1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Скажите а вы сами делали эту малышку?
  2. Kiril123
    Kiril123
    Kiril123
    Россия, Санкт-Петербург
    Интересный агрегат. И сколько по времени сможет проработать без чистки cо средним расходом отработки?
  3. Ilja07
    Ilja07
    Ilja07
    Родом
    Этот агрегат нашол себе другого хозяина. Я его собрал, настроил и отправил в путешествие. Длительных испытаний не делал. Моё мнение, такие мини печи используют по пару часов в день, не сложно и почистить.
  4. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    ОООчень симпатично! Молодец!
  5. pif44
    pif44
    pif44
    Супер конструкция, все аккуратно, швы ровные, просто суппер:)
  6. kup84
    kup84
    kup84
    Томск
    Я всех приветствую. Разрешите к вашему огоньку :) Огромное спасибо гуру темы уважаемому КНВ и остальным форумчанам. Сам с видом топлива отработка знаком 3 года. За это время было всякое. И танцы с бубнами, и бахи, бухи, ополеные брови, руки и лицо трубочиста, но когда я увидел этот самый пиролиз в своем котле стала тепло не только в гараже, но и в душе :) у меня был пряможог и не очень хорошего качества и вместе с теплом, а оно было, была и сажа и битум и асфальт в чашке, а сколько чашек этих было уж и несчесть. Я тему начал читать месяца 2 назад. И мысли и идеи сразу полезли в голову, которые в дальнейшем и встретил в теме и тут же давай переделки делать, но решил дочитать тему до конца. На днях сделаю фото и эскизы выложу, и попрошу все таки помощи, золотую середину я пока не нашел.
  7. Alextkito
    Alextkito
    Alextkito
    В бабингтовской горелке змевичок вокруг корпуса.
  8. kup84
    kup84
    kup84
    Томск
    Общий вид котла, с лева это воздушный конвектор, котел не работал, фото делал перед запуском
    эскизик такой, внутренний диаметр котла 240 мм, на дно котла уложен утеплитель, на эскизе желтым цветом, калийная вата, поставлена "гильза" диаметром 220 мм стенка 5 мм, высотой 200 мм,
    чаша с разделительным диском, сама чаша сделана из куска трубы 108, высотой 50 мм, дно 3 мм, стенки на наждаке довел примерно 1.5-2 мм, разделительный диск внутренний диаметр 55, наружный 135 мм, высота 8 мм
    сам дожигатель, основная труба идет диам 76, нижняя часть дожигателя диам 35, два ряда отверстий по 2 мм, в каждом ряду по 35 отверстий, первичный воздух труба 1/2 дюйма, в ней трубка масло подачи диаметром 8 мм, P4260727.JPG
    кран перекрывающий первичный воздух
    подача масла самотеком, сама система отопления примерно 60 литров, расход от 0.3 до 1.5 л. ч., на следующий год планирую все таки запустить ее без остановочно, в принципе разобрать почистить особого труда не составляет, но в чашке остается асфальт и сухари, и приходится вынимать чашку и отдалбливать все это, а так конечно хочется пылесосом вытянул, поставил крышку и поехали дальше,
  9. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    На дне то зачем водяная рубашка? С одной стороны утепляете маслочашку (что правильно), а с другой увеличиваете разность температур по разные стороны утеплителя (да и теплопроводность воды усугубляет дело) т. е. увеличиваете отваливание тепла из маслочашки...
    Потому и асфальт в результате. (Не хватает тепла всё испарить).
  10. zalamon
    zalamon
    zalamon
    Красное
    Типичная конструкция для производства асфальта и сажи. При такой конструкции добиться высокой и стабильной температуры в реакторе очень сложно. С помощью 10 мм слоя ваты этого не достичь. Дно чашки 3 мм очень мало. У меня когда сгорела первая чашка я во второй сделал дно 8 мм. Это заметно повлияло на работу. Пришлось наварить еще 8 мм. Это стабилизировало работу.
  11. Alextkito
    Alextkito
    Alextkito
    Понравился калорифер у Ильи и у kup84 тож неплохая система, подумываю в гараж печку сделать, но хотелось бы в первую очередь безопасность и энергонезависимость, у калорифера плюс по безопасности, опять же требуется питание для вентилятора.
  12. kup84
    kup84
    kup84
    Томск
    я повторюсь что с пиролизом я познакомился гораздо позже чем было сделано сие чудо, поэтому и пытаюсь довести его до стабильной и правильной работы,
  13. kup84
    kup84
    kup84
    Томск
    10 мм утеплителя между гильзой и стенками котла, сама гильза при работе красная, под чашей примерно 30 мм утеплителя, дно чаши делал и 8 мм, результат был хуже, я в поиске истины так сказать, последнюю чашу сделал с дном 3 мм, разделительный диск красный при работе, но вот полностью чаша не прогревается, я думал что ее маслом заливает при работе и остужает, при закрывание масла, тухнет быстро,
    бывали случаи когда чашка залита маслом, и закрываешь подачу масла, и смело мин 15 еще горит, при догорании количество паров увеличивалось - масло в чаши уменьшается температура ее поднимается,
  14. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    "... с пиролизом я познакомился гораздо позже чем было сделано сие чудо..."
    Дружище! Пиролиз не самоцель, а только один из методов сжигания. Чуть выше печечка работает с пряможёгом, и выхлоп чистый и горит правильно... И при пиролизе и при пряможёге чашку нужно стараться нагревать максимально, в том числе и уменьшая отток тепла.
  15. kup84
    kup84
    kup84
    Томск
    у меня переводя в пряможег горит так же бездымно, образуются конечно наросты на дожигателе, я и прошу совета у вас как мне лучше сделать, мощность нужна не большая, поэтому я и стал делать детали реактора тоньше, может высоту чашки уменьшить, сейчас она 50 мм, разделительный диск 8, стоит его тоньше делать.
