1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. Vlanik
    Vlanik
    Vlanik
    Сочи
    На 15 странице, мелькнула идея о переделке котлов АОГВ-11,6 под отработку...
    Очень жаль, что идея не получила развития...
    А она очень актуальна...
  2. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Горелка для АОГВ сделана и испытана. Работает на прямом сжигании масла. На отработке без глубокой очистки горелка работает непрерывно в течении 8-10 часов. Процесс чистки занимает до 10 минут. Горелка изготовлена на основе нержавеющей цилиндрической емкости для стерилизации шприцов. Горелка с наддувом. Наддув от автомобильного отопителя ВАЗ 2109 . Вал двигателя доработан и на него нагружен еще насос от дизельной горелки. Скорость вращения двигателя регулируется с помощью ШИМ. Вот в вкратце как устроена горелка. По сколько горелка требует чистки практически 2 раза в сутки, то распространения она не получила. Дальнейшие работы по горелке были прекращены.
  3. Vlanik
    Vlanik
    Vlanik
    Сочи
    В нашей стране, одновременно могут отсутствовать газ и электричество...И как правило в Сочи (где я живу), это происходит зимой...
    Поэтому и задача ставится более строгая...
    Самое дешевое и доступное топливо, это отработка...
    И сжигать её требуется без применения других источников энергии...
    Весь смысл задумки, сводится к следушему...
    Когда становится ясно, что газ будет отсутствовать несколько дней...
    Снимается с котла газовая горелка и ставится горелка на отработке (работающая за счёт естественной тяги и без электричества)...
    Обслуживание раз в сутки...
  4. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Позволю не согласиться. Снимать и ставить газовую горелку это нарушение правил эксплуатации газового оборудования. С газом шутки плохи. Можно параллельно газовому котлу установить котел на отработанном масле, который будет работать на естественной тяге без применения электричества. Газовым котлом можно пользоваться по мере надобности. Например отсутствие дома длительное время. С целью экономии. Отработка сегодня бесплатна или почти бесплатна.
  5. Vlanik
    Vlanik
    Vlanik
    Сочи
    Так он и будет у меня вторым (запасным)...
    Основной (зарегистрированый в горгазе ) настенный котёл...
    До этого у меня 18 лет стоял Дон 16...Несколько лет перед переходом на газ я пользовался отработкой...Обслуживание котла при пользовании отработкой, быстрее и чище чем при пользовании углём...
    Но Дон уже состарился, вот и ищу способ сжигания отработки в АОГВ 17-4...
    И не стоит в этой теме обсуждать заботу горгаза о безопасности...
    У них это уже давно переросло в принудительный сбор бабла с населения...
  6. zalamon
    zalamon
    zalamon
    Красное
    Хочу поделиться результатами работы котла. За два месяца эксплуатации котел отработал без проблем. Время между чистками зависит от чистоты отработки. Привез бочку отработки из деревни. Отработка от тракторов. Она меня замучила. Котел приходилось чистить каждый день. За сутки у меня сгорает порядка 15-18 литров. Обычно чищу котел 1раз в два дня, а с деревенской отработкой приходилось чистить 1 раз в сутки. Набиралась шлака почти полная ванна и котел начинал медленно гаснуть. Лучше всего котел работает на отработке с автосервиса. Я просил, что бы мне минералку и синтетику набирали в разные емкости. Лучше всего горит минералка и от нее меньше отходов. Была партия масла, когда я чистил котел 1 раз в три дня. На дне был серо желтый песок. Вынимаешь ванну и высыпаешь песок в ведро как золу из печки.
    Сделал простейшую автоматику на программируемом реле времени. С его помощью включается двигатель насоса подачи масла в котел. Наличие горения контролирует датчик пламени. Он отключает подачу топлива в случае погасания котла и включает сигнализацию. С помощью реле времени насос через программируемые промежутки времени подает масло в котел. Реле времени позволяет программировать независимо друг от друга время работы насоса и его остановки.
    В общем, я доволен, работай котла. Что бы облегчить себе эксплуатацию решил сделать предварительную очистку масла от грязи и мусора. Иногда в отработке попадаются тряпки, окурки всякий мусор неизвестного происхождения.
  7. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Я советую Вам поставить насос НШ 10 и фильтр от большегрузного автомобиля с манометром. По давлению на манометре будете судить о степени загрязнения фильтра. Привезли масло с помощью этого простого устройства перекачали в емкость для масла и убили двух зайцев. Заскладировали масло и одновременно очистили от грязи.
  8. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Для тех кто хочет перевести свой ТТ котел на отработку но не хочет делать горелку ББ или переделывать дизельную на отработку. Размеры не ставлю ибо они определяются конкретным котлом.
    Горелка испытана и на котле АОГВ
  9. Serpal
    Serpal
    Serpal
    Уважаемый КНВ! Очень благодарен Вам за подаренную информацию по конструированию котлов на отработке! Благодаря этим ценным сведениям я сохранил свое здоровье и помог своим друзьям согреться. Здорово, что есть в нашей стране таланты, способные помочь своими знаниями своим коллегам по труду! Огромное вам спасибо!
  10. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    За 10 месяцев тему "Котел на отработанном масле " была посещена более 42000 раз. Очень много людей изъявило желание сделать отопление на отработке. Хотелось, что бы форумчане поделились своим опытом. Знаю, что были проблемы, не все получалось. Будет интересно почитать и возможно уберечь от ошибок тех кто только собирается сделать отопление на отработке. Думаю, что есть интересные усовершенствования. Кто- то сделал свою оригинальную конструкцию. Пишите, всем будет интересен опыт изготовления и эксплуатации теплоисточников на отработанном масле.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А как проще и эффективней от воды в отработке избавится?
  12. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Отстоять отработку и через сливной кран слить воду.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А если приспособить фильтр-центрифугу от трактора какого-нибудь?
  14. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Центрифуга это идеальный вариант. Только нужно применять более мощный вариант нежели автомобильный фильтр-центрифугу. О применении центрифуги написано в более ранних постах этой темы.
  15. фыва
    фыва
    фыва
    Новоселки
    Сделал по росьбе соседа горелку к самопальному котлу на ТТ. Горелка получилась классная. Разогрела котел с холодного до 95градусов за 48 минут. Потребляет 1.5 литра в час. фото сделано телефоном.
