1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    На мой взгляд более удачна конструкция Ув. АМИГО. Не нужна теплоизоляция, более компактен, проще в разборке/обслуживании (более мелкие и лёгкие детали), общий вес много ниже. В качестве печки практически идеален. Для перевода в разряд котлов можно намотать снаружи гофрированую нерж. трубу (см. предложение ув. КНВ в начале темы). Кроме всего прочего есть ещё один очень большой плюс: верхняя часть ГОРЯЧЕЕ нижней! А с теплотехнической точки зрения это очень хорошо. Теплоноситель (воздух или вода) перемещаются снизу вверх, и при этом они получат больше тепла, чем в котле с нижней камерой сгорания. Т. е. конструктивно КПД котла должен быть выше.
    Единственно, что на данный котёл (в отличие от КНВ) пока нет ГОТОВЫХ чертежей т. к. конструкция пока окончательно не отработана.
  2. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Совершенно верно, до конца не доработана - нет времени.
    Топлю по 2-3 часа в неделю.
    Основа, это котел от кнв123. Почти все размеры есть на чертеже в альбоме.
    Да и на форуме уже всё имеется, главное внимательно прочитать.
    Котел у serpal-а подобный. Работает отлично.
  3. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Не давно обсуждали, отопление жилого помещения отработкой.
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Да понятно, что обсуждали. Жаль в теме нету FAQ. Чтобы можно было посмотреть быстро и принять решение изучать ли дальше или другую технологию использовать.
  5. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Теплоизоляция чаши все таки присутствует. Вот смотрю схему и думаю, а так ли она нужна?
    Пробовал кстати мешать вермикулит с цементом один к трем, нормально получается - можно залить любую форму. Теплопроводность конечно повыше чем у листового получается.
  6. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Ув. ДИИП! Посмотрите стр. 159 - 160...
  7. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    "Основа, это котел от кнв123" Строго говоря не совсем так. Принцип пиролиза - да. Использование некоторых деталей реактора и дожигателя - тоже да, но возможно это не совсем оптимально. Например использование конической чаши по КНВ даёт явно худшие результаты, чем чаша с плоским дном. Да и от разделительного диска многие отказываются.
    В настоящее время конструкция начинает активно доводиться. У меня, например, печка работает круглосуточно.
  8. Deep
    Deep
    Deep
    Почитал... решил более пристально посмотреть на газовые котлы с баллонным газом :hello:
  9. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    "газовые котлы с баллонным газом" Увы, это вообще тупик. Таскать каждый день баллоны. Уж проще дрова, тем более печка, я так понял, есть. Если на то пошло, то по цене газа можно купить некондиционную соляру/печное топливо. Горелка под них гораздо проще и потребляет ватт200 в час (это при работе). У меня когда то была такая. Подобрал в мусоре, отремонтировал и скрестил с чугунным котлом КЧМ 3. Дом деревянный 50 кв. м + тёплый полуподвал. С самопальной автоматикой держала +- 1 градус. Сама запускалась/выключалась. Счастье длилось года 3, пока солярка не подорожала...
  10. pif44
    pif44
    pif44
    @калуга1,
    не. ты зря, у меня многие газом топят, дешевле, чистить ничего не надо, как вариант имеет право на жисть)
  11. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Для дома, самый оптимальный вариант отопления-газ.
  12. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Если масло подача стабильная то можно облегчать реактор. Вся массивность реактора, это дополнительная стабильность горения. ИМХО.
  13. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
    Солярой не, запах накапливается, оборудование дороже от газового и мение надёжно.Думаю что по цене разница будет незначительна (если будет) но газ комфортнее и тут врядли кто поспорит.
  14. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Господа! Разговор о баллонах! Возьмём равный расход жидкого топлива и газа. У кого какой расход в сутки? У меня от 20 до 50 л. масла.(дом по 50кв. 2 эт полохо утеплён). А в баллоне всего 35 литров (ну пусть 40). Каждый день менять баллон (пусть через день). Да их 10 шт. нужно и кататься на заправку каждую неделю, да и + грузовик (в легковой не увезёшь 0,5т). Во развлечение!
    Закопать бочку куба на 4 и привезти печнухи бензовозом раз в год думаю много проще...А цена и там и там 15 руб./л
    Кто ж спорит, магистральный газ вне конкуренции.
  15. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Ув. АМИГО! По Вашей схемке есть несколько вопросов, (если не секрет):
    1. Корпус реактора (не кастрюлька) это низ от кислород. баллона или кусок трубы? Дно у него плоское?
    2. Он закрывается крышкой? (Такая жирная линия в верхней части)
    3. Про терморазделительный стакан можно поподробней?
    Схематично накидал свой вариант нижней камеры:
