1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. Shrevelura
    Shrevelura
    Shrevelura
    Краснодарский
    Стакан наверное можно не такой высокий использовать. Без стакана значит газы не равномерно и не эфективно улетали?
  2. pif44
    pif44
    pif44
    Ну что други/коллеги/наставники :) кажется нас можно поздравить с окончанием отопительного сезона? :) разбираем наши конструкции на доработку? :)
  3. pif44
    pif44
    pif44
    Я думаю теплоотдача у такой схемы слабая. ты по сути наружную стенку котла греешь выхлопом.
  4. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Чем выше стакан тем лучше. Меньше будет коксоваться трубка масло подачи.
  5. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    У подобных печей плюсов много.
    1-Решен вопрос теплоизоляции реактора, что положительно влияет на процесс пиролиза.
    2-КПД достаточно высокое. Тепло не улетает в трубу.
    3-Данная конструкция дожигателя трубы дает возможность ее значительно облегчить.
  6. Kiril123
    Kiril123
    Kiril123
    Россия, Санкт-Петербург
    Конструкция печи, на мой взгляд, вполне продвинутая, оригинальная и применимая к повторению. Даже хорошо, что происходит приближение тепла к поверхности теплообменника,(pif44 ведь это именно печь).
  7. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Если разговор о стакане в нижней части, то он направляет "свежие" горячие газы вдоль стенки, что позволяет получить на последней более высокую температуру.
    ..."теплоотдача у такой схемы слабая"... - на полутора литрах см. 20 верхней части в темноте светятся. Когда стоишь рядом (посмотреть в лючок) на пузе шмотки дымятся... Низ печки градусов 150 (вода шипит неактивно).
    ..."Решен вопрос теплоизоляции реактора"... - Да, от теплоизоляции можно отказаться совсем - печка работает без неё. Вообще говоря сейчас стоит утеплённый реактор. Снаружи 20 мм базальтовой ваты закрытой рубашкой из 0,6 нержи. Установка ощутимо веселее выходит на режим. Опасения, что 30 мм. зазора между стенками не хватит для выхода газов не подтвердились.
    Кстати реактор сделан не из дна баллона, а из цилиндрической части. Масса меньше - быстрее разогревается, в одном из опытов неделю работал реактор без привареного дна. Цилиндр просто стоял на пластине, потом приварил дно из 4 ки. (Выключили/включили свет, пламя потухло, а затем накачало полную маслочашку - хорошо вовремя домой пришёл, а то бы была полная печка - как её потом промыть? Вообще сейчас всё запитано через бесперебойник...
    ..."КПД достаточно высокое"... - при расходе около полутора литров выхлопная труба в трёх метрах от печки (т.е. этажём выше) градусов под 80, при 0,7 литра вообще град 50 - т. е. в трубу улетает немного.
    Схемка слегка не в пропорции. Верхняя часть 400 мм (можно укоротить до 300 - это от сварочного шва до верхнего среза). Низ - чуть больше (хочу максимально увеличить).
  8. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    @калуга1, диск на схеме не показан?
  9. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Вот фотки. Сразу поясняю: Болты на боках центрируют реактор. Прутки под фланцем дожигателя - это попробовал на скорую руку приподнять дожигатель -так и работает двое суток (до очередной чистки). Ног нет т. к. изделие делалось как действующий макетный образец. Сейчас заготавливаю железки на нормальное изделие.
  10. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Диска в печке нет. При первых пусках пробовал раз поставить, но что-то сразу не пошло, а т. к. нужно было греться, то эксперименты отложил до более тёпых времён...
  11. pif44
    pif44
    pif44
    Беру свои слова назад, насчет теплоотдачи:) ошибся.
  12. pif44
    pif44
    pif44
    Еще момент, нашел в продаже центрифугу от Зила, работает от давления масла, хочу попробовать произвести очистку. Как думаете стоит это пробовать?
  13. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Конечно стОит. У меня была подобная идея, но пока нет этой центрифуги.
  14. pif44
    pif44
    pif44
    Думаю как создать хорошее давление в центрифуге. Как вариант использовать насос гура (2-6 АТм на выходе) через Эл мотор 220вольт.
    Центрифуга на рынке автозапчастей есть всегда.
  15. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Предохранительный клапан в корпусе фильтра отрегулирован на давление 0,05-0,07 МПа. В корпусе фильтра имеется перепускной клапан, отрегулированный на давление 0,60-0,65 МПа, который служит для ограничения максимального давления масла перед поступлением в центрифугу. Так что, выбор велик. Чуть ли не любой (нш) шестеренчатый.
