1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Для того что бы котел работал долго применена очистка масла. Для этих целей используется центрифуга. Тонна масла очищается до прозрачного состояния в течении примерно часа.
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А про центрифугу можно подробнее?
  3. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Центрифуга промышленная СОГ918. Восстановил списанную. Масло из емкостей, стоящих на улице, насосом НШ 12 перекачиваю в ёмкость 1 м3 стоящую в отапливаемом помещении. К емкости подключена на постоянной основе центрифуга СОГ918 . Масло центрифуга очищает примерно за один час. Получается масло чистое прозрачное. Я проводил испытания по сжиганию масла. Брал 1 литр минерального масла 15W30 и один литр очищенной отработки. Один литр Масла 15W30 дал 51грамм сухого остатка. Очищенное отработанное масло только 18 граммов. Я думаю, что с помощью центрифуги из масла удаляются не только грязь но и тяжелые присадки.
  4. Darmidon777
    Darmidon777
    Инженер
    Darmidon777
    Инженер
    Владивосток-Москва
    Не забудьте позаботиться о пожарной безопасности, чтобы автоматика в случае чего закрывала подачу топлива
    Вот здесь интересная тема по пожаробезопасности: :flag:
    https://www.forumhouse.ru/threads/90998/
  5. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Спасибо большое за предупреждение. Я занимаюсь котлами и горелками на отработке уже шестой год. Думаю, что определенный опыт у меня есть. Безусловно безопасность должна быть на первом месте.
  6. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Фото Вашего котла очень маленькое. Практически что то рассмотреть трудно. Сделайте чертеж с размерами, и я постараюсь Вам помочь. По тому, что мне видно могу сказать пиролизная камера выполнена не корректно. Она слишком близко к теплообменнику. Сама камера должна быть хорошо утеплена и изолирована от поступления кислорода при выходе на режим пиролиза. Из того что Вы мне написали я делаю вывод пиролиза нет идет прямое сжигание масла. Отсюда большое к-во шлака. Пиролиза нет потому что теплообменник не позволяет поддерживать высокую температуру в камере. По поводу отверстий в трубе. Вы абсолютно правильно определили диаметр отверстий.
    Я Вам советую изготовить деталь с дожигательными отверстиями, как я рекомендовал в чертеже на форуме. И пока идет отладка котла сделать эту деталь съемной. Помните пиролизный газ должен сгореть в котле ниже теплообменника и поднявшись вверх отдать тепло. Вы не написали, какая площадь сечения дымохода и его высота. Тяга в атмосферном котле очень важный параметр. Будут вопросы пишите с удовольствием отвечу.
  7. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Если дымоход имеет диаметр менее 100 мм то атмосферное давление существенно влияет на тягу. В описанном Вами случае ваш котел вышел на режим пиролиза вот по этому и сухого остатка мало. А звук в котле это свидетельствует что котел вышел на нужный режим работы. Та деталь с отверстиями конусом что на дожигательной трубе и служит для гашения специфических звуков. Если правильно работает камера пиролиза и производит достаточное к-во газа возле котла стоять без наушников сложно. Стоит рокот очень сильный. На моем чертеже котла есть заслонка на дымоходе. Ее положение и компенсирует колебания атмосферного давления. Когда котел выйдет на режим: 1. нет горения в пиролизной камере. 2.температура на выходе из котла 240-260градусов нужно подачей вторичного воздуха и тягой добится устойчивой работы. Ваша задача добиться высокой температуры в пиролизной камере. Не менее 400 градусов и более. Чем больше тем меньше отходов. Тем меньше расход масла. Все на форуме озабочены почему у меня мало шлаков. Все просто. Чистое масло я его очищаю с помощью центрифуги. Автомобильные фильтры не достаточно эффективны. они не удаляют присадки из масла. а присадок в масле бывает до 20%. и высокая температура в пиролизной камере. У меня она достигает 800 градусов. Постарайтесь выполнить все мои рекомендации и в полном объеме. И я уверен все у Вас получиться. Удачи!
  8. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Евгений, у меня дымоход прямой Ду210мм высота 12метров. Думаю Ваш дымоход у Вас будет работать. Котел у Вас с принудительной подачей воздуха. В вашем случае дымоход нужен для удаления продуктов сгорания пиролизного газа. Единственно что могу рекомендовать это утеплить участок дымохода выходящего из здания на улицу и дальше по всей длинне. Это снимет часть проблем с розжигом и выходом на рабочий режим. Geka66, если Вас не затруднит пишите мне на форум. Я думаю Ваши вопросы заинтересуют и других пользователей.
    Удачи!
  9. Darmidon777
    Darmidon777
    Инженер
    Darmidon777
    Инженер
    Владивосток-Москва
    Вот еще пример возгарания (беда пришла откуда ее никто не ждал).
    https://www.forumhouse.ru/threads/91272/#post-2286093
    Вывод один - защита от самого хучшего случая должна быть предусмотрена всегда!
  10. фыва
    фыва
    фыва
    Новоселки
    Уважаемый кнв123 по Вашим чертежам изготовил печь. Делюсь впечатлениями. У меня гараж 6*10. В нем небольшая мастерская. Утеплен. При температуре на улице -8 в гараже -2. Запустил печь через полтара часа в гараже стало +21. Испытывал в течении 4 дней. Печь горела в среднем больше 40 часов. Когда разделительный диск становится красным закрываю воздух в камеру с маслом. Огонь там исчезает и видны на фоне раскаленного диска цветные искры и небольшие языки пламени на уровне нижних отверстий в трубе. Разделительный диск красный, стенки печки красные, вокруг трубы с отверстиями огня почти нет.Печь издает легкое шипение. Когда открываешь полностью подачу воздуха печь начинает гудеть и на уровне верхних отверстий в трубе появляется пламя по краям факела голубое в середине ярко желтое. Воздух регулирую так как Вы мне рекомендовали. Расход масла за 4 дня составил две канистры по 20 литров. Разобрал печь для чистки после 4 дней работы. На дне ванны грязно коричневый песок. Для его удаления никаких усилий не потребовалось. Просто высыпал в ведро. Буду собирать пепел. Посмотрю сколько соберется за отопительный сезон. Дымоход у меня из трубы 150мм и высотой 6.5 м. Я его утеплил с выхода из гаража и до самого верха матами для теплоизоляции теплотрасс.
  11. фыва
    фыва
    фыва
    Новоселки
    Фото работающей печи
  12. Geka66
    Geka66
    Geka66
    Долгопа
    Если можно подробнее как регулировать воздух?
  13. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Здравствуйте Geka66! Рад видеть Вас в данной теме. После растопки котла(печи) первичный воздух открыт . Вторичный открыт на 10% По мере выхода котла на режим первичный постепенно закрывается, а вторичный постепенно открывается. При достижении температуры пиролиза <400*C первичный воздух закрывается полностью. Вторичным воздухом добиваемся сгорания пиролизного газа на уровне первого и второго ряда отверстий. Лучше первого. Данная инструкция регулировки котла относится к моей конструкции. Если У Вас сделано по другому набросайте эскиз с размерами подумаем вместе.
  14. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Котёл? А где вода?...:faq:
  15. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    В теплообменнике. На эскизе он не показан.
