1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    "...Надо начинать форумно-серийное производство:)"
    Да без проблем, были бы заказы или желающие вложиться...
    "... конструкция должна обладать..."
    Дык, вроде, если всё по КНВ, то пока никто не плевался...
  2. pif44
    pif44
    pif44
    Совершенно точно:) работает уже два месяца. Топливные кстати тоже используем, но они высокого давления, большой избыток в итоге по подаче- не очень удобно)
    Из трех насосов на двух котлах отин накрылся в первый день, думаю заводской брак.
    Принцип работы как у шестеренчатого маслонасоса, тянет нормально.
  3. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Минус у него то что у него мотор внутри и масло он через этот мотор гонит, поэтому на забор сетку надо ставить, а то если засоет бяку -насосик заклинит, моторчик помрет. На минимуме качает где то 2 капли в секунду при напржении 0,4 вольта. Пробовал его на опыты, на фото справа в кастрюле, подача очень равномерная. И его кишечки .
  4. Good man
    Good man
    Good man
    Белгород
    Да нее, если металлические опилки, которых в масле полно, через его магниты пойдут, что с ним будет?
  5. Diesel2007
    Diesel2007
    Diesel2007
    Ильичевск
    А если с ним в пару неодимовый магнит фильтр какой-нибудь воздушный от грузовика буржуйского в подачу ёмкости где будет он сосать топливо?
  6. Good man
    Good man
    Good man
    Белгород
    Ну ну мы не ищем лёгких путей. Мы сами создаём себе трудности, а затем геройски их преодолеваем. Нашу бы энергию да в мирных целях. :super:
  7. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Это топливный насос, бензиновый...он на нашем бензе то дохнет со временем, а вы им собрались отработку, попросту гамно качать...не..е какое-то время он проработает, а потом аХтунГ...МН от "Урала", "Днепра" наше всЁ...ибо советский ещё...:)
  8. pif44
    pif44
    pif44
    @russian12,
    Хорошо очищенное топливо качает уже 2 месяца, долго не протянет конечно так как греется немного:) но ради икспиримента почему бы и нет.
    Как я уже говорил связан с обслуживанием автомобилей, и в процессе работы остается приличное количество еще работающих:) насосов.
    Еще вопрос, часто остаются баллоны от фреона не большие, как думаете стоит из них попробовать сделать маленький котелочек на отработке для гаража:)?
  9. pif44
    pif44
    pif44
  10. Gagarin71
    Gagarin71
    Gagarin71
    Тульская область
    Почему бы и нет? попробуй, потом отпишешь что получилось
  11. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Стенки тонкие, сгорит быстро...даже если с ОЖ запустить, мал объём для футеровки, а без неё, мини заводик по пр-ву сажи...:)
    P. S. Вы видимо связаны с холодильным оборудованием? R209 в 5л баллоне есть?
  12. pif44
    pif44
    pif44
    Нет, у нас в баллонах R134 автомобильный)
    Ну примерно так: эту емкость можно использовать как кожух, котел (пиролизный) из трубы, с наддувом, врезарь внутрь. А в кожух отдельный вентилятор будет поддувать воздух- будет вроде воздухогрея?)
    Для маленьких помещений кажется будет не плохо...
  13. Shrevelura
    Shrevelura
    Shrevelura
    Краснодарский
    Добрый день. У меня вопрос. Делаю вторую дожигательную трубу весь низ из нержавейки. В моем чертеже в дне трубы конуса не было. Просто плоская деталь. Несколько раз на фото видел конус.
    Для чего служит конус? Уважаемый Калуга ответьте пожалуйста.
  14. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Для уменьшения нагрева масло подающей трубы, и как следствие не будет ее закоксовки. Проще в изготовить в виде стакана.
  15. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Самое оптимальное применение этого баллона под рессивер для сжатого воздуха...
