1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    @pif44, Ну тогда уж не кирпич, а тот же вермикулит, только вспученый (сыпучий) - продается в садовых магазинах. Будет не так эффективно как плита, но всяко лучше чем молотый кирпич. Я пробовал тестовые замесы в пропорции 1 к 3 и 1 к 5.
  2. pif44
    pif44
    pif44
    Да, отличная мысль.
    Надо оба варианта испробовать.
    У меня один мастер работал, для дела плавил кусок батареи газовой горелкой в лунке кирпича, по его словам 2000 градусов, кирпич отлично выдерживал чугун и стенки были совсем холодные)
    Попробую оба материала измельчить в песок и сделать утеплитель
    У моего реактора проблемы с разогревом чаши
    О результатах доложусь:)
  3. Serpal
    Serpal
    Serpal
    @pif44, Попробуйте разнести в стороны понятия теплостойкость и теплопроводность, кирпич теплостойкий но теплопроводный, да еще и теплоемкий. Поищите базальтовую вату, у нее и теплостойкость высокая, а теплопроводность низкая. Сегодня на стройках таких утеплителей очень много.
  4. pif44
    pif44
    pif44
    @Serpal,
    :) спасибо. Я не очень разбираюсь
  5. kup84
    kup84
    kup84
    Томск
    @pif44, вермикулит плитой я тоже не нашел, а рассыпной продается в садовых магазинах
  6. kup84
    kup84
    kup84
    Томск
    Сегодня достал с полки компрессор холодильный который год стоит и ждет своей учести) я его сохранил когда в постах появились чаши из них. Вообщем я ее сделал, заехал в гараж поставил и запустил, запускал кстати как СерПал. ПВ закрыл налил в чашку керосин (я на нем разжигаю, что имею) и на ВВ запустил котел, с небольшими хлопочками но заработало.
    когда загорелось масло я скажем расстроился, потому что творилось не понятно что, я просто не понимал где горит, в чашке или над ней, направление горения не было, все крутилось и вертелось, примерно сбалансировал масло воздух, и примерно в течение часа это все горело, на больших оборотах, я ждал наростаний на дожигателе, сажи на смотровом глазке, ничего не было, у чашки видел только края, они были красные, когда останавливал ждал, что пойдет переобогащенная смесь, но этого не произошло, масла в чаше не было. камера сгорания примерно 200 мм в диаметре, чаша 160 получилась, по высоте 50 мм, от чаши до дожигателя 30-40 мм. пока оставлю так буду пробовать)
  7. kup84
    kup84
    kup84
    Томск
    @Serpal, Сергей Палый могу ошибаться, но вроде в ветке писали что в чашу клали комок проволоки, у меня есть сетка из нержавейки с ячейками 2 мм, может ее как нибудь использовать, и как это сказывается на горение, отложениях в чаши
  8. Serpal
    Serpal
    Serpal
    @kup84, А Вы попробуйте без сначала проволоки, наберитесь опыта, получите статистику. Может рассыпной вермикулит еще лучше для катализа процесса, чем проволока.
  9. pif44
    pif44
    pif44
    Да) поискал таблицы теплопроводности в сети, не самая лучшая идея с кирпичем(
  10. pif44
    pif44
    pif44
    @astrafoto,
    Результатами проб не поделитесь?)
  11. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Как утеплитель никакой. Попробуй выпилить из пенобетона (только теплоизоляционного, а не конструкционного). Уж всяко лучше кирпича...
  12. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    @pif44, 1 к 3 достаточно прочный получился, но под чашу можно и 1 к 5 делать, там нагрузки почти никакой. Можно залить дно реактора раствором и утопить туда чашу через прослойку пищевой пленки. После высыхания получится идеальное место под чашу. Потом подложить под дно чаши чего нибудь, чтобы воздушная прослойка была между чашей и отформованным раствором.
    P. S. Я потом эти тестовые образцы кидал в дровяной котел обжиг нормально выдержали, не рассыпались.
  13. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    @pif44, а почему классику жанра не хотите? В смысле минвата с сеткой чем не нравятся?
  14. kup84
    kup84
    kup84
    Томск
    За 8 часов горения в чашке образовалась пирамидка из шлака не дошедшая до дожигателя 2 см. От дна чашки до дожигателя 9 см. При остановке конечно проволочкой расшевелил ее. чашка все таки не прогревается
  15. pif44
    pif44
    pif44
    Не знаю, все как то зациклились на вермикулите.
