5мм, как сделать такое отверстие в утеплителе?
  9. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Вот после болтанки трубы ВВ и "танцев с бубнами" в звуковом сопровождении (пик. пик пик) и вварил кольцо...
  10. Diesel2007
    Diesel2007
    Diesel2007
    Ильичевск
    Прочитал про изобел, это фирма оказываеться а не материал)
  11. Diesel2007
    Diesel2007
    Diesel2007
    Ильичевск
    из какого материала кольцо? Как оно себя там чувствует?
  12. Diesel2007
    Diesel2007
    Diesel2007
    Ильичевск
    Просто загугли что такое пиролиз и много вопросов отпадёт.
    1е варил сам
    2е укладаываеш вату поплотнее прижимаеш "кастрюлей" (почемуто она у всех называеться тарелкой) вата принимает примерную форму утрамбовываеш и сеткой фиксируеш под упорное кольцо тарелки.
  13. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Ув ДИМИНАТОР!
    Разьём: Описывал идею и позднее скидывал фотки (стр.10 - 20 назад)
    Принцип горения: Пары горят с поддувом, но пары не масла, а продуктов пиролиза масла.
    ТРУБА: После того, как увидел воочию. Моё мнение толстостенная труба нужна только в зоне дожигателя. Предполагаю - лучше внутренняя футеровка (самому интересно - буду пробовать. (Опять: Тол. Газ. Труб -1800мм, 1000, мм, 50 мм - конкретика?) В стоке кисл (аргон, азот, углекислота) баллон около 220 мм наруж. стенка 7 - 8.
    Утепление: возможности-цена- наличие. Понятно, что лучше что нибудь от ШАТТЛА, но за неимением служанки - с дворником.
    Кастрюля/воронка чёрные - писал.
    Вместо сетки под кастрюлю - "ромашка" из нержи. - фотки скидывал.
    Зазоры делаются расчётом.
  14. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Дизель!
    Кольцо - пруток 12 мм. Стоит см на 20 выше дожигателя. Теоретически там температура не запредельная. Наработки мало - нет данных по ресурсу. Заменить не проблема...
  15. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    По внутренней зенковке: Даёт только уменьшение шума горения.
