1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Можно попробовать старый насос омывателя 2108, масло качает прекрасно и стоит копейки. Единственная неприятность - коллектор пылью со четок забивается на малых оборотах - нужно периодически чистить.
  2. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Пробовал, руками прокручивая, не более 3-х капель.
    Штуцер для забора масла сделаю, тогда можно точно посмотреть.
  3. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    А если его крутить другим движком.
  4. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Я их не разбирал, но он похоже центробежного типа (большой зазор между шестеренкой и корпусом). На малых оборотах, боюсь качать не будет.
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Я разбирал - фото выше, он шестеренчатый и горячее масло на 5в качает прекрасно (на горелке стоял).
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Он даже от 3,3 В качает и довольно весело, но только горячее...
  7. Shrevelura
    Shrevelura
    Shrevelura
    Краснодарский
    Сергей Палыч вы не изучали автоматику которую КНВ предлагает?
  8. pif44
    pif44
    pif44
    Провел испытания скутерного маслонасоса, на скорости 206 оборотов он выдал 180Мл в минуту отработки при температуре 10-12 градусов масла.
    Думаю производительность нормальная, можно попробовать ставить.
  9. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Ну вот, почти кубик за оборот, а никак не 3 капли...= 10 л мин =600 л. ч ! Мягко говоря с запасом,
    Сгородил простую схему для управления плунжерным насосом от холодильника.
    Вчера купил программируемое реле паузы стеклоочистителя для авто. Брал самое дешёвое (160 руб) от 2108 (старого типа - 6 контактов в 2 ряда - (оно втыкается в любой 6 контактный разьём). Прилагаю схему подключения. Испытал - всё работает. Одна тонкость: эта схема для мотор-редуктора 2101. Его нужно немного доработать. Снять крышку на редукторе, которая закрывает провода, откусить красный провод (он идёт из моторчика) в точке соединения с синим (там только одно место, где 2 провода спаены, не перепутаете), и вывести его (красный провод) наружу. Только что определил минимальное напряжение при котором система ещё работает - не менее 6 в. (крутил без нагрузки).
    Обращаю внимание: для мотор-редуктора 2108 подключение будет другое! (там другая комутация контактов).
    (Прошу прощения за качество - чирикал на скорую руку)
  10. pif44
    pif44
    pif44
    @калуга1,
    ты ошибся в подсчетах 180 мл в минуту это 10,8 литра в час.
  11. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Это да! Что то я тормознул... Бывает...
  12. pif44
    pif44
    pif44
    Насос подключил через мотор эл стеклоподьемника, скорость вращения понизил через Шим, за 30 минут работы эл мотор нагрелся до 48 градусов :( пришлось отключить...
  13. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Небольшой фотоотчёт:
    Печка с верхней камерой сгорания. Это действующий макетный образец для проверки и испытания различных решений. Разборка после 3х суток работы. Из обслуживания раз в сутки чуть стряхивал проволокой через лючёк комок нагара с дожигателя. Причём похоже он в дальнейшем сгорел в чашке). В принципе всё могло работать и дальше. Средний расход чуть больше литра в час (у нас сейчас около нуля, этого вполне хватает). Есть несколько фоток пламени при запуске, правда видно плохо (не знаю как настроить фотоаппарат).
  14. pif44
    pif44
    pif44
    @калуга1,
    класс) отлично работает...
  15. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
