1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. Britmila
    Britmila
    Britmila
    воронеж
    УВ. Serpal ! Спасибо за видео. Вопрос на первом видео подключили улитку наддува и подключили маленький шланг наддува = значит воздух постоянно подаётся через маленький шланг или там стоит кран и перекрывает первичный воздух..спасибо. пост 3287 предыдущее видео видно что это кран и в том же положении ..
  2. Serpal
    Serpal
    Serpal
    @Britmila, Прямо на малом шланге стоит кран от отопителя Тойоты, его хорошо видно.
    Только с таким дожигателем от него нет проку, ПВ не дает никакого эффекта и система работает сразу от ВВ. Скоро переделаем дожигатель с охлаждением масляной трубки без подачи ПВ.
    На первом видео показал как запускается котел, только не успел снять как была залита солярка в тарелку, на это ушло несколько секунд, далее все видно, практически сразу снял вид пламени в котле, а потом позже еще как горит сам котел, разницы практически нет. Времени на запуск ушло не более минуты, я снимал дольше. Потом к котлу никто не подходит два - три часа, до остановки.
    Все что внутри хорошо видно, сажа есть на холодных деталях, она не исчезает и почти не нарастает, возникает при запуске котла. Реактор всегда такой как на снимках, а дожигатель на нержавейке стал гораздо чище. В основном котел работает на смеси растительного масла и отработки.
  3. kup84
    kup84
    kup84
    Томск
    @Serpal, Сергей Палыч! а какие примерно размеры самого реактора, чашки и трубы дожигателя?
    я к тому, что сказываются они на работе наших агрегатов, у меня труба дожигателя 35 мм, а диаметр камеры сгорания 200 мм.
    глобального ничего не переделал такой вариант пока оставил,
  4. Пятнистый
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Беларусь
    ...Товарищ "KUP84"! Рубашка котла сварена неправильно в таком варианте исполнения...Низкий КПД, будете греть целый день...Выход из ситуации-поднять выше пиролизный узел вместе с камерой сгорания, убрать внешнюю теплоизоляцию камеры сгорания (жёлтый цвет), пустить выход сгоревших газов по-большому Кругу, обязательно утеплить внешней теплоизоляцией Рубашку котла...Примените опыт товарища Амиго, только с-верхним выхлопом...:no:
  5. kup84
    kup84
    kup84
    Томск
    Да то что изготовлен не правильно я знаю, он изготавливался еще до моего знакомства, с этой веткой и форумчанами. Мне от котла нужны маленькие обороты, а вот с реактором не знаю получится или нет достичь малых оборотов, а так расход до 0.5 получается опустить. У меня проблемка не стабильное горение. Пламя то мутное вверх поднимается то спускается к чашке. В чашке масло при горение присутствует и тем самым я думаю охлаждает чашку, однако когда останавливаешь котел и чашка и все что под ней красное стоит какое-то время. Может стартую не правильно, может первичку рано закрываю. Вчера чашку поставил из нержи 89 труба, высотой 50 мм, дно 18 мм та же песня, до этого черняшка 102 труба, с дном 5 мм
  6. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Всё Вы правильно делаете, вот только конструкция не правильная, особенно для "малых оборотов". Чем меньше требуемый расход, тем более теплоизолирована должна быть чаша и реактор. А у Вас с точностью до наоборот. Попробую на пальцах: вот идёт дождь, горят два костра, один совсем маленький, а другой оч. большой. Маленький гаснет, а большому пох. При конкретной конструкции и конкретной теплоизоляции из реактора "утекает" совершенно определённое кол-во тепла. На большой мощности в плюсе что то остаётся и работа продолжается, а на малой уже нет и происходит постепенное охлаждение реактора с его выходом из нормального режима. На малую мощность котёл надо переделывать однозначно...
  7. Serpal
    Serpal
    Serpal
    @kup84, По конструкции соглашусь с Пятнистым, надо оставить теплоизоляцию только на дне котла, вокруг реактора ее надо убрать. Тарелка малого диаметра нагреется хуже, поэтому не городите трубные конструкции. Ищите подходящую плошку и желательно из нержавейки. Тонкая труба подачи воздуха это тоже плохо, минимальный размер по моему должен быть от 60 мм. Малый расход топлива можно получить в пульсирующем режиме. В непрерывном наступает охлаждение реактора и все соответствующие последствия. Отработка не бензин и режим пиролиза требует затрат энергии на поддержание процесса и минимизация реактора проблема для очень опытных и грамотных специалистов. На мой взгляд сам реактор для этих целей можно исполнять довольно коротким по высоте, а вот теплообменник может иметь разные варианты для получения высокого КПД котла.
