1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Ещё здесь можно глянуть https://www.ekits.ru/index.php?categoryID=556
  2. pif44
    pif44
    pif44
    Моя конструция к сожалению крайне дорогая, одно программируемое реле почти 350$, термоконтроллер может его заменить запросто.
    Реле можно подключить к интернету и можно контролировать/ менять параметры работы:)
  3. Shrevelura
    Shrevelura
    Shrevelura
    Краснодарский
    Кто знает гильза из нержавейки спасет балон?
  4. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
    @Shrevelura, даже из чёрного гильза очень хорошо и качество сгорания улучшается. Менять гильзу иногда надо будет но балон остаётся целым.
  5. pif44
    pif44
    pif44
    Хочу сделать трубу дожигателя из нержавейки:) спасет от наростов?)
  6. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
    Внутри не. Надо дюймовую 2/3длины с переходом на полтора дюйма и длинный штырь или проволоку для чистки находу. Снимаю кран и шурую неостанавливая, горение почти неменяется.
  7. virus7903
    virus7903
    virus7903
    Барнаул
    Ребят, еще раз всем привет! А причем наросты и нержавейка? Наросты появляются от не правильного сгорания масла, если есть наросты значит расход не менее 2 литров а то и более. От наростов спасет толька точная регулировка топлива к воздуху, и не нужны тут дорогостоящие термоиегуляторы и все такое. Мой котел работает без остановки уже две недели, наростов нет, не закипает, расход 0,3 л в час и все благодаря регулировкам, просто понял саму суть, спаял блок управления, зделал масло насос в бочку 200л.В данный момент могу с долговременного режима работы тоесть с режима поддержки тепла (0,3л.ч) вывести котел в так называемый турбо режим что ведет к повышению темпиратуры в помещении ну и конечно к закипанию системы, в этом режиме расход 1.5л.ч да и даже в нем наросты не образуются.
  8. virus7903
    virus7903
    virus7903
    Барнаул
    Да забыл сказать что я немного отступил от схемы нашего уважаемого КНВ но суть и цель осталась та же, сжечь отработонное масло с наибольшим КПД.
  9. virus7903
    virus7903
    virus7903
    Барнаул
    Сделал видео, получилось конечно не очень, но смысл понятен. А смысл в том чтобы как я уже и сказал ранее получить наибольший КПД а не просто спалить мазуту.
  10. pif44
    pif44
    pif44
    @virus7903,
    Очень рад за Вас и ваш котел. Отличное видео. Но давайте не будем меряться наростами:)
    котлы бывают не только КНВ, но и других конструкций. Отапливают разные помещения, и Т. Д.
  11. virus7903
    virus7903
    virus7903
    Барнаул
    Да какой там мериться я и не думал этого делать, зря обижаетесь! Я думал мы собрались чтобы поделиться опытом, спросить совет и т, д. Ну а раз так вы это всё восприняли так сказать близко к сердцу то я извиняюсь если кого обидел!
  12. ВладМур
    ВладМур
    ВладМур
    Мурманск
    Когда в гараже никого нет, на ночь, к примеру, меры противопожарные принимаются? Автоматика, сигнализация ? Простейший термопредохранитель по питанию насоса рядом с котлом, к примеру ?
  13. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Я полагаю, многим было бы интересно посмотреть на различия между схемами. Именно посмотреть. Если конечно не секрет.
    Спасибо.
  14. virus7903
    virus7903
    virus7903
    Барнаул
    Да какой там секрет, я думаю сделать так, чуть позже когда спадут морозы они у нас сейчас до 33-35 градусов ночью доходят, я заглушу котел и сделаю подробный фото отчёт.
  15. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Тут мысль возникла: а если для футеровки использовать кварцевое стекло? Термостойкость до 1000 - 1200. Выдерживают резкий нагрев. Серийные трубы есть до диаметра 300мм. Да и стоит 500 - 1000 р/кг (самое дешёвое). Труба диам. 200, высота 200, стенка 5 = меньше 1,5 кг.
