1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. Diesel2007
    Diesel2007
    Diesel2007
    Ильичевск
    А по наружной что даёт?Я только внутреннюю зеновку сделал.
  2. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Сам не проверял, но ранее это обсуждалось. Зенковками изнутри и снаружи получают подобие сопла Лаваля. Зенковки делаются специально переточенными свёрлами для получения необходимых углов входа/выхода. Результат - существенное уменьшение шума горения.
  3. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Как обещал выкладываю фотки клапана ПВ/ВВ, заваливания котла и кольца, центрирующего трубу ВВ.
  4. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    А вот как плавится стекловата. Режим около 1,5 -1,8л/ч
  5. Diesel2007
    Diesel2007
    Diesel2007
    Ильичевск
    Доброго времени суток! Примного благодарствую за фото и за идеи, буду осмысливать. У меня сегодня не получилось запуститься в силу определённых обстоятельств. Уже планировать не буду, а то все эти планы...чтоб я не выражался)
  6. Diesel2007
    Diesel2007
    Diesel2007
    Ильичевск
    С праздником однако!
  7. Diesel2007
    Diesel2007
    Diesel2007
    Ильичевск
    Так это стекловата или как было написано ранее "ИЗОБЕЛ"?
  8. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    ИЗОБЕЛ в ракторе...Снаружи мотанул, что рядом валялось (на УРСУ похоже) - сам удивился результату...
  9. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
  10. Diesel2007
    Diesel2007
    Diesel2007
    Ильичевск
    А можно выражаться не фирмами производителями а составами материала ?
    Просто мы находимся в разных странах и названия производителей разные, тем-более в названиях производимой продукции. Было-бы проще общаться по составу материала.
    У меня: минеральная базальтовая вата в рулоне с отражателем 1000мм & 2000мм,разделена (до отражателя полосами) на 1000мм х 100мм.для утепления не ровных конструкций, цена описана ранее. Уплотняеться практически на половину.
  11. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Нет проблем! ИЗОБЕЛ - как написано на упаковке" минеральные плиты на основе базальтовых волокон"(про-во Белорусь)... То что "типа УРСА" - что конкретно не знаю, но явно что-то на основе стекловолокна т. к. плавится в стекло. Для реактора приготовил базальтовый шнур (гибкий, мягкий, легко укладывается, в уплотнении крышки котла он же). Базальт с фольгой (для наружки) искал, но пока не попался...Возможно тоже намотаю шнуром.
  12. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Парни а где вы такую трубу берете? Почти все металлобазы объездил, нет у них 110 и 5мм толщины. Подскажите где достать в МО или Москве.
  13. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Трубу можно и 4мм.
  14. Diesel2007
    Diesel2007
    Diesel2007
    Ильичевск
    108мм
  15. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Поищи по металлоломам. Там нужно то всего 20 -30 см. (на дожигатель). Я нашёл нашёл кусок 108Х7...Возможно использовать кусок малолитрового баллона.
