1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Если растворяется в воде это трансформаторная жидкость. Ядовитая страшно. Если не растворяется то это миниральное трансформаторное масло. Горит хорошо но тепла от него заметно меньше. Но лучше с трансформаторными маслами не связываться. 100% гарантии того что в масле отсутствуют вредные примеси нет.
  2. фыва
    фыва
    фыва
    Новоселки
    Спасибо за предупреждение. Через знакомых узнал что это за масло. Оказывается это трансформаторная жидкость СОВТОЛ-10. Посмотрел в Интернете так это страшный яд. Эта жидкость давно в мире не используется. Она запрещена как сильный загрязнитель окружающей среды.
  3. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Очень много писем личной переписки с просьбой помочь расчитать отопление.
    Вот простейшая методика расчета отопления. Применив соответствующие к-ты Вы сможете расчитать мощность необходимую для отопления Вашего дома.
    Окна (К1)
    Тройной стеклопакет К1=0,85
    Двойной стеклопакет К1=1,0
    Обычное(двойное)остекленение К1=1,27
    Стены (К2)
    Хорошая изоляция К2=0,85
    Кирпич (2 крипича) или утеплитель(150мм) К3= 1,0
    Плохая изоляция К3=1,27
    Соотношение площадей окон и пола (К3)
    10% К3=0,8
    20% К3=0,9
    30% К3=1,0
    40% К3=1,1
    50% К3=1,2
    Температура с наружи помещения (К4)
    -10С К4=0,7
    -15С K4=0,9
    -20С K4=1,1
    -25С K4=1,3
    -35С K4=1,5
    Число стен выходящих наружу (K5)
    Одна K5=1,1
    Две K5=1,2
    Три K5=1,3
    Четыре K5=1,4
    Тип помещения над рассчитываемым (K6)
    Обогреваемое помещение K6=0,8
    Теплый чердак K6=0,9
    Холодный чердак K6=1,0
    Высота помещения (K7)
    2,5м K7=1,0
    3,0м K7=1,05
    3,5м K7=1,1
    4,0м K7=1,15
    4,5м K7=1,2
    Qт= 100ватт/м2 х м2 х К1 х К2 х К3 х К4 х К5 х К6 х К7 = ватт
    Где:
    - Qт – теплопотери дома.,
    - ватт/м2 – удельная величина тепловых потерь (65-80 ватт/м2)., которая состоит из теплового потока через материалы окон, стен и потолка, вентиляция и т.п.,
    - м2 – площадь помещения.,
    - К – коэффициенты. Коэффициенты для расчета отопления (К)
    Сделав предворительный расчет Вы будете знать примерную мощность теплоисточника. Соответственно будет меньше вопросов. Это упрастит и ускорит ответы на Ваши личные письма на форум и email.
  4. skripecin
    skripecin
    skripecin
    Мегион
    Здравствуйте!! Очень заинтересовала Ваша (чудо- печь)) котел, все таки , как можно посмотреть чертежи этого котла ?? Спасибо!!
  5. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    В альбоме профиля.
  6. fedorov
    fedorov
    fedorov
    Щучин
    Внимательно прочел всю тему на форуме. Приобрел чертежи приступаю к изготовлению котла. О результатах отпишусь.
  7. aximus
    aximus
    aximus
    Днепропетровск
    Меня еще вопрос интересует меряли вы зону горения на полном ходу и минимальном? И является ли падение температуры в зоне горения ниже 1100 градусов нижним приделом мощьности? интересует если ипользовать регенерацию для поднятия тепературы зоны горения как изменится регулировочный диапазон мощьности с учетом неснижения температуры зоны сгорания ниже 1100 градусов. Зарание спасибо за ответ.
  8. фыва
    фыва
    фыва
    Новоселки
    Пробовал замерять температуру лазерным пирометром. К сожалению максимальная температура пирометра 600*С. ОН и на малой и на большой мощности зашкаливал. Судя по цвету нагрева разделительного диска температура порядка 700-800 градусов.
  9. aximus
    aximus
    aximus
    Днепропетровск
    Я прикинул для горения без копоти достаточно болие 700 градусов. При достаточном количестве воздуха.
  10. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Уважаемые форумчане, пожалуйста прежде чем задавать в личку вопросы по рассчетам теплопотерь домов,гаражей и т.д., дымоходов, систем отопления прочтите ветку внимательно там есть вся необходимая информация. Я просто не успеваю всем ответить. В первую очередь отвечаю на вопросы по чертежам котла.
  11. fedorov
    fedorov
    fedorov
    Щучин
    Закончил сегодня. Провел первые испытания. Все сделал как на чертежах. Получил результат как описано КНВ123 на этой ветке форума. Я раньше пробовал изготовить котел но он давал сажу и коксовался. Приходилось чуть не ломом выковыривать образовавшийся кокс с асфальтом. И только теперь повторив конструкцию КНВ123 понял где были ошибки. Главная это правельно сделанная теплоизоляция камеры с маслом и расположение теплообменника с водой. У меня теплообменник был основным производителем сажи. Теперь нужно сделать наружную теплоизоляцию котла и заняться масленной станцией и подготовкой масла. Спасибо КНВ123 из всего что видел работающего на отработке это на сегодня лучшее.
  12. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Изготовленный котел без отступлений от чертежа работает сразу и обеспечивает все заявленные характеристики. Подготовленная (очищенная от грязи, воды и тосола)к сжиганию отработка обеспечивает стабильную работу котла.
  13. fedorov
    fedorov
    fedorov
    Щучин
    Пришлось немного помучиться с изготовлением отверстий в дожигательной трубе. Вообще ее я делал два раза. Немного не так как в чертеже. Написал КНВ и он предложил сделать как в чертеже. Испытания показали что работа котла с дожигательной трубой по чертежам и упращенный вариант отличаются в работе. С "правельной" дожигательной трубой котел набирал температуру значительно быстрее. И горение не сопровождается "реактивным" звуком.
    На этой неделе закончу насосную станцию. Отпишусь как работает.
  14. денис711
    денис711
    денис711
    Ленск
    Уважаемый квн123 скажите , я не нашел где можно посмотреть чертежи , очень заинтересовал ваш котел и еще вопрос будет ли котел работать на сырой нефти?:pioner:
  15. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Про нефть не знаю. В наших краях её просто нет. Топочный мазут М100 пробовал. Работает хорошо. По поваду сырой нефти если пробовать то нужно очень осторожно. Легких фракций там больше чем в отработанном масле.
    В альбоме профиля есть эскизы котла. Там можно с ними ознакомиться.
