1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Ув. ПИФ! Если у вас расход 5 бочек за зиму, то ЗИЛовской справитесь. Ну зачем агрегат на ТОННУ(!) в час? (У КНВ) Час работы в год? А потом хранить тонну и собирать следующую? (После работы большой агрегат нужно разобрать и почистить - т. е по ведру чистить не рентабельно..)
    Сливаете в одну бочку, в другой уже отстоялось, перекачили в очистную с подогревом, нагрелось, прогнали через центрифугу в расходный бак и топитесь на здоровье! Итого максимум 3 бочки. Можно сгородить водомаслянный бойлер - тогда вообще 2 бочки - нагрев уже при перекачке на очистку.(Хотя тёплое будет лучше отстаиваться). На крайняк и без очистки спалите...
    С ЗИЛовской - главное обеспечить давление очков 5 -6 на входе, потому и говорю что дрели мало будет.
  2. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Ну шо, хлопцы? Гаси котлы, сливай вода...
  3. Shrevelura
    Shrevelura
    Shrevelura
    Краснодарский
    Не. Все лето будим конструировать. Если по четыре дня работать будет без ежичасного присмотра. Перееду из квартиры в дом без газа. Не смотря на то что жена в горгазе проэктировщик.
    Не люблю к комуто подключаться.
  4. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Вчера, после почти месяца непрерывной работы, достал корпус реактора (того что работал с утеплением). Нержавеющий кожух из 0.6 мм. нержи (430 ая, ферритная, магнитная) вполне живой. А вот сам реактор покрыт слоями окалины мм по 3 - 4. Фактически толщина стенки уменьшилась вдвое... Обстучал, поставил - работает. Утеплитель ставить не стал.
    Хорошо что конструкция позволяет легко его заменить, а то бы режь-вари весь агрегат...
    Случайно нашёл на улице несколько кусков керамической трубы (видимо канализационные т. к. с раструбом) подходяшего диаметра около (200 мм). Так что испытания керамического реактора не за горами... Предполагаю, что если делать целым кольцом, то потрескается, а если сделать из 3 - 4 частей (как деревянную бочку), то возможен подсос воздуха через щели. Кто что думает?
  5. Ilja07
    Ilja07
    Ilja07
    Родом
    @1kindserg, @Амиго154,
    Всем привет, разрешите представиться, зовут Илья. В переработке ОМ не новичёк. Начал из любопытсва, да так и засосало. Пока читаю этот форум. На счёт керамического реактора тоже приглядывался к таким трубам, думаю лучше сделать целиком, не разрезая на сегменты. Ведь температура будет подниматься по всей окружности одновременно, должно выдержать. Мне кажеться ув. КНВ в своём котле уже давно использует самодельную керамику.
  6. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Да, он об этом говорил. Его конус стоит под дожигателем и располагается в одной термической зоне. Мне кажется большой температутный перепад по высоте (напротив маслочашки - напротив дожигателя - над дожигателем) керамика не выдержит. Возможно придётся набрать из нескольких горизонтальных колец...Ещё не известно сколько придётся сушить после десятка (а то и двух) лет лежания на улице!
  7. Ilja07
    Ilja07
    Ilja07
    Родом
    Идея с кольцами мне тоже больше нравиться, как минимум из двух частей, разделение на уровне разд. диска и для центровки (и герметичности) между собой можно попытаться на нижнем кольце по наружной а на верхнем внутри примернр до середины толщины стенки сделать выборку типа ступеньки, по высоте сантиметр - полтора. С маленькой болгаркой с алмазным (для резки камня) кругом, думаю можно такое сделать.
  8. Shrevelura
    Shrevelura
    Shrevelura
    Краснодарский
    А вот сам реактор покрыт слоями окалины мм по 3 - 4. Фактически толщина стенки уменьшилась вдвое... Еще можно было не обстукивать. Пусть окалина защищает. И хорошо что дожигатель выдерживает.
  9. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Да я не сильно, только то что уже отслоилось...
    ..."сделать выборку типа ступеньки."...- можно, но не технологично. Там ведь только чтобы не сдвинулось. Проще пару лунок под штифты алмазной трубочкой. Штифты из нержи или подходящей металокерамики от резцов. По стыку между кольцами проложить ниточку асбеста...Зато если и треснет - не жалко!
  10. Ilja07
    Ilja07
    Ilja07
    Родом
  11. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Я думаю всё не так страшно. Разница нагрева колец пусть будет 300 град. Сталь бы удлинилась на 3 мм. в длинну, т. е на 1 мм в диаметре (у нас кольцо). У керамики коэф темп. расшир пусть на порядок меньше. Т. е. разность размеров будет 0.1 мм. Штифты ведь без натяга. Точные цифры искать некогда, но в первом приближении картина примерно такая... Понятно, что со ступенькой лучше, но работы то на сколько больше?
  12. pif44
    pif44
    pif44
    Пришли заказанные микромоторы с планетарным редуктором. Оказались чуть меньше чем ожидал. Скорость врашения 86 об в мин один и 205 другой.
    вечером проведу испытания, отпишусь...
  13. pif44
    pif44
    pif44
    Провел тест мотора.
    Работает на отлично, скутерный насос крутит без проблем, благодаря планетарному редуктору мощности и оборотов 80 в минуту хватает за глаза.
  14. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Мои поздравления! Усилия то там никакие - насос работает на слив, давления нет- нет и сопротивления вращению. Лишь бы моторесурса хватило...
    Сегодня притащил керамическую трубу. Внутренний 200, стенка 20 мм. Самое то. Газоходный зазор до стенок печки 30 мм. слегка маловат, но работать будет. Осталось нарезать и главное просушить ...
  15. pif44
    pif44
    pif44
    Собственно причина проста, мотор от стеклоподьемника/стеклоочестителя дает слишком много оборотов даже для маленького насоса, сильно грелся, при нагреве обмотки начинал работать не стабильно, подача масла плавала. И перегревалась управляющая электроника.
    Тут получилась компактная и миниатюрная конструкция, со стабильной работой без перегрева
    Насос 300р
    мотор 420р
    :) номер мотора видно, кому надо пользуйтесь.
    при 80 оборотах производительность 2-3 литра в час.
    И пусть не смущает 6v :) диапазон мотора 6-24v
