1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. pif44
    pif44
    pif44
    Как я уже говорил, провел много испытаний с диаметром и расположением отверстий. Одна труба не пережила испытаний.
    Пробовал 1,5 мм и 2 и чего только не пробовал. Сейчас работает с 3,5 мм хаотично насверленными по трубе, в основном в нижней части.
    Струйка пламени утыкается в стенку примерно в середине:) котел не гудит, особой разницы нет.
  2. Serpal
    Serpal
    Serpal
    К сожалению мои дорогие научный подход к котлу и его компонентам остается немного в стороне, движущей силой слабого прогресса в этой области вынужденно играют роль интуиция и немного практических знаний.
    Не являясь профессиональным теплотехником остаюсь обычным инженером и как могу пытаюсь влиять на развитие сего устройства, отрываясь ненадолго от основной работы. Иногда приходится заниматься математикой, но не так, как это должен делать профессионал теплотехник. Советы, которыми я с вами делюсь рождены практикой применения и может не для каждого полезны, но это мое личное мнение и я его высказываю. Площадь отверстий смогу подсчитать в ближайшее время и отпишусь. Неделю назад горелка выглядела таким образом, приношу извинения за качество снимка с телефона, но эта штука работает совсем неплохо.
    Прорези были подформованы обыкновенной отверткой и пламя стало крутиться вокруг трубы, поднимаясь вверх, вид пламени я уже показывал. При коротком разговоре с напарником, который этот котел эксплуатирует каждый день, я встретил некоторое упрямство в необходимости последующей доработки.
    Котел сам потихоньку очищается, количество шлака уменьшается, а ленивому другого и не надо. Пусть немного поработает, тогда и посмотрим.
  3. pif44
    pif44
    pif44
    Хочу сказать всем) вне зависимости от конструкции котла. Первый ряд отверстий в самом низу, это спасет от наростов на трубе дожигателя, чем меньше диаметр тем лучше:)
    И не стоит выкидывать разделительный диск, да без него более красиво горит-но теплоотдача ниже и грязи в реакторе больше, это для всех котлов правило и пряможог и пиролиз:)
  4. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Палыч, спасибо! Считать ничего не надо. Инфы достаточно.(труба 86, 8 пазов, ширина паза 2,2, длинна 30 -35 мм.).
    Желающим применить с плунжерным насосом программируемое автореле: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
    Оказалось, что при перебое в подаче электропитания, реле само переключается в режим 4х секундной паузы. Это приведёт к разгону и заливанию котла... Принципиально данное реле является аналогом непрограммируемого стандартного. При установке в приведённую схему оно должно работать. (Я пробовал, у меня щёлкает, но мотор не крутит - подозрение на то, что стандартное реле оказалось неисправное). Регулировка длительности паузы при этом будет осуществляться переменным резистором на 100 - 200 Ком, подключённым последовательно с включателем циклической работы насоса.
  5. Britmila
    Britmila
    Britmila
    воронеж
    УВ pif44! Первый ряд отверстий в самом низу 20 мм или меньше.
  6. pif44
    pif44
    pif44
    Сделал по самому низу, нарастать перестало совсем.
    Думаю как фильтровать масло, чтоб уменьшить количество сухарей. Центрифугу взять негде(
  7. Serpal
    Serpal
    Serpal
    Масло достаточно отстоять в условиях комнатной или близкой температуры, чем теплее тем надежней.
    Для отстойника здорово подходят емкости от старых стиральных машин или сами машины. Нужно только кран врезать повыше нижней части. Пятьдесят - сорок литров масла будут отстаиваться и можно употреблять в работу аккуратно переливая прямо из отстойного бака в рабочий. Для этого отстойный бак подвешивается выше рабочего. Подвернувшийся по случаю бак от центрифуги стиральной машины "Сибирь" работает уже два года, висит на стене гаража и решает все проблемы с очисткой масла. Оно с него сливается идет сразу в рабочий бак насоса и проблем пока не возникало. Отстой удалятся в канистры и на мусор, вода и грязь неплохо сепарируются.
    Сегодня пришлось тушить котел и посмотрел что там происходит, на дне тарелки крупинки шлака долго светились красным цветом, отходов практически нет, котел чистый до удивления в тарелке немного крупинок и чистить просто нет необходимости, при условии, что он уже две недели работает после переделки горелки.
    Рассматривал внимательнее пламя при работе и заметил интересный факт, пламя в нижней части мутновато и желтое, тарелку не разглядеть, направляясь вращательно вверх белеет на окончании струй, соприкасающихся с корпусом реактора и даже синий оттенок получает в самом конце струек. На улице -3 и из трубы просто ничего не видно, ни дыма ни пара, легкое марево.
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Можно лазерной указкой при этом подсвечивать;)
  9. Shrevelura
    Shrevelura
    Shrevelura
    Краснодарский
    Сергей Палыч у вас котел какой высоты? У Вас именно котел, тоесть (воду) греет?
  10. Serpal
    Serpal
    Serpal
    А что это позволяет увидеть?
  11. Serpal
    Serpal
    Serpal
    Не более 70 сантиметров, точно не скажу но около этого. Водяная рубашка является внешней частью котла, толщина ее около 2 сантиметров.
  12. Shrevelura
    Shrevelura
    Shrevelura
    Краснодарский
    Это я спрашиваю по тому что кнв в гараж не влез. Трубу не достать. А рубаха на сколько от чаши удалена? Хочу попробывать немного чашу придвинуть. Чтобы греть посильнее. Риски известны.
    Но пока хоть ледяной водой поливай из обратки не каких осложнений.
  13. Shrevelura
    Shrevelura
    Shrevelura
    Краснодарский
    Про отверстия ближе к низу это даже логично. Сжечь газ ниже. Особенно с диском эта проблема бывает. И особенно при низких температурах и с одной стороны.
    Без диска мне тоже удалось сжеч в каричнивый песок. Железу достается при этом. Сильно жарко.
    Уважаю два варианта и с диском и без.
  14. Shrevelura
    Shrevelura
    Shrevelura
    Краснодарский
    С заростанием трубы подачи у всех впорядке. У меня пока нижние сантиметров 30 заростают за 24 часа. Пробиваю.
  15. Shrevelura
    Shrevelura
    Shrevelura
    Краснодарский
    Возможно и меня воздух в нее попадает. В трубу подачи масла
