1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Здравствуйте сегодня Все! Приятно Что отзываетесь!
    Отчет: Сегодня убрал диск. Чашка раскалилась. Добавил воздуходуйку..)
    Вышел котел на режим 10 мин. Пламя соломенное. Тепла нет...может рано поломал воздуходуйку.
    Сгорела лярва. Фотки сделал..но неконструктивные. Котел был горяч. Вид сверху...Дымосос..Подача масла...распредтрубка.
    Пламени было много...а масло меньше потребовалось...При большем открывании дымит.
    (не такое чистое)
    Да еще бы поспрошать:
    Какое оптимальное расстояние от чашки до днища (отверстия) дожигательной трубы?
    Думаю мало выставил (понизу отверстий образовалась сажа (может неплотности)
  2. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Думаю вот еще что: У меня в конструкции (где тело котла) Труба 400 мм не имеет с тыла (напротив дымососа) водяной рубашки. Так там можно заслонку поставить (мала темп-ра дымогазов приоткрыть.
    Ну типа дросселя. И разряжение понизить можно .
  3. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
  4. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    И еще кто нить ставил на питание насос с шаговым движком.?(так неохота лисопед изобретать)
    Хотя походу ужо изобретаю (нет чтоб поспрашать обо всем) Дураков работа любит.
  5. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Сейчас вот еще что сделаю:
    Древние говорили ГОРЕ ОТ УМА.
    Я Трубку подачи сначала хотел упразнить. Для удобства изготовил короткую и съемную.
    Она меня наверное и имеет. Масло не капает а увлекается разряжением по трубе первички
    и распыляеться.(это предположение щазз проверю)
  6. Shrevelura
    Shrevelura
    Shrevelura
    Краснодарский
  7. Shrevelura
    Shrevelura
    Shrevelura
    Краснодарский
    Так прошлый сизон закончил. Отверстия заростали. дул. 1.5л в час. 50 метров квадратных теплого пол за 8 часов с 2х градусов до 16 прогрел. теплоноситель 20 вход 40выход. железо так сгорело.
  8. Shrevelura
    Shrevelura
    Shrevelura
    Краснодарский
  9. Shrevelura
    Shrevelura
    Shrevelura
    Краснодарский
  10. Shrevelura
    Shrevelura
    Shrevelura
    Краснодарский
  11. Shrevelura
    Shrevelura
    Shrevelura
    Краснодарский
    Зато мы дрова не колем
  12. Shrevelura
    Shrevelura
    Shrevelura
    Краснодарский
    Буду делать и печь и котел. В стиле Калуги и Серпала.
    Регуляторов пока нет ни на воздух ни на масло. Качегарить научились. Ктобы автомат придумал. Чтобы не регулировать.
  13. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Серпал спасибо за совет по переделке котла. Исправил. Дымогазам легче по двум сторонам идти стало. И для прогрева трубы соеденил старый канал напрямую с трубой. Задвижку поставил.
    Сейчас борюсь с сажеобразованием.
  14. Serpal
    Serpal
    Serpal
    @Максим68, Сажа у нас от прямого горения в основном возникает, ищите причину попадания кислорода в пиролизную зону.
    Для остальных: вчера переделали вконец сгоревшую горелку из чернухи, настоял на сборке из нержавейки, еще не видел, но скоро покажу. Результат от жаберно-щелевой горелки положительный, горит плотно, закручивает пламя, первичного воздуха не просит. Разгорается все хорошо и горит ярко- белым с проблесками желтого. Сделаю снимки и выложу, хотя впрочем ничего нового не появилось.
    Конструкция обкаталась и работает вполне надежно. А до желанной керамики руки просто не доходят.
  15. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Серпал спасибо. Сейчас только что смотрел на горелку и думал о наклонном свирлении. В пошлом году делал вихревой пряможег. Два дня назад купил трубу 90 из нерж. Дождусь вашего показа и повторю (если Вы не против).
