1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Друзья! Я ведь не спорю. Только повторил то, о чём прочитал в описании. Там (на сайте, что дал АМИГО), кстати, есть хорошее реле времени. Регулирует и время паузы и время работы. Диапазон каждого 0 -180 сек. Что-то около 1200 руб. Питание 12 в. Думаю самое то, для плунжерной подачи...
    ".. не научно-производственное предприятие.." почему бы и нет? Удалённая работа... Я сейчас безработный, после 50 на работу практически не берут. С огромным опытом организации с нуля нескольких производств. Если есть желающие, можем организовать производство деталей, узлов, комплектов для сборки. Из металла могу сваять почти что угодно. Вот с электроникой не в ладах. Максимум могу собрать простейшую автоматику на релюхах, а это прошлый век. Кому интересно пишите в личку.
  2. pif44
    pif44
    pif44
    Калуга, да вроде и не спорим тут- а делимся кто что знает с товарищами по интересам:)
    Я например пишу чтоб те кто только начинает путь, не повторял моих ошибок типа электроники:)
    Напимер дя меня загадка твой котел, знакомые топят ангар на половину без окон, спалили две тонны масла, а ты писал за сезон шесть:) или дом такой или котел с апетитом...
  3. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Вообще халява. Тем более что доставка бесплатная. Можно даже про запас взять.
  4. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Ув. ПИФ! Никаких чудес. Расход от 1,5 до 3 л/ч. Пусть средний 2. Сутки = 48л. Месяц = 1,5 тн. Ноябрь, дек, янв, февр = 4 мес.= 6 тн. Реально, когда то экономил - пока спалил ок 4,5 тн. Да и зима из ряда вон - на улице +3. Повезло! Дом в процессе стройки. Примерно 7х8. Полуповал +этаж+мансарда. Стены - блоки ТИССЭ. Снаружи 50 мм пенопласта (пока). Перекрытия между этажами не утеплены. Мансарда - 200 мм. минваты. Дома в среднем ок. 21 град. В холода (-25 - -30) бывало утром 15 - весь день кочегарил дополнительной печкой на дровах. Масляная печь в полуподвале, тепло на этаж идёт по лестничному проёму + выхл. трубы проходят по этажам.
  5. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    @Амиго154, Вот на 40А пиковая, 30А максимум при продолжительной нагрузке:
    https://clck.ru/95hur
    Про запас это святое...)
  6. Shrevelura
    Shrevelura
    Shrevelura
    Краснодарский
    У меня тоже наросты на чермете. Уже сделал из нержи. Кнв сказал надо из нержи. Еще не поставил.
    Но тарелка из нержи ровная вся.
  7. Shrevelura
    Shrevelura
    Shrevelura
    Краснодарский
    Вот дадумался как бысто расход масла замерить.
    Берем шприц 10 кубов. Превращаем его в трубку с поршнем. Тесть отрезать дно там где игла была.
    То что лилось в котел, льем в шприц. И замеряем время в секундах. На пример 18сек получилось.
    Делим 36 на 18. Получается 2л /ч. Сократил упростил формулу.
    Теперь продвигаем поршень в шприце. Получается чистый шприц.
  8. Shrevelura
    Shrevelura
    Shrevelura
    Краснодарский
    Пламя могу также описать как Сергей Палыч описывает. Ярко желтое белое.
    Струи сливаются. Упераются в балон.
  9. Shrevelura
    Shrevelura
    Shrevelura
    Краснодарский
    Хорошо что такая электроника.
    На мастер кит есть. Блоки для кательной. Оповещают через смс. Но двигателями плавно не управляют.
    Ктони буть изучал блок управления который КНВ предлагает?
  10. Britmila
    Britmila
    Britmila
    воронеж
    Ярко желтое белое.
    Струи сливаются. Упераются в балон. УВ. Shrevelura!
    Хотелось увидеть к чему надо стремится. Спасибо.
  11. Shrevelura
    Shrevelura
    Shrevelura
    Краснодарский
    Пламя сложно сфоткать. Оно выглядит не естественно. Вот по этому я и ждал когда по описаниям будет понятно как выглядит. Ярко так что про солнечные очки вспоминаешь .
  12. Shrevelura
    Shrevelura
    Shrevelura
    Краснодарский
    Кагда получаем такое пламя. Сажи нет. Пепла мало. Зато некоторые про керамику думать начинают. Из чермета дожигатель через двадцать часов прогарет. Завариваю дыры. Особенно швы выгорают.
    Просто нужно эксплуатировать чтобы опыт был. Но из нержавейки уже на готове деталь.
  13. Shrevelura
    Shrevelura
    Shrevelura
    Краснодарский
    Да мы про наросты не из сажи говорим. Дожигатель из чермета весь оксидами железа покрывается. И отверстия заростают.
  14. Shrevelura
    Shrevelura
    Shrevelura
    Краснодарский
    Я плохо умею форумом пользоваться. Учусь. И калуге в личку писать не получается. А другим получается.
  15. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Ув ШЕВЕЛЮРА! Ай, молодца! "...Вот дадумался как бысто расход масла замерить..." А я в мед бутылку с делениями лью, время трачу. Экспресс метод!
    Я тебе письмишко кинул... Что-то уже второй раз ко мне почта не проходит, мож. имя на русском?
