1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. Good man
    Good man
    Good man
    Белгород
    @Serpal, У меня компрессор девятьсот лохматого года, там ротор на хвоста вала не имеет. Просто съёмника под рукой не было, а при помощи кувалдочки и такой то матери, он слез с трёх ударов, но результат печален. Ну да ладно, отсутствие результата -то же результат. Лишний раз подтвердил, "Поспешил людей насмешил".
  2. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
  3. Britmila
    Britmila
    Britmila
    воронеж
    УВ. ! Подскажите. Если выбирать дымоход диаметром на 150 мм длина 8500мм или взять 180мм но будет длинной 6000мм .Печь работа на самотяге. Какой размер лучше для тяги.
  4. Diesel2007
    Diesel2007
    Diesel2007
    Ильичевск
    Лучше по таблице от КНВ123
  5. Diesel2007
    Diesel2007
    Diesel2007
    Ильичевск
    Таблица зависимости естественной тяги для мощности обогревательного прибора была где-то в середине данной темы.
  6. ВладМур
    ВладМур
    ВладМур
    Мурманск
    Всем здрасте. Зимую в доме первый сезон. Переехал из городской квартиры. Отопление электрическое -было смонтировано предыдущими владельцами. Тяну 4тыс. кВт в месяц, 5,5 в час.
    Летом хочу построить котёл под мазут М100. Выбор обусловлен доступностью топлива.
    Кто-нибудь пробовал жечь его в этом котле, есть нюансы, замечания ?
    На форуме наткнулся только на пару слов самого кнв123 в начале темы, да в теме про горелку на отработке sontilla упоминал. Горелка интересует, но в гораздо меньшей степени, возможно через сезон-два.
  7. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Пожалейте себя и не думайте о мазуте, хоть и доступном. Применение мазута в котельной тепловой мощностью менее 700кВт нецелесообразно. И это мягко сказано. Необходимо в течении всего сезона обогревать и весь тракт мазутопровода, и локально зону выхода мазута из топливной емкости, и весь тракт жидкого топлива в горелке, и недожиг будет значительный. Было бы все просто - пол России уже отапливалось бы мазутом.
  8. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
    Для отопления жилого дома и отработка непростой вариант, я посоветовал бы котёл с верхним горением типа Стропува или Бубафоня, конечно если дрова доступны.
  9. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    В бабингтоне хлопцы мазут жгут, довольно неплохо вроде...
  10. ВладМур
    ВладМур
    ВладМур
    Мурманск
    Про обогрев я в курсе. У меня будет храниться максимум запас на 5-7 дней, думаю, затраты тепла на поддержание топлива в тёплом состоянии будут не так высоки.
  11. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Мой опыт показывает, что мазут М100 при комнатной температуре - пластилин.
    Во всяком случае - попробуйте: Ваш опыт будет первым и крайне интересным.
  12. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
  13. Shrevelura
    Shrevelura
    Shrevelura
    Краснодарский
    Добрый день. У меня новость для меня неожиданная. Я умудрился балон расплавит. 1.5 литра в час сжигал. Отверстия в двух нихних рядах по 2мм. И без воды в системе я это устроил.
    Балон на против нижних отверстий увеличился в диамере на 15мм. И снаружи куски отваливаются. Подскажите как такого в дальнейшем избежать.
  14. Britmila
    Britmila
    Britmila
    воронеж
    УВ. Амиго154! Премного Вам благодарен за таблицы. На данный момент определился с дымоходом.
  15. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Наверное не расплавился, а повело. У меня подобная фигня была.
