1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. Пятнистый
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Беларусь
    ...для уточнения конструкции котла, укажите заводскую маркировку. На этом форуме рассматриваются вопросы, возникающие в самодельных конструкциях, работающих на сжигании отработки. УзкоСпециализированная тема...Предполагаю,что Ваш котёл не имеет внешней ТеплоИзоляции. Намотайте рулонную Минвату или нарежьте аккуратными блоками (кольцами) жёсткие плиты Базальтовой ваты, и на этом весь Тюнинг заканчивается...:hndshk:
  2. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Мде, сложно получить ответ. Котел сделан по чертежам кнв. Внешней изоляции нет. Тюнинг из минваты не интересен. Интересен вопрос тяги через конструкцию которую я нарисовал. выхлоп из трубы очень горячий, хочу эффективно применить и это тепло.
    Вопрос, кто-то на конструкции кнв применял обогрев внешней части котла выхлопными газами или нет таких?
  3. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @Пятнистый, А жирным шрифтом это какая-то особая фишка писать, типа Caps Lockа? Аж глаза режет...
  4. Serpal
    Serpal
    Serpal
    @DiminatorDK, Второй вариант моего котла работал с внешней рубашкой, правда не полностью теплообменник был охвачен. Наружняя рубашка была изготовлена из бака от старой круглой стиральной машины, а он имеет форму косого с одной стороны цилиндра. Верхняя часть нагревалась при форсаже до красного цвета и даже стекловата в защитном кожухе плавилась. после этого я пришел к выводу, что безопаснее котел с внешней водяной рубашкой. За один сезон эксплуатации рубашка не забилась сажей, хотя расстояние между стенок было примерно 1,5 -2 см. Но наличие сажи отрицать не могу. При интенсивной работе она выдувается и особенно бояться нет смысла. Безопасность котла при этом ухудшается за счет более высокой температуры наружнего кожуха.
  5. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Ув. diminatorDK, какова температура выходных газов? Если выше 100 гр. то -да. На несколько процентов можно попробовать увеличить КПД.
  6. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    @Serpal,
    У меня рубашка прямо на корпусе котла в верхней части.
    @Амиго154,
    на выходе более 200 (на трубе в 10мм стенка). по крайней мере так показывает электронный градусник.
    Еще раз по конструкции.
    сейчас так:
    рис1
    хотел так:
    рис2
    владелец чертежей не рекомендует обертку, но не вдается в подробности чем грозит.
  7. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Ув. diminatorDK, Если Вам хочется всё тепло отобрать, сделайте на этот участок, горячей трубы, ещё водяную рубашку, а сам котёл, всё таки утеплите.
  8. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    На выхлоп я не могу рубашку повесить.
    Очень жаль, в этой теме хотелось услышать более профессиональные ответы или последствия/результат. А так, гадание. Я же и сам прекрасно понимаю что самое простое это утеплить.
    Но хотелось более эффективно использовать выхлопные газы. Но никто так и не сказал, какие последствия могут быть. Даже кнв предложил поверить на слово и не наступать на его "грабли", только "грабли" так и не озвучил.
    На самом деле, конструкцию с дополнительным воздушным обводом я увидел на заводском немецком котле. Температура на выхлопе у него достаточно низкая (70-90 субъективно) Подумал что будет хорошо и у себя такое сделать. Но так нормального ответа и не получил...
  9. Serpal
    Serpal
    Serpal
    @DiminatorDK, Хорошо построенный котел и должен давать на выхлопе температуру газов, близкую к выходной температуре теплоносителя. Вы называете цифру в 200 градусов, значит КПД у котла невысокий.
    Поднять его внешней рубашкой Вы сможете, только получите очень высокую температуру снаружи. От этого Вас и предостерегают. Цифры Вам никто не сможет назвать, поскольку ни у кого нет истинных данных о работе Вашей системы. Я просто перенес весь котел в водяную рубашку и при этом КПД котла только повысился, хотя работает на теплообмен только половина площади рубашки. Температура газов на выходе примерно 90-100.
