1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Ещё бы его найти, альбом.
  2. Good man
    Good man
    Good man
    Белгород
    Нет альбома в профиле, подписываюсь.
  3. pif44
    pif44
    pif44
    Провел большую несколько дневную серию испытаний работы котла с различным диаметром и расположением отверстий трубы подачи воздуха.
    1) в пяможоге отверстия по схеме пиролизного котла работаю плохо, теплоотдача падает сильно.
    2) самое главное, диаметр отверстий лучше подбирать индивидуально под размеры котла, в зависимости от расстояния до стенки, и мощности наддува.
    сейчас работает с диаметром 2мм, пламя касается стенки реактора как на рисунке (красная линия) теплоотдача очень достойная, морозы 15-17 градусов на улице.
  4. Diesel2007
    Diesel2007
    Diesel2007
    Ильичевск
    Исправлено.
  5. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Нашел, посмотрел. Хорош агрегат. Боюсь что, в качестве прокладки, в такой зоне асбест не годится - сгорит.
  6. Diesel2007
    Diesel2007
    Diesel2007
    Ильичевск
    На него воздействия прямого горения нет, стоит гильза а вот температура есть. Что тогда использовать вместо асбеста по вашему мнению?
  7. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    За 16 часов, 10 литров масла. Каков остаток в чаше и сколько?
  8. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Я "ушел" от этих утеплителей. Ничего подходящего и достойного я не нашел. Но, при тщательном поиске в нашем регионе остановился на Вермикулите. Его и положил под чашу.
  9. Good man
    Good man
    Good man
    Белгород
    @Diesel2007, А почему профильная труба а не круглая? Круглую и чистить шомполом проще, да и диаметр можно было бы побольше. А так, серьёзная приблуда получилась.
  10. nick55
    nick55
    nick55
    Омск
    Хорош агрегат. А трубки не маловаты в сечении? Не забъются со временем? Я про двойной оборот выхлопа.
  11. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Это котел или печь? Похоже печь.
  12. Diesel2007
    Diesel2007
    Diesel2007
    Ильичевск
    Это был пробный пуск 5л,следующие 5л второй пуск. При первом пуске, по неопытности, было закинуто обильное количество узелков тряпочек практически все они остались на дне, более половины, в виде сухарей. После второго пуска чистить было нечего. Был третий пуск, за 8 часов сожжено 10л отработки тарелку еще не доставал. На фото тарелка после первого пуска.
  13. Diesel2007
    Diesel2007
    Diesel2007
    Ильичевск
    Что было найдено бесплатно то и использовалось. С диаметром согласен но всё вытекает из предыдущего. Это пилотный вариант, со временем всё планируеться собрать из нержавейки.
  14. Diesel2007
    Diesel2007
    Diesel2007
    Ильичевск
    Ни-что ни вечно под луной, всё чиститься свободно сверху вниз.
  15. Diesel2007
    Diesel2007
    Diesel2007
    Ильичевск
    Для пробных испытаний рубашка теплообменника не одета, верхняя часть заужена для свободного прохода подготовленной рубашки с выводами из пропановых баллонов.
