1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Ув. СЕРПАЛ, как всегда, не стоит на месте и претворяет в жизнь нестандартные решения. Молодец!
    Ув. ПИФ! Почему "пинать". Выглядит вполне серьёзно. В последствии красиво уложить провода и накрыть фальшпанелью... Электросхемкой поделитесь?
  2. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Палыч, привет! Эх, когда же я доберусь до твоего котла, чтобы еще раз глянуть?
  3. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    И ещё раз пересчитайте, если поставить электро котел. Получится конечно дороже, а на сколько зависит от местности проживания, т. е. от стоимости за кВт.
    Я, как то просчитывал, получилось почти одинаково, что электричеством, что газом (не магистральный), что соляркой топить.
    У электро котла есть свои, не оспоримые преимущества.
    1-Сам котел дешевле.
    2-Не нужно возиться с топливом (доставка,хранение,перекачка,утилизация отходов и т. д.)
    3-Экологичность.
    4-Чистота.
  4. Serpal
    Serpal
    Serpal
    @Амиго154, Привет дорогой, лучше после обеда!
  5. Kiril123
    Kiril123
    Kiril123
    Россия, Санкт-Петербург
    На некоторых своих конструкциях применял дожигатель с прорезями. Сверлить тяжело, да и знать-бы точно, где сверлить, да и каким диаметром. А тут нарезал диском пазы, сделал простой регулятор окна подачи воздуха...Кроме прочего считаю что при таком способе горение происходит над самой камерой сгорания, что благотворно сказывается на подогреве самой камеры и как результат
  6. Serpal
    Serpal
    Serpal
    @Kiril123, Я помню ваше первое изделие еще по термопорталу, но ни разу его не повторял. Решение по конструктиву уже не раз у нас обсуждалось и конкретное исполнение выполнил напарник после короткой консультации на скорую руку. Редакцию размеров после первой топки произвели сразу-же и теперь опять спокойная работа системы отопления. Меня теперь больше волнует вопрос о внедрении керамики, причем несложной в конструктиве и технологии. Заменить детали котла совсем несложно и ненакладно, уже хочется большей долговечности и надежности изделия, чтобы не вспоминать о нем от сезона до сезона. Честно говоря все и так неплохо работает, но у конструктора всегда есть запасная мысль о более совершенном изделии.
  7. Gagarin71
    Gagarin71
    Gagarin71
    Тульская область
    Неужели на форуме собрались люди, которые соображают и в электронике тоже!
    Вопрос такой! В электронике полный ноль!) Сильно не пинайте пожалуйста!
    Вопрос такой! Почти год не могу разобраться с электрикой. Подскажите пожалуйста, кто что использует для 12В приводов и вентиляторов? Т. е. какие блоки питания и какие регуляторы? Не все же пояют регуляторы напряжения сами? Есть же ведь готовые решения наверное! Сегодня попробовал следующее изделие для вентилятора от автомобиля https://masterkit.ru/main/set.php?code_id=184591, нормально заработало, регулировало обороты, а вот с мотором от дворников - сгорела дорожка. Кто что использует, подскажите пожалуйста! А то тормознулась вся конструкция! Уважаемый калуга1 может ты подскажешь, вроде не далеко живём, могу даже на выходных подъехать, поделишься опытом, может быть!
  8. ВладМур
    ВладМур
    ВладМур
    Мурманск
    Честно говоря, здесь не только самодельщики, но и профессиональные конструкторы присутствуют (не про себя), у некоторых даже защищённые патентом разработки в активе, так что есть у кого поучиться.
    По регулятору-странно, что сгорела, блок заявлен на 600 вт, скорее, двигатель должен сгореть.
    Serpal предлагал использовать реле дворников с регулируемой паузой в связке с дозатором из насоса компрессора от холодильника. Тогда подача масла не будет зависеть от его текучести.
    Вот модели, применяемость на авто, если интересно:
    http://www.12v.ru/site.xp/050050050124.html
  9. ВладМур
    ВладМур
    ВладМур
    Мурманск
    Стоп, есть нюанс при вышеуказанных реле пауза выставляется хоть и плавно, но задаётся временем между включениями. Как это выглядит на авто: ткнул рычаг дворников-дворники отработали взмах, выждал нужную паузу, включил снова-пауза сохранена. На машине такой алгоритм оправдан, но для наших нужд "крутилка", задающая время паузы была бы гораздо удобнее.
  10. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Ув. ГАГАРИН! Блок питания у меня пока только в проекте. Сейчас насос работает от компового БП (5 вольт), а вентилятор от аккумуляторного зарядника (ему 5 маловато). В гости можно будет приезжать, когда сажу на дожигателе победю...
  11. Gagarin71
    Gagarin71
    Gagarin71
    Тульская область
    Прошу прощения, не так выразился! Не все же на форуме соображают в электронике?
  12. Gagarin71
    Gagarin71
    Gagarin71
    Тульская область
  13. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Можно здесь посмотреть. Множество разных вариантов. Бывает проще готовое изделие приобрести нежели паять.
    https://www.masterkit.ru/ ,Я брал "BM245 - Регулятор мощности 500 Вт/220 В" для рег. входного напряжения зарядного устройства. А зарядником питал моторчик вентилятора для ПВ и ВВ.
    А для масло подачи паял, рег. оборотов с паузой.
  14. pif44
    pif44
    pif44
    У меня так:
    Вентилятор улитка 100вт через реостат от люстры. Работает очень хорошо.
    В качестве подачи масла инжекторный бензонасос, через Шим и блок питания.
    Модели Шима и блока выложу завтра:) с работы.
  15. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Вот спасибо! Да там всяких штучек навалом, и регуляторы мощности и таймеры...Хватило бы денег.
