1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. shima68
    shima68
    shima68
    @Serpal, чем то ты им насолил:aga:
  2. YLvovich57
    YLvovich57
    YLvovich57
    Боровское
    @Serpal, Выставляю фото
  3. YLvovich57
    YLvovich57
    YLvovich57
    Боровское
    Это горелка. В нее вставляется стабилизатор пламени.
  4. YLvovich57
    YLvovich57
    YLvovich57
    Боровское
    Сразу над горелкой в теплообменнике камера сгорания.
  5. YLvovich57
    YLvovich57
    YLvovich57
    Боровское
    Грубый эскиз моего универсального котла
  6. YLvovich57
    YLvovich57
    YLvovich57
    Боровское
    После сжигания угля открываю верхнюю крышку, снимаю чугунную плиту с кружком, устанавливаю в отверстие с бортиком нижнего теплообменника горелку (бортик в первоначальном варианте использовался для установки чугунных кружков), в неё стабилизатор пламени и на неё камеру сгорания и устанавливаю на место чугунную плиту. Надеваю шланг с воронкой на штуцер горелки и подаю отработку до появления в горелке для заполнения шланга (гидрозатвора). Сверху заливаю дизтопливо 50 гр. и зажигаю (горящей гофрокартонкой, пропитанной дизтопливом). Устанавливаю в плиту на место кружок, закрываю верхнюю крышку и подаю в воронку отработку из дозатора. Поддерживаю оптимальную температуру в доме до двух суток по причине накопления в горелке не сгоревшего остатка. Легче его чистить, если снять шланг со штуцера горелки, тем самым подать (или увеличить подачу?) ПВ до полного окончания процесса горения. Ранее установленные детали извлекаются и котёл готов для работы на ТТ (угле). Горелка чистится и готова к последующему использованию. Вот как то так.)
  7. YLvovich57
    YLvovich57
    YLvovich57
    Боровское
    Котел в варианте на отработке.
  8. YLvovich57
    YLvovich57
    YLvovich57
    Боровское
    @shima68, Как правильно устанавливается стабилизатор пламени? Кольцо с овальными отверстиями вниз или вверх?
  9. YLvovich57
    YLvovich57
    YLvovich57
    Боровское
    @Serpal, Да, упустил! В отопительном аппарате "Медео" горелка находится в кожухе.
  10. YLvovich57
    YLvovich57
    YLvovich57
    Боровское
    Сам АОЖТ "Медео" выглядит так.
  11. YLvovich57
    YLvovich57
    YLvovich57
    Боровское
    С открытой крышкой.
  12. Serpal
    Serpal
    Serpal
    @YLvovich57, На самом деле эта конструкция неплохо работает на керосине и солярке, для этого она и выпускалась. Только на отработке ее (внутреннее содержимое) нет смысла применять, поскольку идет обычный пряможег масла и продуктов разложения масла более, чем достаточно. Самая ценная деталь в этом котле - теплообменник. Остальное можно смело выбрасывать. Кусок кислородного баллона внутрь для реактора и далее горелка согласно эскизам, приведенным ранее. Чистить придется редко, только наверняка понадобится система наддува и дозирования масла, это тоже решаемый вопрос.
  13. YLvovich57
    YLvovich57
    YLvovich57
    Боровское
    @Serpal, Спасибо за отклик! Настроен на воспроизведении Вашей с напарником конструкции. Буду собирать комплектующие. Но по моим прикидкам наддув увеличивает расходы до 25% (стоимость электроэнергии), а литр отработки мне обходится $ 0,1 Топка часто происходит без присмотра, а автоматика для безопасности выходит в ещё большие расходы. Поэтому интересуюсь энергонезависимыми способами эффективного сжигания отработки. Возможно ли в моей конструкции пиролизное сжигание без наддува на естественной тяге? Ещё вопрос по конструкции из видео, предложенного Вами на стр. 69 https://www.forumhouse.ru/threads/90428/page-69 Хотелось бы размеры деталей и отверстий или хотя бы эскиз, как Вы себе представили конструкцию и динамику образования не сгораемого остатка. По поводу эксплуатируемой мною горелки ? не могу найти описание принципа её работы. Калорийность отработки или дизтоплива и керосина примерно одинаковы, хотя испаряемость существенно разная. С заводскими отверстиями вообще не хотела работать даже после нагрева горелки и стабилизатора пламени до малинового цвета пряможёгом путем подачи ПВ к маслу сверху трубой диаметром 50 мм. Постепенно увеличивал отверстия кроме верхнего ряда. Начала работать. До сего дня эксплуатировал с отверстиями, увеличенными на 1мм. Хотелось бы изменить величину отверстий (и каких?) расчетно, правильно представляя принцип работы и процессов. По моим представлениям самый верхний ряд отверстий есть дожигатель. Два нижних ряда, находящихся ниже стабилизатора пламени, есть ПВ. Если думаю правильно, то допускаю пиролизное сжигание в горелке с правильным расположением отверстий нужной величины в нужном месте и установкой чашки с толстым дном и утепления дна горелки для обеспечения температурного режима при испарении масла, тем самым повысить эффективность сжигания отработки и минимизировать образование не сгораемого остатка. Короче сформулировать не смог, извиняюсь.
  14. Serpal
    Serpal
    Serpal
    По атмосферному сжиганию отработки уважаемый КНВ еще в начале темы дал все основные рекомендации, поэтому весь необходимый набор информации в теме есть и остается только применить на практике опыт участников сего проекта.
  15. pif44
    pif44
    pif44
    Как дела? кто что новое испытывал?
