1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
    @VikVil, товарищ тот что @Пятнистый, сильно лоялен к вашему чуду, максимум 4 часа до полного зарастания сажей, это если с водой. Без воды 6-8 часов при + температуре окружающего воздуха, при - температурах скоре всего и на режим невыйдет.
  2. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Одним из достоинств котла КНВ является закрытая камера сгорания. При этом есть возможность направить на горение забортный воздух (что бы не сосало из помещения тёплый). Вот сгородил на скорую руку... Ведро из-под селёдки (в качестве герметичного корпуса) + пара обрезков фанеры. Банка на выходе вставлена для наглядности - будут вклеены нормальные патрубки под 80ю гофру на вход и выход.
  3. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Я, так понимаю это "помещение" для вентилятора, который будет находиться на улице (в не помещения)?
  4. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    В самом начале, своего печкостроения, хотел изготовить эту "чудо печь". Но, прочитав данный и не только, форум от этой затеи отказался - жалко было тратить время, на это чудо.
  5. Serpal
    Serpal
    Serpal
    @Амиго154, Правильно отказался, недавно соседей тушили пожарные с такой печкой, залили два этажа пеной. Хорошо что в гараже в основном железки и все-равно досталось даже соседям. А Палыч (его котел ты видел) уже три года топит и проблем не было.
  6. nikola292181
    nikola292181
    nikola292181
    Магнитогорск
    Парни каму котел нужен готовый рабочий (газ подвели..ненужен стал) фото видео работы скину, еще не срезал пока. Работал с начала зимы
  7. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Ув. АМИГО! ..."помещение" для вентилятора, который будет находиться на улице" вроде без необходимости ...Если только чтоб не стырили! А вот как подать воздух на вход 09 улитки, чтобы не сосало из помешения? Предположим печка в доме/гараже, без такого девайса греем воздух в помещении, а затем через котёл в трубу, какое тут КПД...(+ МОГУТ обвинить в глобальном потеплении...)
  8. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    "каму котел нужен готовый Тут недавно чел из подмосковья искал, но тащить с Урала...
  9. Diesel2007
    Diesel2007
    Diesel2007
    Ильичевск
    Как и обещал тарелка после 10л в 8часов в альбоме.
  10. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
    @калуга1,нелюбит девайс на отработке холодный воздух, пуск при минусовой температуре воздуха может оказаться нереальным .
  11. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Ув. ДИЗЕЛЬ! Поглядел Вашу УСТАНОВКУ... Судя по количеству болтов крепления реактора, последний расчитан минимум на ядерную реакцию! (У меня один винт М10). А чуть повыше такая "митральеза" из трубок - это видимо теплообменник? А почему просто не наварить на корпус баллона трубу (другой баллон) снаружи? Площадь теплообмена увеличится в разы (если не на порядок), да и сварки в сего 2 кольцевых шва + патрубки... Иль я чего-то не понял?
  12. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Ув. ГОРОДОВОЙ! Воздух НУЖНО взять холодный (вент. то пластмассовый!), а затем качай хоть по трубе через котёл (для доп. подогрева)... Я вообще планирую забирать из вентиляционного канала. Его всё равно выбрасывать на улицу, а он уже тёплый, ну и выбросим через котёл!
  13. nikola292181
    nikola292181
    nikola292181
    Магнитогорск
    транспортной вышлю...много не вазьмут...
  14. VikVil
    VikVil
    VikVil
    Минск
    С этим я согласен, у пиролиза это конечно не оспоримый плюс. Вообще планируется использование в летнем домике + предбанник, макс 25кв/м, да и то дней 5 по нужде, после чего почистить не проблема.
    Если сей эксперимент не удастся, то спилю рубашку и поставлю в гараж как теплушку.
    Спасибо за советы, и за то, что сразу не оскорбили идею.
    Позже выложу этапы работы, а также результат, какой бы он ни был.
  15. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    ..."дней 5 по нужде, после чего..." Дружище, не сторой иллюзий! Не будет 5 дней! День-полдня и чистить, чисить, чистить... Давай откроем тотализатор? Лично я согдасен с ГОРОДОВЫМ - на устойчивый режим не выйдет...
