1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Не фига себе. Может какую трубу, шланг использовать, для перекачки.
  2. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    ", для перекачки" - Ну повеселили (без обид!)! У Вас в Новосибе, хоть и в тупиковой улице, такой 100 метровый "нефтепровод" прокатит? Проще уж крадр типа Поларис6х6 сгородить. Дешевле встанет. Вы думаете я в теме о доставке мусолил теоретически? Да вот нет, всё горбом прочувствовано...
    Всех с наступающим Днём Победы! Слава героям! Светлая память...
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  4. Britmila
    Britmila
    Britmila
    воронеж
    Заменил трубу дымохода диаметром на 168 мм, остался дефлектор от 135 трубы. Если его поставить - как поведёт себя тяга в дымоходе или покупать новый дефлектор на 160 мм .. что посоветуете ? печь на отработанном масле дымоход длинной 7 метров ..
  5. Britmila
    Britmila
    Britmila
    воронеж
    Вопрос считаю закрытым. был приобретён дефлектор на 180 мм. спасибо..:)
  6. YLvovich57
    YLvovich57
    YLvovich57
    Боровское
    Всем привет! Наконец-то дочитал! Неудобно вступать в разговор, не прочитав все. Экспериментирую с теплообменником, как у СЕРПАЛ. Он от советской "МЕДЕО". Первоначально цель была приспособить этот отопительный аппарат для сжигания отработки энергонезависимым способом и поддержания стабильной температуры СО, тем самым восполнять теплопотери дома, предварительно прогретого ТТ котлом на угле.
    В предыдущем отопительном сезоне в ТТ котле после 15ти лет побежал экономайзер.
  7. YLvovich57
    YLvovich57
    YLvovich57
    Боровское
  8. YLvovich57
    YLvovich57
    YLvovich57
    Боровское
    При неизбежном ремонте-реконструкции ТТ котла экономайзер был вырезан из конструкции котла, изготовлен новый и вынесен в отдельную деталь, камера горения угля увеличена в высоту. Раздумий было много и теплообменник отопительного аппарата на жидком топливе был включен в конструкцию для перехода горячих газов из ТТ котла в экономайзер, что позволило не терять, а снимать тепло при движении газов из котла в экономайзер. Но главный прицел был на то, чтобы в дальнейшем можно было после сжигания угля Котел работает на угле.jpg устанавливать практически на штатное место горелку и камеру сгорания и экспериментировать с сжиганием отработки, чем прошедшей зимой и занимался.
  9. YLvovich57
    YLvovich57
    YLvovich57
    Боровское
    Котел (слева горелка и принадлежности).jpg Вот котел и слева горелка, камера сгорания и сверху на ней лежит стабилизатор пламени, который вставляется в горелку.
  10. YLvovich57
    YLvovich57
    YLvovich57
    Боровское
    Методом "научного тыка", увеличив отверстия, добился сжигания отработки на режимах 0,8-1,2 л/час, с применением штатного дозатора с его переделкой.
  11. YLvovich57
    YLvovich57
    YLvovich57
    Боровское
    Прочитав тему, хочу применить опыт участников. Конструкцию СЕРПАЛа и из видео, предложенного им первоначально. Интересны советы, мнения и предложения уважаемого КНВ и всех участников. Помогите найти описание процессов при работе моей штатной горелки с целью расчетов изменения отверстий при сжигании в ней отработки. Всем привет!
  12. Serpal
    Serpal
    Serpal
    @YLvovich57, Покажите горелку и реактор пожалуйста, тогда и поговорим.
  13. YLvovich57
    YLvovich57
    YLvovich57
    Боровское
  14. shima68
    shima68
    shima68
    Вот такую рубцовскую (она же МЕДЕО) печку и пользую. конечно многое переделал в конструкции, и пеллетрон на ней испытал, и дрова, и уголь.
  15. Serpal
    Serpal
    Serpal
    @YLvovich57,
    Меня термопортал не пускает к себе по непонятным причинам и поэтому имею интерес обсуждать вопросы в данной теме.
