1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Что-то уж больно быстро... Пылесосом дуешь? Да и что там потом заваривать?
  2. pif44
    pif44
    pif44
    Нет, эта не через смс, а можно по сети удаленным доступом заходить и менять температуру и Т. Д.
    Сейчас единственное что может, это показывать температуру котла:( электробензонасос коротнул и спалил оба Шима и одно реле:)
  3. pif44
    pif44
    pif44
    Ждем испытаний:)
    Кстати нашел отличный компактный насос подачи масла:) сейчас выложу фотки...
  4. pif44
    pif44
    pif44
    Итак, нашел шестеренчатый маслонасос от квадроцикла. Стоит 9$ размеры просто супер. image.jpg
  5. Shrevelura
    Shrevelura
    Shrevelura
    Краснодарский
    Я неделю назад писал что бало расплавил. Нет не расплавил. Отрезаная часть нижняя по шву лопнула и в сторону сместилась. И похоже есть канавки напротив отверстий. Разберу будет понятно.
  6. Serpal
    Serpal
    Serpal
    Сделал попытку снять горение котла и, к сожалению, забыв фотоаппарат попробовал снять телефоном.
    Как и ожидал получилось жутко плохо, поскольку нет условий для должного освещения, камера не фокусируется и такое можно не показывать, но поскольку обещал, то как с драной козы хоть шерсти клок.
    Возникла проблема с загрузкой файла, кто подскажет как загрузить видео с расширением 3GP или AVI
  7. pif44
    pif44
    pif44
    Легко.
    Надо выложить на ютуб и сюда запостить ссылку:)
  8. Serpal
    Serpal
    Serpal
    Должен быть более простой механизм передачи изображений. Но пусть будет так, То что видно на экране сохранено при минимальной яркости, поэтому даже видно прерывание пламени, хотя глаз видит в окне непрерывное пламя и оттенки скорее желтого цвета. Но зато заметна закрутка всего потока и как оказалось котел стал работать мощнее, поэтому для тех, кто желает получить максимальную мощность наверно поможет такая реконструкция.
  9. Бабник1960
    Бабник1960
    Бабник1960
    Уважаемые форумчане! Если кто-то изготовил пиролизный котел по чертежам кнв123 и он исправно функционирует, большая просьба помочь с изготовлением. Нужен двухконтурный котел, первый контур - антифриз, второй - вода, Николай 89031614561.
  10. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Ув. СЕРПАЛ! Это дожигатель с жабрами или просто диагональный?
  11. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Ув. БАБНИК! В чём должна выражаться помощь и как Вы видите двухконтурность котла?
  12. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Кто делал по чертежам - работает.
    Но, форум прочитать нужно. Страничек то всего-186.:)]
    Задавайте вопросы, ответим. :pioner:
  13. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Нашел у себя в городе такой же - 300р. От четырехтактного двигателя QMB-139. Вот буду пробовать его применить.
  14. Serpal
    Serpal
    Serpal
    @калуга1, Это дожигатель с жабрами, диагональный пламя меньше закручивает.
  15. pif44
    pif44
    pif44
