1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Шаровыми вообще анриал регулировать подачу. Я брал краны для радиаторов отопления в сантехмагазине, там есть варианты без резинок, латунные игольчатые.
  2. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    В своё время на авто ГАЗ 51 в карбюраторе был регулируемый главный топливный жиклёр. Вещь оч. удобная. Хочешь экономь (завернул), а хочешь жги резину (вывернул). Конструкция практически такая же. Отверстие затыкается иглой. Работало, но дальше не пошло. Проблема в том, что при равных проходных сечениях круглого и кольцевого каната у последнего геометрический размер (ширина) щели меньше и очень часто жиклёр забивался. Потому больше и не повторяется...Это я всё к чему - тупо забиваться будет, особенно на отработке.
  3. pif44
    pif44
    pif44
    Не совсем) шаровый кран от фильтра для воды аквафор имеет кран 5мм примерно в диаметре, сейчас у меня работает) довольно неплохо кстати) сделал насечку, и пока нет проблем.
    @калуга1,
    Кран на фото примерно так и работает) отверстия примерно 2,5 мм, думаю забить не должно. Удобно, что дозировать подачу можно плавно)
  4. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Удачи! (Бин, зря кнопки нажимал, разжёвывал)
  5. мтсник
    мтсник
    мтсник
  6. мтсник
    мтсник
    мтсник
    Привет форумчане. Прочитал всю тему очень интересно. Теперь думаю как все воплотить с учетом всех плюсов и минусов. Хочу поделится своей идеей. А что если в качестве дозатора использовать сам шаровой кран. Шар с заглушенным с одной стороны отверстием внутри крана использовать как стаканчик к нему привод от моторчика пока не знаю какова. Прошу продолжить кому интересно.
  7. Diesel2007
    Diesel2007
    Diesel2007
    Ильичевск
  8. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    А что, интересное предложение. Такого ещё не встречал...Привод только нужно такой, чтобы в положении "выкл" кран был заперт. От стеклоочистителя можно попробовать. Но опять же реле паузы нужно...
  9. pif44
    pif44
    pif44
    я прости, тебя не так понял) вероятность, засорения конечно есть, но и прочистить не сложно при необходимости.
    За то дает плавность регулировок:)
  10. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Выглядеть будет как то так, только моторчик закреплю выше крышки. Сразу оговорюсь, конструкция для форсунки, отсюда стремление к миниатюрности и фильтр. Чутка оффтоп, но обещал же показать...)
  11. pif44
    pif44
    pif44
    @astrafoto,
    Супер :hello: отличная реализация. А моторчик насколько надежен? у меня было много попыток, но они не долго проработали...
  12. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    @pif44, насчет надежности не знаю, время покажет. Этот брал для пробы, понять сколько оборотов в минуту мне надо. Если сдохнет, подберу на развалах советские моторчики с редуктором, у нас они на развалах еще встречаются. Те вообще вечные...)
    Спасибо за наводку! :)
  13. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Да можно конечно. Отвернул-завернул иглу и готово. Я ж не говорю, что нельзя использовать. Можно, но только нужно отдавать себе отчёт, что нужен обязательный присмотр...
  14. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    К вопросу о дозаторе из шарового крана (пост 3456). Тут покрутил в уме - а штука то опасная. Мотор сломается/свет выключат, в общем останется кран не закрыт и опа - всё масло на полу (в лучшем случае), в худшем оно ещё и гореть будет...
  15. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Уважаемый калуга1. Или вы чтото не так крутили или не так поняли (как должен работать кран) в предложенном варианте. Чтобы сделать то что было предложенно в (пост 3456) надо взять 2-шаровых крана прямой и угловой и шарик оз углового переставить в прямой.
