1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Мотор интересный! А как он управляется? В смысле скорость менять...Ликбез, если не затруднит.
  2. мтсник
    мтсник
    мтсник
    @калуга1, В здоровом споре рождается истина. Спорте на здоровье. Главное чтобы результат был положительный. Не ошибается тот, кто не чего не делает. Удачи всем.
  3. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Быстрый износ маслонасоса - если через мелкую сетку заливать то отработает поболе шарового крана. Трудность регулировки - у меня регулир. БП (зарядное для авто) + вольтметр. Уже знаю - норм минимум 6 вольт. Совсем мин. 5 в. В зависимости от необходимой мощности до 8 в.(это уже печка светится красным). Первоначальное наполнение чашки перед пуском- 12 -14 в. При этом свыше 7 в. включаем вторую скорость вентилятора. Около котла не бегаю - раза 2 - 3 за сутки подойду гляну как нагар/сажа, вечером на полчаса/час поддаю ПВ и выжигаю сажу в чашке. Непрерывная работа - неделю -потом чашка уже полная, чистить надо. (Последний раз полторы т. к. относительно тепло и расход минимальный (сжёг 150 литров). Понятно, что идёшь мимо - всяко глянешь на тот же вольтметр или на улице топчешся - на трубу (как там дымок). С запуском тоже: качнул чтобы масло на дне было, плеснул керосинчику/растворителя/скипидара гр. 50, кинул спичку, загорелось - включил вентилятор и 6 в. на маслонасос. ВСЁ. Ну подойдёшь через часик проверить как горит.
  4. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Логикой или контроллером. Ардуино например...для ваших целей вот такой наверное проще https://ru.aliexpress.com/item/60KTYZ-220V-110RPM-AC-motor/1197428032.html
  5. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Кстати о мелкой сетке: У меня расходный бак - прямоугольный от старой стиралки (литров на 30). Снизу вварен штуцер и кран для слива воды (там углубление специальное на дне изначально). Насос соответственно на дне в углу бака. Внутрь бвка вставлена корзина типа для мусора (не ведро!). На неё надеты капроновые колготки. Заливаю из канистры в середину. Бак полный и корзина полная, но мусор в корзине, а снаружи чистое. Идея - при необходимости снял "фильтр" с корзины, дал стечь маслу и выкинул вместе с мусором... ПОПРАВКА и РАЗЬЯСНЕНИЕ! "фильтр" ВСТАВЛЕН В корзину, а верхний пояс надет НА ГОРЛОВИНУ корзины!(можно даже не привязывать, упругости хватает).
  6. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    "Логикой или контроллером. Ардуино например." Очень ликбезно и исчерпывающе... Там на фотке контроллер есть. но потенциометра не видно... Ардуино, Арлекино, Буратино, Мальвино, Артемон... Знаете КАК - расскажите или дайте ссылочку где всё разжёвано и можно повторить самостоятельно...
  7. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Там не контроллер, там драйвер, а драйвером тоже управлять надо, через LPT порт компа например...https://electroprivod.ru/pc_operation.htm
  8. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Т. е. к "маленькому но мощному моторчику" ещё комп нужен? Что то простоты не видно...
    За ссылку спасибо - буду разбираться...Всегда думал, что драйвер это такая програмка, которая в тот же контроллер записана...
  9. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Неее. Мне пока проще от стеклоочистителя...Но очень хотел бы разобраться/научиться контроллерам и пр. шаговикам.
  10. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Комп не обязательно, это для наглядности...достаточно контроллера, того же Ардуино, как более простого и готового. На входы int1-int4 драйвера нужно подавать импульсы в определённой последовательности.
  11. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
  12. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Да с БП проблем нет (хотя по такой цене можно было бы и взять штуки 2 -3, правда пока не знаю как). Хочу более предметно опробовать плунжерную подачу, а для этого нужен циклический таймер (сам насос давно сделан). Готовые - дорогие, зараза, а из стеклоочистительного реле всё никак не доделаю (уж и схемы нашёл, да руки не доходят). Минуточку, так он вроде от 12 до 40В. даёт. На стеклоочиститель нужно от 5 до 12...
  13. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Это максимально возможные подаваемые на него напряжения. Моторчик дворников 2101 у меня от 3,3 В работает, на горячем масле в бабингтоне МН от Урала напрямую, без редуктора крутит.
  14. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    У меня тоже, но на 3 в. расхода не хватает (насос тоже мотоурал). На 6 вольтах расход около литра. В ББ нужно просто проливать. Лишнее стечёт (как я понимаю), а у нас "каждый грамм на счету"...
    Ну если на входе от 12 до 40. то я бы взял пару...
  15. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
