1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. orionich
    orionich
    orionich
    Омск
    Котлы для горелок на отработке здесь обсуждают ?
  2. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Допустим мне нужно 20 кВт. Теплообменник с площадью 20 м. кв. мне кажется малореальным. У того же КНВ в котле площадь теплопередачи порядка 0,5 - 0,6 м кв. и это на 55 кВт мощности...Может Вы с нулями ошиблись?
  3. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    А почему собственно? Контакт гофротрубы с поверхностью котла практически точками (на рёбрах), остальное излучением. Если гофротрубу сделать не очень длинной, а скорость потока воды не совсем уж маленькой, то закипеть не должно. Для увеличения пов. теплообмена сделать несколько паралельных труб... Привлекает простота изготовления и ремонтопригодность. Это если трубу просто намотать поверху, а если расположить в газовом потке, то получится обычный водотрубный котёл. Возникла мысль: а может по поверхности намотать медную трубу?
  4. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    На счет этого мне кажется вы не так поняли. Из расчета 0.5-0.6 м2 для 10Кват и того для 55Квт надо 2.5-3 м2
    Да действительно. Извините!
    С 1м2 тепло обменика снимается до 10квт в систему покрайней мери так считают в самоделках твердотопы.(для котла в 55Квт надо тепло обменик не более 5.5м2)
    И если на дровх при таком тепло обменике не бывает конденсата (хотя влаги в дровах хватает) то на отработки темболее. Можно и меньшей площади сделать. Тут больше зависит на какай мощности (основное (большее) время) работает котел. Сколько изучаю сей вопрос везде одно мнение " выхлоп должен быть не ниже 120 градусов. Тогда только в момент начала топки в холодной труде будет появлятся немного конденсата но после прогрева трубы (в основное время работы котла) его в трубе не будет.
  5. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Другими словами:
    Если вам надо допустим всего 2Квт, а котел у 10Квт и тепло обменик 1м2 то вы уменьшая мощкотла (так как вам жарко) рескуете получит конденсат в дымовой трубе. Так как пламя в 2Квт отдаст все тепло в тепло обменике и дымогазы (выхлоп) пойдет в трубу холодный (ниже 100гр.) и сконденсируется на стенках дымовой трубы. А если нс томже котле с реактором в 10Квт сделать тепло обменик меньшей площедью (0.5-0.6м2) то на мощности в 2Квт конденсата не будет так как тепло обменик меньше площедью тепла пеоедает меньше и дымогазы в трубу идут выше 100гр. Но если последний (котел) будет топится та где надо 10Квт то ему не хватит площади тепло обменика чтобы снать эти 10Квт.
    Вот как то так.
    А в идиале желательно делать ТО с возможностью изменения площеди.
  6. orionich
    orionich
    orionich
    Омск
  7. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Всё это правильно, но ... возьмём котёл КНВ. Корпус - кислородный баллон диам 200 мм. Высота водяной рубашки 850 мм. Т. е. пов. теплообмена 0,2 х 3,14 х 0,85 = 0,55 м2 (грубо). А работает от 5 до 55 кВт. Т. е. на полной мощности у него выхлопная труба должна светиться, а этого нет. Нельзя просто брать площадь теплообмена, всё много сложнее например перепад температур нагревателя и нагреваемого, скорость потоков вдоль стенки, взаимное направление потоков, в конце концов теплоёмкость нагреваемого и нагревающего... Может Ваши выкладки по м. кв. для дым газы/воздух? Как видим для дым газы/вода практика другая.
  8. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    @калуга1, я не буду спорить (потому что не так хорошо умею пользоватся форумом чтобы найти в темах сообщения специалистов твердо топов), но я писал именно дымогаз/вада. Если есть сомнения в моих словах могу вам дать (ники в личку) специалистов, сами у них спросите. :hndshk::hello:
  9. pif44
    pif44
    pif44
    Я думаю, гофротруба проще, и мобильней, можно наматывать сколько хочешь и куда хочешь) поэтому для тебя это оптимальный выбор, и я думаю, и ты совершенно прав.
    Однако если строить котел с нуля, то лучше уже использовать капитальную конструкцию.
  10. Kjp79
    Kjp79
    Kjp79
    Добрый день, я в своем случае рассматриваю только медную трубу - проще в работе, и достать легко - у кондиционерщиков есть большеи диаметры за приемлимые деньги.
  11. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Ну так и строить буду с нуля. Я ж вроде говорил, что печку в гараж, а в дом новый проект.
    Тут получилось газ пробить, так что отработка в резев (штуцера в коллектор под доп котёл уже вварены)
    Дык, я вроде как сам когда то учился (турбиностоению) теплообменники считать (давно) ..Вы не "сотвори себе кумира" - анализируйте практику и делайте выводы, они, зачастую, на поверхности...А специалисты - они тоже люди, и "ничто человеческое им не чуждо"...
  12. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Кстати это к недавниму разговору про темпиратуру дымо газов в трубе и на поверхности трубы.
  13. pif44
    pif44
    pif44
    Странная тишина в ветке) неужели ни кто не сделал апгрейд, или серьезный тюнинг? :) все ждут морозов?
  14. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Всем некогда. Все доделывают... Я, например, пока делаю водяную систему (монтирую батареи и прочее). К ней планируется резервный электрокотёл + на отработке + получил тех условия на подключение газа (т.е. когда нибудь будет и газовый). 0тработочный котёл будет новый, а печка уедет в гараж. Рубашку видимо буду делать наружнюю цельнообьёмную (есть возможность прокатать на вальцах лист в трубу). .За мной ещё испытание керамической трубы в качестве верха реактора. Думаю за лето высохла, при запуске печки попробую.
  15. pif44
    pif44
    pif44
    У меня подобная конструкция. Если котел на отработке потух или чего, теплоноситель остывает ниже 60 градусов, тогда автоматически включается электро котел)
    Очень удобно.
