1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Чистить будет 100%. Только вопос экономики...
  2. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Обсуждали в одной из соседних веток, спецы сказали чтоб не заморачивался с зиловской центрифугой - слишком мала производительность
  3. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Это зависит от нужд. Если литров 200-300, то включил и пусть себе качает, крутит и очищается. А если расход измеряется тоннами за сезон, то тогда конечно, не та производительность.
  4. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Я думаю ГУРовский насос быстро сдохнет - они обычно пластинчатые. Можно взять шестерёнчатый от любого ДВС.
  5. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Ради бочки городить станцию маслоочистки? Сомнительная затея.
    Грязь из этой центрифуги сама удаляется? Вроде как нет. Она рассчитана на очистку нескольких литров масла в режиме циркуляции. От бочки отработки она очень быстро офигеет...я так думаю.
  6. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Всё относительно. Ну сколько нужно чистого масла в сутки - максимум 100 литров. Очистит легко! Но при этом сожрёт сколько то электричества...
  7. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    У неё обьём примерно как у литровой банки. Для очистки нужно разбирать. Более эффективно чистит когда чистая. Думаю чистить придётся каждый день.
    Возникла мысль: Может попробовать приспособить центрифугу для отжима белья?
  8. zcyfz63
    zcyfz63
    zcyfz63
    НОЯБРЬСК
    Автомобильная центрифуга работает эфективно при температуре масла примерно от +50- 60 ти градусов. А при комнатной температуре она не вращается на своих рабочих оборотах.
  9. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    И сколько оборотов сделают эти "несколько литров",у ЗИЛ 130 8,5л, от чистки до чистки?
    Я думаю не мало.
    А чего там сложного, "прикрутил" подачу от шн и вперед.
  10. pif44
    pif44
    pif44
    Думаю так, если система нормально и стабильно работает, удалось отладить процесс горения и автоматику. Почему бы не сконцентироваться на проблеме грязи в реакторе?)
    Мне не очень понравилось, что на больших расходах, приходилось чистить раз в сутки.
    Попытка трудозатрат много не требует.
    Спасибо что раскрыли мне глаза на насос Гура) поддерживаю, долго не протянет, штатный маслонасос выполнит эту работу гораздо лучше, еще попутно можно через какойнить фильтр прогнать от попавшего песка и прочего мусора.
    Скрестить маслонасос с дрелью, и кинуть магистраль до центрифуги думаю не сложно.
  11. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Фильтр видимо нужен пластинчатый грубой очистки (были такие на старой технике, бумажный забьётся в момент), да и есть там опция очистки фильтра, стакан для грязи сделать ток. поболее. Ну и всякие сетки при заливке/переливке и на входе в насос. А вот с дрелью я бы не советовал. И обороты маловаты и мощность и ресурс коллекторного двигателя. Я бы для пробы ткнул асинхроник киловата на 1,5-2 на 750 оборотов (близко к оборотам холостого хода ДВС).
  12. pif44
    pif44
    pif44
    Да дрель это так, любой подручный эл мотор пойдет. Выше человек дело сказал, надо температуру масла поднять до 50-60 градусов.
    Искал в сети центрифугу КНВ - ничего не нашел, даже описания, видимо военные разработки.
    У менярасход масла не большой, мы наверно меньше тонны за всю зиму спалили. Думаю и зиловской хватит. Однозначно буду пробовать)
  13. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Да, температуру всяко надо поднимать. Мож. фильтровальную ёмкость подогревать обраткой отопления?
    Промышленные центрифуги в сети видел...
    Любой мотор не прокатит. Центрифуга работает от давления масла и насос создаст приличную нагрузку.
  14. V757V
    V757V
    V757V
  15. pif44
    pif44
    pif44
    да...
    спасибо. Видимо и правда не стоит стараний.
    Но идею очистки масла бросать не хочу, буду работать над другими вариантами.