    Мы в этой теме присели на привычные обрезки труб разного диаметра и собираем кто как сможет, а на самом деле без совершенной технологии обработки металлов и керамики "шедевр" не получить.
    Аналогом "шедевра" можно считать настенный газовый котел с элементами запуска, защиты и прочей автоматики. Бабингтоновцы и форсунщики в этом плане куда более универсальны.
    Однако показанный мной котел, построенный тоже из обрезков труб и деталей разных машин работает и приносит пользу хозяину, отнимая очень мало времени на обслуживание.
  8. kup84
    kup84
    kup84
    Томск
    Под чашей 5 см вермекулита, и калильной ваты немного, камера сгорания отгорожена от теплообменника 3 см вермекулита. Высота камеры сгорания 25 см-это теплоизоляция или нет. Нехватает маленько поэтому и не могу решиться- на переделку. В чашке белый пепел, выхлоп белый и не много, дожигатель красный.
  9. kup84
    kup84
    kup84
    Томск
    Оке. спасибо. Ну хоть примерно в каком направление двигаться понял. Пульсирующий режим-это то есть подача масла не постоянная а порциями, с задержкой времени? Я правильно понял?
  10. Serpal
    Serpal
    Serpal
    @kup84, Да пульсирующий режим позволяет немного сэкономить масло, хотя отрыв совсем небольшой, но можно исключить остывание реактора.
  11. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Вот простой вопрос: Где по Вашему греется вода в вашем котле? Если только выше изоляции, то какой смысл в нижней части рубашки? Если и внизу тоже - то значит теплоизоляция плохая... Хитрость в том, что количество тепла, уходящего через теплоизоляцию и скорость самого ухода напрямую зависят от разницы температур по обеим сторонам теплоизоляции и теплопроводности среды находящейся за изоляцией (в Вашем случае вода). Я так понял вы уже достигли расхода 0,5 литра или это только цель?
  12. kup84
    kup84
    kup84
    Томск
    Повторюсь что конструкция котла не удачная, и делал его несколько лет назад, не зная еще принципов пиролизного горения. Это был простой пряможог, который достаточно хорошо грел систему, но и сажи и асфальта, выносил ведрами :) Выше камеры сгорания открытый участок теплообменика, есть ли отвод тепла под изоляцией сказать не могу. При расходе 0.5 литра котел работае, греется чашка и камера сгорания до красна, не скажу что светится как лампочка, но тем не менее. Проблема именно в неровномерном горение. Я вижу через глазок сверху, как скопилось небольшое количество масло, затем оно интенсивно испаряется и мутное пламя поднимается вверх, потом пламя опускается в чашку и все повторяется. Убавляю ВВ пламя в чашку уже не опускается, но и мутного, обогощеного становится больше. И что на маленьком расходе, что на большом одинаково. Максимальный расход 1.3-1.5 не больше. Если пламя опускается в чашу появляется нарост на дожигателе, если в мутном пламени горит оседает небольшое количество сажи на деталях котла.
  13. Пятнистый
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Беларусь
    ...Товарищ"KUP84"! Для грамотной организации выхода дымовых газов по-кругу, Вам необходимо произвестИ реконструкцию камеры сгорания. Цель состоит в изготовлении изолированного дымового канала. Для этого болгаркой, из стенки камеры, вырезаем полосу-сегмент шириной 10-12см. На её место ввариваем плоскую четырёхугольную пластину из листового железа, толщиной 8-10мм. Размер пластины определяете: ширина=края пластины касаются внутренней стенки рубашки котла, длина=высота камеры сгорания +расстояние до верхней крышки после подъёма конструкции...Ещё интереснее, вместо плоской пластины, вырезать, из трубы Ду-200 (лучше более), соответствующего размера сегмент и вварить его в камеру обратной стороной...участок, выступающий за камеру, не-заваривать, во избежание коробления и корректности обслуживания, просто плотно прилегает изнутрИ к рубашке и крышке...Перед вырезом сегмента, для исключения расхождения камеры сгорания и сохранения геометрии, ввариваете снизу-сверху две арматурки, после срежете...:super::hndshk:
  14. kup84
    kup84
    kup84
    Томск
    Можно небольшой эскиз, не совсем понятно. СерПал мне предлагал вариант как организовать реактор с моим выхлопом. Примерно понял, но всё же. Буду премного благодарен.
  15. pif44
    pif44
    pif44
    Пробегал пол дня по рынкам, вермикулитовую плиту не нашел. Продавцы на вопросы есть ли вермикулит несколько раз переспрашивали и предлагали заменить пенопластом и Т Д :)
    Думаю раскрошить красный кирпич смешать с цементом и слепит из этой массы утеплитель для нижней части чаши?) как думаете?
