1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Коксование трубки маслоподачи может происходить из-за излишнего подогрева масла перед трубкой (если используется предварительный подогрев)... У себя не чистил НИРАЗУ (а протекло через неё несколько тонн).
    Ув ШЕВЕЛЮРА! На Вашей картинке (бумажной) экран вроде как не нужен, в большой трубе и так холодный воздух ВВ...
  2. Пятнистый
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Беларусь
      • ...Товарищи Самоделкины! Данная проблема перегрева питающей масляной магистрали не стОит выеденного яйца...При установке вертикального колена Ду25мм,пролетающая сквозная масляная капель не касается стенок трубы...Устойчиво и беспроблемно работает с первичным поддувом...Принципиальную схему нарисовал ранее в этой ветке...для корректной работы установИте отсекающий Электроклапан 12 вольт/Ду 25мм,спаренный с подачей нагнетающего вентилятора/турбины ВВ...:|::super::hndshk:
  3. Пятнистый
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Беларусь
    ...Только что взглянУл на свой ПепелАц и понял, что немного зарапортовАлся... Питающая масляная магистраль Ду25мм, а вот вертикальное колено длиной 130см, Ду 59мм! ПрошУ принять к сведению этот весьма существенный нюанс для желающих повторить конструкцию...:no::um:
  4. Shrevelura
    Shrevelura
    Shrevelura
    Краснодарский
    Замечательно что у многих небыло проблем с коксованием подачи.
    Труба вв горячая, и светит ик во внутрь. а там экран а за ним поток холодного воздуха.
    Увеличить диаметр масло трубы услышал.
  5. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Тут возникает вопрос, точнее предположение: чем длиннее кусок трубы ВВ в "горячей" зоне (точнее маслотрубы) - тем вероятность перегрева и коксования выше. У меня дожигатель по маленьку обрастает сажей - т. е. не догрет - соответственно и ИК излучения внутри недостаточно. Да и сама маслотрубка всего мм 300 длинной...
    Такого "импрессионизма" я не понимаю. В Ду25 масло течёт по стенке. Т. е. капля масла стартует и летит на расстоянии 15 мм от стенки Ду59. Смысла в Ду25 не вижу - 8 мм за глаза и риска попадания масла на стенку и зарастания ПВ (Ду59) существенно убавится (трасса пролёта отодвинется от стенки почти вдвое).
  6. Пятнистый
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Беларусь
    ...Товарищ Калуга! Масляная магистраль Ду-25 способствует свободному прохождению застывшего масла любой консистенции при старте печи в промороженном насквозь гараже...Хоть топочный мазут или сырую нефть заливай...Суть Двухдюймовой трубы питания/подачи ПВ -обеспечение экранирования и корректной работы подачи масла сквозь дожигатель и исключение касания стенок падающим потоком топлива...Увеличенная длина трубы (130см) является конструктивной особенностью печей на основе проекта товарища КНВ...Можно говорить об основополагающей конструкции КНВ, как о родоначальнике нового направления развития отопительных агрегатов...Хотя,на сегодняшний день, проекты печей, созданные товарищами Теми, Серпал и Амиго, являются развитием базовой версии с применением Наддува! Однозначно, в случае необходимости постройки другого отопительного агрегата, буду ставить Ядро Пиролиза в середине камеры сгорания, с применением наддува китайской Чудо-Турбиной...:hndshk:
  7. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Здравствуйте! Я трубу на 0.5 дюйма (маслоподачи) укоротил на половину. Низ срезал наискось. Там, где скос (с обратной стороны) наварил пенек мм5-7.Как ни ставь пенек центрует, а масло будет по металлу течь до самого острия. Капает по центру.
    Да вот еще, можете меня наверное поздравить. Я нашел (так думаю) причину сажеобразования.(в чашке, на дожигателе, даже на шамотных кирпичах).На одних из первых постов, было кем-то написано-чем мощнее чаша-тем лучше. Ну я с дуру и забубенил с верха кислородного балона
    железяку 5-6 кг весом. Так вот в печи ЕЕ прогреть не так-то просто. Только под слоем сажи.
    Снял бока и дно. Получил пмролиз...)Гул,цвет и песню. Вот только переходит временами на крекинг.
    Буду эксперементировать дальше. Спасибо Амиго 154 за совет по асбестовой подложке.
    С Асбестом стабильнее ведет.
  8. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Схемку бы, либо чертёж. А то что-то... .
    Плюс мощной чаши - дополнительно стабилизирует горение.
    Если подача масла и наддув стабильны, то достаточно и тонкой чаши из нержавейки. Нержавейка дольше проживёт.
  9. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
  10. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Да плюс та он плюс...но я пока ее разогревал все дно см2 сажей покрывалось.
    И пиролиза так и не увидел.
  11. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    солидолом Вы её кормите что ли? Вы ж из Беларуси, а не из Заполярья...
  12. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
  13. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Вот! Ещё носик поставить по центру и ОК!
  14. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Ув. СЕРПАЛ! Тут мысля пробила... Помните был базар о необходимости ограничения обьёма циклового впрыска холодильным маслонасосом. Дык дырку в цилиндре просверлить на нужном уровне и цикловая подача упадёт..."Это элементарно Ватсон"...
    А мне только через год тыркнуло...Хм...
  15. Serpal
    Serpal
    Serpal
    @калуга1, Согласен, как один из вариантов подгонки насоса вполне реализуем.
    На эту тему есть много разных решений, можно заставить насос работать практически с непрерывной подачей, если разделить циклы накачки и всасывания. Но как ни странно пульсовая работа подачи масла значительно не отражается в работе котла и я сам недавно наблюдал в трубку подачи масла как порции стекают в тарелку. Только котел работает непрерывно и как-будто не замечает порций.
    Заметно становится только при редких циклах на малых режимах.
    Объемная подача себя оправдывает на все сто процентов, освобождает от необходимости контроля за котлом.
