1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. Serpal
    Serpal
    Serpal
    @pif44, Похоже реинкарнация мотор-редукторов бывшей военной промышленности. Маслонасос от скутера наверно потянет, мощность судя по току маловата, но вполне может сойти.
  2. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Слишком много неизвестных прежде всего по маслонасосу (подача на оборот?). У меня насос мотоурал. Подача ок 2 л. ч.(оч. зависит от высоты подьёма - видимо изношен) Мотор-редуктор стеклоочиститель ВАЗ. Порядка 20 об/мин при 11 В и около 30 при 12В. По мощности должно хватить, но скорее всего будет греться, т. к. близко к пределу особенно если уменьшить обороты ШИМом.
  3. pif44
    pif44
    pif44
    Хочу уменьшить конструкцию и сделать более надежной и стабильной)
    Производительность насоса проверю завтра на работе. С помощью шуруповерта.
    По поводу " мотор редукторов 12в" в сети море вариатнов с разной скростью и мощностью. Надо подбирать по насосу.
    Еще момент, когда у меня стоял электробензонасос, с гораздо меньшим размером нагнетателя, он работал на 4-5 вольтах, при таком низком питании работа была крайне не стабильна, редуктор между нагнетателем и мотор нужен обязательно.
  4. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    В идеале шаговик + контроллер. (Я думаю...).
  5. pif44
    pif44
    pif44
    Для меня это слишком сложно. Думаю потобрать мотор с редуктором под скутерный насос и настроить через Шим который я выкладывал ранее.
    С шаговиком мою электронику будет сложно подружить.
  6. pif44
    pif44
    pif44
    Вот кстати хороший блок питания для электромоторов 12 в,
    http://dvrobot.ru/shop/i703.AS-DC_12V_15A_ID_-00_.htm
    Там же на сайте много интересного, датчики температуры/ света. И много чего еще.
  7. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    У меня такой на камеры наружнего наблюдения стоит, 2 года, полет нормальный.
  8. Serpal
    Serpal
    Serpal
    Все работы с непосредственным нагнетанием масла без контроля объема или качества сгорания смеси неизбежно привяжут вас к постоянному наблюдению за работой котла. Задумайтесь над конструкцией, способной нормировать количество масла независимости от его вязкости или над системой контроля отработанных газов, тогда котел станет стабильным во времени как газовая плита и уйдет в разряд само-собой разумеющихся предметов обихода. Задачка на самом деле не очень простая и имеет множество направлений реализации.
  9. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    А регулировать расход доп. сопротивлением?
    У меня от такого же (но на 24) несколько лет работает ОВ 65.
  10. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Это блок питания для светодиодных лент. Стабилизированный. Есть с кулером и без.
  11. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Многие с форумов именно ими и пользуются.
    Подача на оборот - 1-2 капли.
  12. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Что -то не верится, что 4тактный двигатель в 150 кубов будет работать при таком количестве смазки. Может 1 - 2 см3 ? Подождём тестовых замеров...
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  14. pif44
    pif44
    pif44
    @SMOLL1,
    250 литров в час?)
    Напомню. У меня работал топливный насос от инжекторного форда фокус, производительность 10-12 литров в час. Это слишком много, шим в такой ситуации тоже не спасет, электродвигатель насоса на 10% питания работает очень не стабильно)
  15. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
