1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. pif44
    pif44
    pif44
    Ребята подкажите, кто делал смотровое окошко в верхней крышке? Хочу сделать, но лючок не очень интересен, т к дышать выхлопом с котла не очень интересно.
    Может какое стеклышко поставить только чтоб температуру держало, крышка греется прилично, мерял лазерным термометром снаружи 110 градусов.
  2. Britmila
    Britmila
    Britmila
    воронеж
    УВ. pif44 стекло от прожектора там оно термостойкое или от духовки.
  3. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Сделай патрубок подлиннее (мм 150) и обычное стекло будет держать. Удобно прямоугольную трубу - проще резать стёкла.
  4. Shrevelura
    Shrevelura
    Shrevelura
    Краснодарский
    Ответ для пифа. На отверстии где должен быть взрывной клапан просто лежит кусок оконного стекла. Чтобы не коптилось с одной стороны достаточно положить что то 0.2-0.3 мм проволоку например. У меня уже два окна. смотреть интереснее чем телевизор. Правда если взрывы устраивать стекло немного улетит. Главное чтобы не в глаз.
  5. pif44
    pif44
    pif44
    Спасибо друзья за ответы, смысл я понял. Главное, что обычное стекло выдержит температуры, и лучше поставить термостойкое.
  6. Shrevelura
    Shrevelura
    Shrevelura
    Краснодарский
    Оно уже все выдержало. Его в любой момент можно в руки брать. У вас на каком расходе масла крышка на 110 прогревается? У меня капли переходят в струю. Не мерял сколько это в час. Крышка котла градусов 60. Тоже пирометр есть. Выход из котла 100 градусов. Это дым. А не вода. На улице +7. Котел под навесом на улице установлен. Просто стены еще не сделал. А в гараж он по высоте не вместился. Дожегатель не вытащить.
  7. Shrevelura
    Shrevelura
    Shrevelura
    Краснодарский
    У вас какой расход. Какие еще проблемы? Я только научился котлом управлять и стабильность появилась. Но в гараже холодно одна батарея на 50 метров квадратных и теплый пол, а насоса циркуляционного нет. Пол почти не работает. Обязательно насос поставлю.
  8. Shrevelura
    Shrevelura
    Shrevelura
    Краснодарский
    Подвел к трубке подаче масла дизтопливо. Бак, болон от фриона. Кран уже есть на нем. Удобно котел на режим выводить. При любой температуре котла. И нижним отверстием не нужно пользоваться. Которое для пропановой горелки. И без хлопков
    теперь обходится.
  9. Shrevelura
    Shrevelura
    Shrevelura
    Краснодарский
    Сейчас без разделительного диска работает. Через пару дней сделаю выводы. Серпалу нравится.
  10. Britmila
    Britmila
    Britmila
    воронеж
    УВ.@Shrevelura, конденсат в трубе вас не беспокоит. при выходе из котла 100 гр
  11. Shrevelura
    Shrevelura
    Shrevelura
    Краснодарский
    Я из КРАСНОДАРСКОГО края у нас около нуля. Труба 185мм из оцинковки. По совету кнв. длинна 5метров. После того как на улице пеноизолом обмотал в трубе сухо. Да и на морозе было сухо -7. На выходе всего 36 градусов.
  12. pif44
    pif44
    pif44
    Мнеб такие проблемы:) котел прямого горения, маленький, топка на 14 см, по расчетам 10 Кв, выжимаем 20;) расход макс 1,5-2,5 литра, больше не ест-заливает) топит 130 метров промышленных помещенийи 45-50 офисных,
    Сейчас морозы, работает на полную, на выходе 82 градуса, вход 35-40)
    Мне не нравится, как происходит процесс горения внутри, асфальта нет, но чаша прогревается до 320-340 градусов, думаю что отверстия в дожигательной трубе расположенны не верно, перепробовал много вариантов, но хороших не нашел...
  13. Shrevelura
    Shrevelura
    Shrevelura
    Краснодарский
    Это не плохой результат. Пифу отвечаю. потому что асфальта нет и потому что 180 метров топите.
    У меня внешняя стенка котла над чашей градусов 800. Пирометр до550 градусов зашкаливает. Ярко оранжевое свечение метала. Внутри тоже чаша светится и вокруг. Даже есле масло перекрыть полчаса все так и будит светится. Потоп запустится без проблем.
    Замерил расход масла. 600мл в час. Это минимум. Меньше проблемы начинаются.
    Написано в чертежах подающая труба 15мм, а у меня 3.5мм медная труба от сплитсистемы. Через нее больше чем 0.6 л не течет. Исправлюсь.
    Теперь хорошие новости. Сейчас так растапливал. Открыл кран дизтоплива. Воздух на минимум. И бросил в кател три кусочка туалетной бумаги. Все через тотже взрывной клапан. С третьего кусочка дизтопливо загорелось. Включил воздух на всю. Первичный и вторичный. Горит также как масло. Но уже
    через минуту. Минут через 25. перекрываю дизель и включаю масло. Но полностью стабильность через час появляется. За 20 минут не успеваю. Но и котел у меня на морозе стоит.
    Оставил на ночь включенным. Не думаю что утром все хорошо будет. Потому что капельница.
    И это без диска. посмотрим что будит.
  14. pif44
    pif44
    pif44
    А можете выложить фотки конструкции?)
  15. Shrevelura
    Shrevelura
    Shrevelura
    Краснодарский
    Вотки уже выкладывал. Сейчас камеры нет. Исправлюсь.