  10. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Цифры мне и не нужны. Нужно понимание, чем грозит? Очень высокая температура снаружи (снаружи чего?) - что это значит, на простом языке, и чем грозит? Это все что я пытаюсь узнать.
    Куда перенес? Можно подробнее?
  11. Пятнистый
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Беларусь
    ...Товарищ"Диминатор"! Для создания новых моделей котлов (печей),в серьёзных фирмах, задействован коллективный труд проектировщиков. Люди всю жизнь занимаются тем, чему обучались в высших учебных заведениях. Для расчёта эффективности применяются семиэтажные формулы. Доводка производится в реальных испытаниях опытных образцов ...Любое явление в природе можно описАть при помощи уравнений Высшей Математики...Для "слепого"копирования конструкции немецкого котла, Вам стоило бы изучить досконально его устройство и воспроизвестИ в заводских условиях, коль у Вас имеется реальная возможность делать подобные изделия "чужими руками",а не заниматься сомнительными проектами провинциальных самоделкиных типа"КНВ"...:|::|::|::|::|::|::|::no:
  12. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    :) Чем замечательны наши люди, это умнеем долго и упорно обсуждать ради обсуждения а не результата.
    Я не занимаюсь производством котлов и не собираюсь. У меня есть котел самоделкина "КНВ" который меня устраивает. Год проработал, нареканий, кроме подачи масла, к этому изобретению у меня нет.
    Зачем мне копировать немецкий котел? В чем смысл?
    У меня есть потребность увеличить обогреваемую территорию. Боюсь что котел не вытянет такую мощность. Вот и думаю, есть смысл попробовать повысить мощность за счет дополнительного контура прогрева водяной рубашки выхлопными газами или нет?
    В надежде на то что в теме собрались гуру которые занимались "Доводка производится в реальных испытаниях опытных образцов ..." я и задал свой вопрос. И честно говоря я просто в шоке от того что никто не пробовал подобный конструктив.
  13. Serpal
    Serpal
    Serpal
    @DiminatorDK, Попробуйте привлечь к вашему котлу математику. Определите необходимую потребляемую мощность, и приложите к проектируемой для котла. На форуме истинных гуру два на сотню, все пришли сюда с мечтой построить котел на отработке и каждый поделился своими идеями.
    Если Ваш котел уже дает необходимую мощность, то поднять эффективность котла внешним контуром Вы сможете на единицы процентов, может на десяток и вряд-ли более. В два раза лучше не станет и это Вам тут уже сказали сразу. Хотите еще резину пожевать?
  14. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    [quote="DiminatorDK, post: 10297341, member: 1192470
    У меня есть потребность увеличить обогреваемую территорию. Боюсь что котел не вытянет такую мощность. Вот и думаю, есть смысл попробовать повысить мощность за счет дополнительного контура прогрева водяной рубашки выхлопными газами или нет?.[/quote]
    Чето я честно не пойму.
    Ваши сообщения противаречат друг другу на 100%
    В теме самодельных твердо топов (усли не ошибаюсь Варфоломей) приводил свое видео когда на поверхности трубы (по памяти) температура 150-180, а на самом деле темпиратура около 500-600 (тоже по памяти).
    Для того чтобы померить правильно температуру дымо газов надо просверлить дырочку в трубе рядом с котлом и засунуть туда термо пару причем в середину потока дымо газа. Вот это будет правильный замер. Также на основании вашего сообщения у вас просится увеличение тепло обменика. Каким именно образом (повесить на выхлопную трубу теплообменик чля банный или увеличить теплообменик в котле или по вашей схемке (если вент протянет) я думаю не имет значения. Только на ваше усмотрения. А на данный момент эффективность вашего котла 50% а может и ниже.
    С уважением и без обид на писал как знаю:hello:.
  15. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
    @DiminatorDK, самое простое решение без никаких доработок, это увеличить количество теплоносителя переплывающего через котиол. Если система ЦО принудительная то на насосе поднимите обороты, тогда увидите справляется котиол с нагрузкой или нет.
