1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    "сверло Ду-1.6мм поточить невозможно" Прошу прощения, что не в тему, вспомнилось: в 88ом работал на токарных автоматах, там свёрла левые (левого вращения) - обычные не поставиш. Привезли 6 шт.(всё что нашли). Точил штырьки для радиоразьёма. Диам отв. 0,8 мм. глубина 8 мм. Настраиваю ... на втором мм глубины ХРУП... Давай режимами играть (а это приводные кулачки точить/фрезеровать). Дошёл до 5 мм. но сломал 4 шт. Понял, что чтото не то. Глянул в лупу, а они заточены как правые... Передняя (режущая) кромка ниже задней! Что делать? Другие купить негде. Брусочек меленький + надфиль алмазный. И вперёд - "глаз пристелявши"... Одним сверлом сделал весь заказ (500 шт)...
    " А ты говориш ЦАПУ..."(Кин-дза-дза)
  2. Пятнистый
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Беларусь
    Токари на производстве-люди особой породы...Математический склад умА присутствует...на особо точных производствах есть соответствующее оборудование, купленное за народные деньги, у проклятых Буржуев...:|:
  3. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Ага! Напильник, молоток и мать какая то...
  4. kup84
    kup84
    kup84
    Томск
    на выходе из котла труба у меня 89 стоит, внутренний диаметр водяной рубашки 240 мм, пластина основная шириной получилась 205 мм, я уж что-то подзабыл как площадь сечения посчитать
  5. vav195420
    vav195420
    vav195420
    Минск
    Вопрос стоял не в том, нужно ли данное отверстие, а в том, можно ли просверлить такое отверстие, как видите можно и даже тоньше, если у вас это не получается, не надо так категорично это утверждать.
    А сверла покупал в хоз. товарах, обычные сверла, возможно даже китайские, только уменьшились они вдвое, из за частой заточки, об нержу очень быстро тупятся.
  6. kup84
    kup84
    kup84
    Томск
    Калуга спасибо, да не один наверно бы уже котел сделал за это время)
  7. kup84
    kup84
    kup84
    Томск
    @Пятнистый, утеплил сегодня чашу. в течение часа топил пряможогом причем ПВ открыт на полную, горение отличное, соломенное пламя, выхлоп прозрачно белый. в чашке сухо. прикрывал ПВ чашка начинает заполняться, уже подумал горит да горит пряможегом. надоело плясать вокруг него. Но закрыл все таки ПВ погорела час, 2 часа, в чашке масло было, но так сильно видать не остужало, что горение продолжалось, горение стабильное было.
  8. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Поздравляю с первыми положительными результатами! Напоминаю: пиролиз не самоцель. Например фирменные немецкие ТЕРМОБАЙЛы (по штуке евров) работают в пряможёге и никто не парится... (Причём шлака у них поболе нашего! (раз в 5 - 7). Из него с 30 литров (10 час максималки) как у меня со 150 (5 дней).. Три года грелся - опыт есть...)
    Погоняйте день/сутки на пряможёге и посмотрите на состояние внутренностей (на предмет сажи)... Расход кстати какой?
    Блин, ток сейчас дошло, а ТЕРМОБАЙЛ то отстой, моя печка работала с меньшим расходом, а было теплее, тише и чистил реже!...
  9. Пятнистый
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Беларусь
    Тоарищ KUP84! Очень рад успешному старту Вашего проекта! Выстрадали всем миром...? Погоняйте в продолжительном режиме эксплуатации...присмотрИтесь к особенностям...Этот вариант-без отражающего диска в камере пиролиза? :hndshk::|::aga:
  10. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Площать трубы порядка 50 см. кв.; канала в котле - чуть больше 100 см. кв. ... Я бы увеличил трубу... (это примерно 110 внутр. диам.)...
  11. Пятнистый
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Беларусь
    :hello:Представляю чувство эйфории у Вас в Душе и в сердце? Когда мощная тепловая машина оживАет и качает без-усилий МегаВатты энергии...и отчАянно завидую (белой завистью!) Особое внимание обратите на отсутствие сажи при работе! Это самый главный косЯк, отравляющий жизнь при любом раскладе...Не стремИтесь понижать температуру выхлопа...Главный критерий-Отсутствие каких-либо намёков на-грязный выхлоп! Только жаркое прозрачное "Марево"над трубой привЕтствуется!...Пускай согревает тропосферу! Отработки-навАлом в любом Сервисе/Колхозе/Автобазе...Не стремитесь заниматься очисткой отработки! Не царское зто дело...В бушующем пламени ЯдрА сгорят любые примеси и включения без-остатка! Соседи будут ходить к-Вам косяками и дивИться на Диво-дИвное...Чудо невИданное?...:super::|:
  12. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Ув. ПЯТНИСТЫЙ! Да вы ПОЭТ! А я думал "маленький но мощный" чёт там. в общем китайский вентилятор- это продаванские дифирамбы... А просто Вы ТАК видите мир. Был не прав. Учту на будущее...
    Вот только "любые примеси" не сгорят (прямо почти как "РУКОПИСИ НЕ ГОРЯТ!"), а упадут на огород свой и соседей - и в этом нужно отдавть себе отчёт...В том числе и стараться не вдыхать пыль при очистке котла...Извините за ложку дёгтя...
  13. Пятнистый
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Беларусь
    ПопрОбуйте разогнАть на-Максимуме наддува ваш ПепелАц...? Следите за-уровнем воды (тосола/антифриза ?) в рубашке котла...Что происхОдит? Ваши субъективные впечатления?...Ждём подробных комментариев и монологов...:|:
  14. pif44
    pif44
    pif44
    Я тоже хочу мегаватты тепла-куда приваривать пластину и вставлять китайскую турбину?):)]:)]:)]
  15. kup84
    kup84
    kup84
    Томск
    я добавил лишь утеплитель вокруг чашки, вермакулит, и сверху маленько калийной ваты. без диска.
