1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    До ЛИЧНЫХ инженеров нам далеко (смайлика, где ржёт и валяется не нашёл... уж больно понравилось) А если серьёзно - как и везде: предлагателей много - исполнителей не хватает...Кто знает и умеет - делает; кто знает, но НЕ умеет - учит; а кто НЕ знает и НЕ умеет - предлагает/руководит. И логично предположить, что у первых времени на всё не хватает.
  2. orionich
    orionich
    orionich
    Омск
    статистика вещь упрямая, люди с форума и им подобные всего лишь капля в море (они молодцы, я не спорю)
  3. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
    @kup84, я поставил акомулятор и бесперебойник 220 вольт 500ват,меня неинтересует своевременная безопасная остановка, нужна гарантированая безостановочная работа. Бывает часто кратковременное отклютения, иногда и на 6-7 часов, но слава богу все работает и никаких особеных систем безопаспости ненадо. Бесперебойник 3 в одном он и аком. заряжает и напряжение стабилизирует.
  4. Gagarin71
    Gagarin71
    Gagarin71
    Тульская область
    Приветствую всех участников обсуждения!
    Нужен совет! Кто какой использует датчик температуры теплоносителя (водяной рубашки) и каким образом он связан с электроникой котла? может быть кто нить поделится рабочей схемой электроники котла со всеми узлами? Может быть кто реализовал авто запуск котла (посещают такие мысли, не могу придумать как реализовать, есть конечно кое-какие мыслишки, но всё это только в голове)
    Прошу сильно не пинать, в электронике не силён!
    Форум читаю постоянно с первой страницы!
    Собираю котёл по чертежам КНВ123 уже 2 сезона (недостаток времени катастрофический, ещё и жена бурчит, когда в гараж ухожу)!
    Может быть это поможет и другим участникам форума)
  5. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Доброго времени суток, УВАЖАЕМЫЕ форумчане!
    Прощу помощи. Дело кроется в следующем:
    Сварил котел. Точнее теплообменник. Труба 400мм в диаметре. Длинна 90 см.
    Это тело котла. В передней части 7 труб газаходов. Проход дымогазов под телом
    котла. Далее 7 труб газаходов на выход.
    Вопрос вот в чем: Не могу получить расчетную мощность по сжиганию масла (2.5-3.5
    литра в час)
    Внутри тела котла нижняя часть залита керамикой 7 см. По бокам футеровка из
    шамотного кирпича. в центре чашка (высота от края чашки до дна 4.5см) Чашка
    выполнена из верха кислородного баллона. Диаметр 190 мм На высоте 4.5 см от
    края чашки уложен диск (блин чугуна от старой плиты) Вырез в блине диаметром
    130 мм. Дожигатель труба 90 мм.(Изначально были просверленны отв. Ф1.5мм как у многих)
    Теперь 4 ряда по 2.5 мм. Пламя до 1 л в час идеальное, соломенное чистое. 1.5-2
    -коптит.Что не так? Ужо закипел сам(.Просто при расходе в 1 л- темп котла 40
    градусов на выходе. Сегодня увеличил расстояние от диска до чашки.(стало чуть лучше)
    50 градусов...).Посоветуйте че нить...если не влом...)
  6. Serpal
    Serpal
    Serpal
    @Максим68, Надо эскизик изобразить, очень трудно со слов представить общую конструкцию.
    И желательно про подачу воздуха и дымоход дать информацию.
  7. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Постараюсь на днях сфоткать! Сканер где-то был (а собственно в каком нить редакторе начерчу).
    Сегодня увеличил камеру испарения на 6 см. Наварил еще 2 см на чашку (увеличил объем) Запустил.
    Такое ощущение что вторичного воздуха мало. Дал на полную первичку...Черти помоему меньше
    беснуються...темп -ра 65 Вобщем испарил..но недожег...Сажи думаю не мало будет.
    Подача ..точнее разряжение дымосос. Труба 200 8 м (3 м кирпичи, 5 утепленная железяка)
    Дымогазы на выходе при открытой первичке в 60-70 град. Рука не держит. возможно дымосос
    слабо справляеться (один ход 7 труб 57 мм, второй такой же..перед дымососом патрубок 110 мм)
    Мои действия: Думаю болгаркой прорези в первом ряду (трубы дожига) отверстий резануть.
    попробую начертить щазз..)
  8. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Еще вопросик -чашка некраснеет...думаю она и недолжна краснеть (Предполагаю больше уровень-
    больше площадь испарения. А диск лучевым теплом заставляет испаряться)
  9. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
  10. Serpal
    Serpal
    Serpal
    @Максим68, Теперь понятно, эскиз видимо не совсем точный. Диск в зоне горения очень высоко и в таком виде от него нет проку. Без диска реактор быстрее разогревается и работает нисколько не хуже.
    Основной проблемой видимо является высокое сопротивление дымохода.
    Недавно помогал товарищу с котлом, который не хотел разгораться, оказалось что вентилятор улитки крутился в противоположную сторону и не хватало напора воздуха.
    Наверно сочетание наддува и отсоса решит эту проблему.
    Ход подачи воздуха очень короткий, поэтому вдувать его проще.
    Тарелку лучше делать пошире, чтобы она имела больше площади для приема тепла от горелки.
    Подождем фотки.
  11. pif44
    pif44
    pif44
    Удивительная конструкция) по левой стороне газы идут вниз а по правой вверх? действительно могут быть проблемы с удалением выхлопа и не достатком воздуха на входе...
  12. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Уровня не должно быть. Если он имеется это пряможог. Как следствие - малая температура и асфальт в чаше.
  13. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Как бы в помещение дым не пошёл.
  14. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Верхний выхлоп. Котел просто, по вертикали разделён пополам.
  15. Serpal
    Serpal
    Serpal
    В таком варианте и это возможно, дымосос может сосать из всех возможных щелей и до горелки разряжение доходит слабо. Правильнее собрать конструкцию в параллельном варианте дымогарных труб с дымоходом снизу. Тогда и газам легче и равномернее тепло в котле распространиться, да к тому-же и температура выхлопа повысится.
